Печь Ледерата. Начинаю установку
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Василич53, 27.02.12.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Sly34, Из простого, сложности устраиваете. дет-сад.:aga::)]
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Sly34, Нормальный производитель пишет какой высоты требуется минимальный дымоход его продукции... высота дымохода считается от места где горит огонь.
    Если дымоход выходит в конек его высота должна быть не ниже 0.5 метров от самой высокой точки крыши. Лучше сделать еще выще, хуже не будет. В идеале дымоход должен в конек и выходить, но не всегда получается так. Дефлектор на дымоход желателен...он не только от искр убережет, но и от лишней воды в трубе при косых дождях и при ветре эта конструкция будет усиливать тягу в дымоходе. Хорошие производители уже с завода комплектуют свои дымоходы такими зонтиками.
    При определенных погодных условиях даже в правильно сделанном дымоходе возможен эффект обратной тяги. Воздух с улицы идет в помещение, зажигая печь дым не хочет идти в трубу... а и из всех щелей печи идет в помещение. Обычно такое бывает когда на улице тепло, а в помещении холодно. весной, зимой, осенью... Бороться с ним можно по-разному... Один из способов зажечь бумажку, но эффективнее будет использовать электрический фен... можно строительный, можно обычный. Включить его на 30сек-1минуту и печь нормально можно топить. Дым в трубу пойдет.
    На самом деле тонкостей не мало и многое зависит от конкретного места установки... даже наличие высоких деревьев рядом вносит свои коррективы. Слишком большой диаметр трубы тоже плохо, нужна золотая середина...если печи достаточно 120, можно перейти на 140 при желании, только все это деньги. Чем меньше диаметр, тем меньше цена дымохода. Нельзя заужать сечение... если для печи требуется 120 нельзя ставить 100 или 110. Удачи!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утверждение ошибочно!
    1. Дефлектор накопит на своих поверхностях хлопья сажи и спровоцирует падение еще больших искр.
    2. Конструкция тягу не усиливает а при загрязнеии и обмерзании может являться причиной обратной тяги.
    3. Зонта достаточно чтобы количество попадающих в дымоход осадков было минимальным.
    4. Если дымоход собран по конденсату и имеет конденсатоотвод, можно даже без зонта.
    5. Поверхности трубы и кровли из-за этой детали будут загрязнены, а потом начнут разрушаться.
  4. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    Непонятно зачем вообще делают эти колосники? Подовое горение намного лучше. Интересно, а что если полубившуюся печь переделать из колосниковой в подовую. Заварив наглухо колосники? Кто что думает?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @ФёдорБобер, идея бред, подовое горение не лучше! Колосниковая решетка для дровяной печи нужна в момент старта до образования активных углей, фаза растопить печь, этот конструктив дает больше воздуха для горения. Далее нижний кружочек перекрывается полностью и печь работает с воздуха подаваемого на стекло и воздуха подаваемого во вторую зону горения (дожиг дымовых газов).
    При работе на угле и торфе колосники обязательны, без них никуда. Углем эту печь топить запрещает производитель, а торфом некоторые пробовали.
    Так что не стоит колхзить, нужно просто правильно использовать регуляторы печки.
  6. ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    ФёдорБобер
    В момент старта можно просто приоткрыть дверь.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    И весь дым будет в комнате, ведь тяга не устойчивая в первые минуты! А бывает что и обратная при определенных погодных условиях. И далеко не каждая печь позволит свободно открыть дверцу. Для примера модель Alma Mons оборудуется автоматическим доводчиком. Дверь всегда стремиться закрытой быть.
  8. kroms
    kroms
    kroms
    Прочитал всю ветку. Автору большое спасибо. Сейчас тоже стою перед муками выбора. Вопрос к автору и всем владельцам обсуждаемого девайса. Несколько постов в теме было с предупреждением, что печь очень мощная. Дом 6х7 каркас с мансардой. В прихожей лестница на 2 этаж. Не будет ли тепло быстро уходить туда или наоборот слишком жарко в помещении, где будет стоять печь, ведь площадь 1- го этажа маленькая. Может посмотреть менее мощную 6 кВт данного производителя, Diana называется. Спасибо!
  9. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Диана оченьслабая, Вам по метражу подойдет леберата. Я еще и камень для аккомулятора тепла и эксерьера положил. Седьмой год топлю и дровами и торфобрикетом. Когда мороз на улице-три-четыре брикетины в 22.00 ложу и они до утра тлеют в режиме ожидания и печь не стынет, Утром в 6-7 часов просто ложу дрова потоньше и процесс пошел дальше. Буржуйка и есть буржуйка. Надо хорошо утеплять дом, я на второй сезон дополнительно утеплял потолок минватой с зашивкой гипсокартоном к существующему утеплителю со стороны чердака. Ну и еще проблема-по незнанию допустил перетоп и задняя стенка лопнула и образовалась дыра в чугуне-теперь голову ломаю как разобрать печь, все болты и крепления заржавели и окалились, ломаются, Так третий сезон и топлю
  10. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Ну вот и разобрался со своей печкой. Пришлось купить ремкомплект-шнур плюс клей. Чугунку заднюю достал, а за ней три сквозных отверстия, через которые все тепло улетучивалось при неработающей печи. Почитал и понял, что этот вторичный дожиг лишь для уменьшения выброса в атмосферу СО2 и красивого горения. Полазил по магазинам, везде на задних стенах стоит шамот, и в российских и в польских печах. Поэтому решил с лопнувшей чугункой не заморачиваться, выкинул и вырезал болгаркой по размерам два листа из 5 мм стали и прикрутил родными двумя саморезами в родные отверстия, лишив себя вторичного дожига. В итоге дрова горят в три -четыре раза дольше и при закрытой заслонке уже печь не гудит.
  11. bigstep
    bigstep
    bigstep
    @zilzilGrodno, :hello:. Это за какой период эксплуатации так прогорела задняя стенка?
  12. zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    zilzilGrodno
    Пару сезонов была трещина, а потом посыпалась.
