Воздух для печи из подпола
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 8k84r, 27.02.12.
  1. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Вот что еще хотел спросить: то что мышки/кротики прогрызут пленку под стяжкой, да и пленка может просто сгнить и превратиться в труху со временем, как скажется на влаге под полом? Ведь сам цемент гидроизоляцией не является и воду тянет будь здоров.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    во-первых нет никаких споров! Утепленное подполье это заморочка для тех кто хочет дом без капремонта надолго, и это стоит каких-то усилий. И да, соседи делали тяп-ляп, потом продавали дом, потом через 2 года капремонт дома и замена полов. Кто как хочет так и делает, я никому ничего не навязываю, просто тут упомянули пароизоляцию грунта и я дал информацию для тех, кто хочет пошарить на эту тему.
    Дырки в плинтусах из подпола в комнату тоже рабочий вариант, в принципе, если пол делать как я писал фанера+ламинат без утеплителя там щели итак будут.
    пленка не сгниет, но если по ней залить стяжку хотя бы 2-3см цемента то уже никакое насекомое не проползет, для верности сетку мелкую от грызунов поверх пленки положить и уже вместе залить цементом. На таком покрытии при ревизии будет легко обнаружить если были повреждения.
    Так называемый керамзит это скорее тема для дешевой звукоизоляции полов в панельных домах типа плавающее основание без жесткой связи. В вашем случае может его засыпают чтобы не засыпать под фундаментом дома песком? Но стенки фундамента всё-равно надо эппс укрывать. И под керамзитом сложно будет увидеть при ревизии повреждения.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Больше не всегда лучше, вот не понимаю зачем натягивают ветроизоляцию прямо под ОСП? Смысл?
    Или если у вас ЭППС на грунте - зачем под него плёнка? Чтоб вода в грунт уже не ушла низачто? Непонятно, правда, как она на плёнке окажется... но всё-таки - зачем?
    Тут можно от старательности сделать хуже. Надо чётко понимать, что для чего нужно (или не нужно)
    А керамзит... что керамзит? Это материал который теплоизолятор, не гниёт, легко пропускает воду и пары. Не самый эффективный (теплоизолятор) и не самый дешёвый. Для чего и как его использовать? Почитать для чего он предназначен. И ПОДУМАТЬ...
    P. S. Вот вспомнилось; въехал я в новостройку 40 лет назад. 137 серия. Пошёл вешать душ в ванную.
    Смотрю: ванна заземлена, фанина пластиковая, я с мощным перфоратором в руках в ней, стою босиком...
    Подумал-подумал и оторвал заземление.
    Зачем оно там - долго пытался понять, спрашивал людей, сам имел тогда 4 группу электробезопасности. Ответа не нашёл.
    Думать надо всегда...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ветрозащита-брусок (вентзазор)- потом ОСБ
    Пленка на грунт - защита от испарений от грунта, положите весной пленку на землю и посмотрите что будет
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ есть в картинке 1934 года: не заземление, а уравнивание потенциалов, для защиты от соседей. Для безопасности милой фрау необходимо и достаточно соединить корпус смесителя с корпусом ванны.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Вы читаете или сразу отвечаете? :love: Повторю Ветрозащита ПРЯМО под ОСБ. Вот так делают и демонстрируют в фильмах. Вот прямо исполнители работ. Как надо - я примерно представляю. Я говорю что реально делают под камеру.
    Конденсат на плёнке бывает снизу, бывает сверху - зависит от нюансов. Повторяю вопрос: зачем плёнка прямо под ЭППС? Чего хотим?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @AlexeyL, опять же повторяю себя любимого: "фанина пластиковая..."
    И даже по представленной картинке... чтоб недёжнее убило? Я вот, пока не отодрал заземление - что-то не хотел курок на дрели нажимать...
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мыльная вода прекрасно проводит. Ионы, однако.
    Нарисуйте путь тока, поймёте.
    Да, в более современном здании нужно включать в СУП и арматуру перекрытия, чтобы не попасть при выходе из ванны. И, для полноты, современные (с 2003 года) правила требуют подключать СУП санузла к общему заземлению: это подключение обещает выбивание пробок у виновного соседа, но не обязательно мгновенное из-за непредсказуемых сопротивлений.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, таких вандалов много. Непонятное? Ломаем!
    Переносное УЗО в розетку купите, и носите вместе с дрелью.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну может это был пирог крыши под мягкую черепицу?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    два слоя гидро-пароизоляции надежнее чем один
    эппс - чисто как утеплитель, на подполе невыровнянном вы не сможете им обеспечить 100% герметизацию стыков и 100% пароизоляцию
    плёнка - чисто как пароизоляция дешево и не повредит
    Кстати и песком не надо засыпать внутрянку как полы по грунту
  12. техников
    техников
    техников
    А давайте вернемся к теме Воздух для печи из подполья.
    Так как печь сосет большое кол-во воздуха при топке, забирая этот воздух из подполья ему на замену будет поступать воздух... откуда? - с улицы холодный? Тогда при таком интенсивном воздухообмене возможно выпадение конденсата в подполье от резкого температурного перепада. Нужен четкий расчет воздухообмена для конкретных построек. Ну или метод "НАУЧНОГО ТЫКА".
    Как быть, подогревать поступающий воздух -остужая что либо другое? Но что возможно остудить зимой! без последствий?
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если взять морозы, то по идее воздух поступая в подпол, высушивать его должен? Влаги то в нем очень мало.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Конденсат обычно выпадает тогда, когда тёплый воздух поступает в холодное пространство.
    Дымоход печи, например. И будет модная рекуперация.
  15. техников
    техников
    техников
    Конденсат выпадает при разнице температур и не важно что куда поступает, в одном случае конденсирует внутри, в другом снаружи. Пример сени перед входом в дом для чего были нужны? и почему они достаточно быстро сгнивали?
    Понятно, что на вновь строящемся доме можно многое предусмотреть. Но тут другое, как минимизировать последствия забора большого объема воздуха за короткий период времени топки печи и при этом не выстудить подполье зимой (так как летом эта схема неплохо работает)
