Печь Ледерата. Начинаю установку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Василич53, 27.02.12.
  1. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Третьи сутки использую торф в брикетах - замечательная вещь.
    Первую ночь переборщил и загрузил полную топку (ну как дровами) - тлело-горело часов 18-20, вторую ночь загрузил наполовину - горело 14 часов и то, потому что не выдержал и начал в печке шурудить.
    На улице минус 20, в доме плюс 20. Ляпота!
    Недостаток один (как же без недостатков) - много отходов типа песка. Что с ним делать не знаю, золу собирал для супруги на грядки, а то, что остается от торфа куда можно применить не знаю.
    Натренировался вынимать корыто с золой (отходами) не глуша печки, в этом плане печки с раздельными дверками лидируют.
    Забить его минватой, а снаружи металлический козырек типа подоконника.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Василич53, с огнем играешь, нельзя на работающей печи зольник трогать. Минус торфа, как раз большее количество отходов, я даже связываться с ним не буду. Как себя печь чувствует? Есть какие нарекания? А то у многих мнение, что дешевые печи не могут быть качественными. Переубеди народ своим примером!
  3. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Зря, я от него в восторге, он же как уголь, только отходы убирать легче.
    Можно даже не глушить печь. Она (печурка) вот уже трое суток работает без перерыва - решетку покрутил, чуть кочергой пошурудил, осадок в ведро высыпал, дрова подкинул, потом пару брикетов торфа и поехал на работу.
    Приезжаю - печь горит, всю операцию повторяю только дровами. На ночь две-три половинки торфа - на 10 часов за глаза.
    А чего страшного будет? Там всё предсказуемо и безопасно.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Василич53, больше половины в отходах остается, а это не хорошо!
    По поводу зольника все инструкции это строго запрещают, не знаю как у тебя, у моей печи, если зольник открыть тяга бешеная, да и мусор будет скапливаться, там где не надо, потом печь лишний раз чистить.
    А почему выбрал торф, а не уголь?
  5. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    да нет, примерно четверть.
    Так я прикрываю шибер, да и не такая уж и тяга, тем более в топке только тлеющие остатки.
    Антрацит, вроде как нельзя.
    Бурого нет, а торф, кстати, очень на него (бурый) похож, только после себя оставляет песок а не ... как это называется...шлак.
  6. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Забить его минватой, а снаружи металлический козырек типа подоконника.[/quote]
    Спасибо за совет!
  7. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Добрый день! Ну вот вчера установил трубу и запустил печь :). Греет действительно очень хорошо, дрова горят долго. До конца не разобрался с заслонкой, которая расположена на дверцей (то что для очистки стекла). И вот что еще не понятно - вчера протапливал, при открывании топки дым в помещение не поступал, а сегодня утром при открытии дверцы дым стремиться в помещение. Может дело в тяге? Высота трубы порядка 5 метров, расположена на уровне конька, от конька порядка 1,5 метров.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Да, тяга слабовата. Нарастить трубу не получится?
    Подача воздуха под дверцей - для очистки стекла. Над дверцей - вторичный дожиг (газы догорают).
    Сами увидите потом все эти процессы.
  9. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Нарастить трубу получиться - только лесенку найти по-выше, вот и думаю на 1 метр наращивать или на 0,5 хватит (с метровой очень неудобно лазить)
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Кашу маслом не испортишь ;)
    Постарайтесь 1 метр. Закрепите как следует, чтобы ветром не сдуло (герметик + саморезы).
  11. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Согласен, вот только с герметиком думаю не получиться - он применяется от +5 градусов...
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Согласен. Виноват - не подумал.
    Но саморезами зафиксируйте обязательно.
  13. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Саморезами наверное надо, у нас там ветры хорошие дуют, а от хомутов что-то толку никакого.
    Вот еще что - сендвич (идет в разделке) что идет после одностеной трубы немного горячий - это сильно плохо? Пространство между сендвичем и разделкой заполнено утеплителем Роквул.
  14. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Если он на основе негорючего базальта - то нормально.
  15. Павел54Нск
    Павел54Нск
    Павел54Нск
    Я его пробовал жечь газовой горелкой - только плавиться.
