Печь Ледерата. Начинаю установку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Василич53, 27.02.12.
  1. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    По мне так чем больше, тем лучше, главное до шибера дотянуться.
    А 50 см тоже пойдет. Кстати, и смотрится не плохо, только шибера не вижу.
  2. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    У нас печь планировалась другая, с выходом трубы из торца, но пересмотрели свой выбор. Если делать трубу метровую, плюс переходник, отвод, то получается что труба будет находиться рядом с потолочной балкой.
    Касаемо шибера - он на фото, поворотный такой. Я так понимаю что шибер=заслонка?
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Не, рядом с балкой ну его, пожарная безопасность прежде всего.
    У Вас и так нормально и симпатично.
    Шибер - это и есть заслонка. А первую делают голой, потому что при интенсивном горении в неё прорывается огонь из печки. Она в таком виде быстрее отдает тепло, меньше улетает в природу, да и заменить её дешевле.
  4. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Сейчас в раздумьях - нужно основание под печь подготовить, думаю как сделать. Либо залить площадку из цемента и выложить плиткой, либо из кирпича что-нить придумать, тоже самое и со стенами рядом с печкой.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Извините, я ни в коем случае не критикую.
    Мне просто страшно интересно. Абсолютно не понимаю.
    Очень серьезный подход к основанию. То, что печь внизу холодная и вес имеет, как диван (или шкаф) - это не важно. Площадка из цемента, кирпичи. Все очень строго.
    Скажите, почему (при таком обстоятельном подходе к основанию печи и изоляции стен) дымоход уходит в стенку?
    Ведь это - лажа даже по сравнению с тем, что под печь на дощатый пол будет просто постелен пергамин.
    Ничего не понимаю. :faq:
  6. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Ничего мощного под печь кроме листа железа или простой плитки, а стены на расстоянии 20 см чуть теплые.
    У меня металлическое ограждение практически не нагревается, спокойно вешаю на них тряпки.
  7. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Вы наверное не верно поняли - труба не уходит в стену, пока примерочные работы, в стене будет разделка как положено. :)
    Ясно.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Нет, это Вы неправильно поняли. Положено - в потолок.
    Так капитально продумывается основание (под сто кило нагрузки).
    И такая лажа вместо дымохода. Лажа - тоже продумывается.
    Скажите, чего Вы так боитесь? Это не критика, я просто не понимаю. :faq:
  9. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Там где стоит печь мне не нужен дымоход, проходящий через второй этаж.
    Вы можете конкретно показать недочеты? Почему это недочет, почему не работает и т. п. Например аналогичный дымоход (выход через стену) был у нас на даче и прослужил несколько лет, на тягу не жаловались. И мне интересно где есть такая информация что положено исключительно в потолок? Вроде в СНиПе нет запрета. Если аналогичная лажа работает эффективно, то следовательно это уже не лажа.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Все познается в сравнении. У меня был дымоход с поворотами, потом был прямой, сейчас - через кирпичную печь.
    Прямой дымоход - вне всякой конкуренции, по надежности, неприхотливости для чистки и стабильности тяги.
    Не морочьтесь с основанием, просто бросьте лист оцинковки.
  11. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Если бы была возможность сделать прямой, то я даже и не задумывался бы, но увы...
    Касаемо оцинковки - я хочу сделать что бы там было красиво :)
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Ещё в том году :aga: загерметизировал периметр полки, на которой лежит корыто для золы. Старый герметик, что на 1200 градусов, затвердел и потрескался. Отковырять его не составило труда.
    Нанес по периметру силиконовый до 200 градусов. Температуру выдерживает, от железный стенок печки и самой полки не отстает.
    Печка стала регулироваться заслонкой и теперь горит минимум 6 часов.
    Всё зависит от количества дров и как их положить.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Василич53, А как ты закладываешь дрова?
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Когда первая партия прогорит, чтоб были большие угли, запихиваю 4-5 полешек, больше никак - рукам жарко, кочергой не очень-то и поправишь. Даю чуть разгореться и перекрываю поддув, очистку стекла (кстати, не сильно и коптится), чуток позже, почти полностью шибер.
    Полешки у меня 10-12 см в толщину.
    Печка очень мощная, писал об этом, в тлеющем режиме на площадь 6х9 метров температура под 30 градусов, а вот по ногам тянет, сейчас градусник на полу показывает плюс 21 градус.
  15. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Я вот сильно задумался - а как проход в стене-то сделать чтоб бы он не промерзал и вода не попадала ? Есть мысль разделку, где будет соприкосновение со стеной, забить мягким негорючим утеплителем, а все остальное пространство заполнить минватой
