Печь Ледерата. Начинаю установку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Василич53, 27.02.12.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    И мне, если не трудно, скиньте схему водопровода. От самого источника (колодца, скважины).
    Заранее спасибо.
  2. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    В двух словах: Выкопал траншею глубиной 180 см от скважины до дома. В скважину, просверлив дыру в трубе, через спец устройство ввел трубу с фильтром и обратным клапаном. В доме поставил насосную станцию (1100 квт), два грязевых фильтра и смягчитель воды. Одну ветку вывел на улицу, остальные в доме - душ, стиралка и мойка. Трубы варил сам, ничего сложного и заумного.
    Итог
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Замерзнет при оставленном зимой на рабочую неделю доме.
    Обратный клапан в погружном насосе не даст слить воду при отъезде (освободить трубу от скважины до дома). И на неделе где-то в этой трубе вода замерзнет (выше глубины промерзания: в подполе, или чуть выше, или чуть ниже). Это - факт.
    Замерзшая один раз и в одном единственном месте труба - будет заперта до весны. Кипяток сверху можно попробовать полить. Но вероятность успеха далеко не 100%.
    Обратный клапан в насосе - нельзя.
  4. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Клапан в трубе, насосная станция в доме, труба закопана на глубину непромерзания, а внутри, при вводе в дом, видно на первом фото, находится 4-х метровый специальный электрокабель.
    Если буду уезжать надолго (а вдруг свет отключат надолго), просто выну из скважины тот кусок трубы с клапаном и фильтром, что стоит на специальном адаптере - http://www.pompina.ru/catalog/products/komplektuyushchie_dlya_vodosnabzheniya_unipump/skvazhinnyy_adapter_1_latunnyy/?sphrase_id=36130
  5. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Так об этом и был вопрос.
    Какой электрокабель? Почем? Какая труба? (вроде ПНД?) Почем?
    Марку кабеля на фоте и, вообще, где он там, извините, не видно.
    Подробности интересны. В общих словах и так все ясно.
    Тоже понятно.
    Мне лично влом дергаться при отъезде, как-то там "просто" вынимая какие-то там трубы. Поэтому мне кажется более интересным просто открыть крантик - и вода самотеком уйдет обратно в скважину (колодец). Открыл - и труба сразу пустая.
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Не, мне эта схема не пойдет. Насосную станцию сливать каждый воскресный вечер - неа.
    Буду делать на погружном насосе.
    Но марки кабеля и труб, адаптеры - интересны. Ссылка на адаптер, кстати, не открывается.
  7. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Так по-любому не получится. Вода останется в фильтрах.
    По этому у нас никто не заморачивается - оставляют комнатный обогреватель на 3-5 градусов (тут уж или пан, или пропал), а обогревающий кабель размораживает не всю свою длину, а только те отрезки, где образовалась ледяная пробка. Вот такой он интересный.
    У меня, кажется, такой, только ярко синего цвета - http://gts-pump.ru/kabel-greyushchij-samoreguliruyushchijsya-pishchevoj-postoyannoj-moshchnosti-engl-komplekty-greyushchego-kabelya-komplektuyushchie-i-dr/64-gotovye-komplekty-samoreguliruyushchegosya-kabelya-v-prozrachnoj-upakovke-dlya-montazha-v-trube/327-gotovye-komplekty-samoreguliruyushchegosya-kabelya-protect-in-dlya-montazha-v-trube-ot-1m-do-20m.html.
    Труба ПНД-32 (дюйм).
    Ставьте насос, только цена водопровода чуток приподнимется... в два раза.
    Только я ничего не сливаю - я там живу.
  8. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
  9. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Спасибо, понятно. Электрокабель - нутрянка. Надо изучать.
    А чем сделана эта красивая разводка белой трубой?
    И как организован слив?
    Адаптер - вещь!
    Всю голову сломал, как там сделать так, чтобы и зимой легко (если что случилось) насос сменить.
    Большое спасибо! :hello:
  10. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    "Утюгом", или "паяльником", как правильно не знаю. Знаю, что паять (сваривать) трубы может пятиклассник из СССР.
    Навскидку -
    https://youtu.be/MRWDgUu8p5s
  11. Appraiser
    Appraiser
    Appraiser
    Еслиб сейчас выбирали, какую взяли бы ОБ или Ледерату? Или может что-то другое? В том же ценовом диапазоне...
  12. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Думал, сравнивал, прикидывал. Помогал соседям с установкой разных печей и каминов.
    Альтернативы не вижу. Остаюсь с Ледератой.
  13. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    @Василич53, добрый день. Заканчиваю установку Ледераты. При покупке дымохода продавец настоятельно рекомендовал установить шибер, хотя изначально я его ставить не планировал. У меня прямой дымоход, чистить без шибера я думаю намного удобнее. Вот держу его в руках и голову ломаю...Пользуетесь ли Вы им?
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Шибер нужен однозначно. А прямой выход лучше сделать через тройник с ревизией - изумительная вещь, в любое время можно проверить трубу и без проблем её почистить.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По ОБ есть много вопросов по удобству эксплуатации... так сказать. Альтернатива - Торма или Гуча в том же ценовом ряду. Из отечественного скорее Мета.
