Воздух для печи из подпола
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 8k84r, 27.02.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Выход тёплого воздуха из дома при открывании внутренней двери, дальнейшая конденсация влаги из этого воздуха на холодных стенах сеней.
    Таки важно.
    Тоже банально: провести этот воздух через подполье в теплоизолированной трубе.
  2. техников
    техников
    техников
    Да забор воздуха из подполья! при чем тут изолированная труба? Воздух забирается из подполья в печь а заменить воздух в подполье каким? Если нет опыта, не надо демагогий. Просьба откликнутся тем кто имеет практический опыт воплощения данной идеи.
  3. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Тему не читал, подкину на вентилятор.
    Иван Бояринцев неплохое решение продвигает, если фильтровать грамотно.
    Приток с геотермальным обогревом в подпол изолированный. Потом уже распределение потока на печь и вентиляцию. Вообще с подпола в печь воздух брать правильно - воздух не остужает дом и не тратит кислород.
  4. техников
    техников
    техников
    Вот откопал интересное решение; форум сайта - Экономное Строительство тема-Забор воздуха печью из-под пола.
    ЦИТАТЫ
    "Тогда я понял, что подпольный забор воздуха - не просто повышение КПД печи на несколько процентов и устранение ветра по полу во время топки. Это нечто большее. Я полез в источники. Где-то там и тут этот вопрос обсуждали, но серьезным он не считался. и даже вредным. И только перелопатив кучу литературы я допер до того, что я знаю сейчас. И про полы, и про динамическую теплоизоляцию, и про вентиляцию.
    И про рекуперацию. Но это я сделал позже. А так же я опробовал охлаждать дом печью. Получилось. Пока еще не допер до всего...
    Это всё интересно очень
    Воздух из подполья выходит через печку в трубу. А входит, получается, через пол из помещения (отсюда просушивается подполье сухим тёплым воздухом). А в помещение дома воздух входит через утепляющие опилки потолка (как бы рекурператор)."
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я воздух к печи провел отдельным каналом (пластиковой трубой 50мм). Забор воздуха идет из веранды (считай улица) через подпол и выходит у печи с закрывающимся шибером. С помощью этого добился минимальных присосов воздуха в помещении через неплотности. А подполье (оно у меня утепленное гидроизолированное и закрытое) вентилируется по другой схеме.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А какой способ подачи воздуха в печь тратит кислород? Расскажите, если можно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зачем? С какой целью?
    Зависит от ответа на вышезаданный вопрос "зачем".
    Есть и опыт, и труба к печи через подпол. Цель - вентиляция комнаты свежим подогретым воздухом во время топки печи.
  8. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Подача воздуха из помещения тратит кислород, нужен приток. Если приток из форточки, то воздух приходит холодный. Желательно организовать геотермальный обогрев приточного воздуха. Проще говоря приток по трубе закопанной в землю с забором на поверхности на улице.
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Чтобы вентилировалось пространство подпола, и не тратился воздух в помещении.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет. Подача воздуха из помещения тратит воздух, поскольку в поддувале печи нет демона Максвелла, отделяющего кислород от азота. Другими словами, печь работает как обычная вытяжная вентиляция. И, разумеется, любая вытяжная вентиляция требует симметричную приточную.
    Это да. Зимой в жилом помещении хочется иметь подогреваемый приток.
  11. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Это уже нечто другое. Забор воздуха с улицы не для печи, а для подогрева и вентиляции. Но тогда у вас должно быть организовано и удаление этого воздуха, чтобы был круговорот и простым открыванием форточки или двери не обойдешься
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Любая печь, забирающая воздух обычным образом (из комнаты), при протопке является вытяжной вентиляцией. Об этом, собственно, вся тема. А споры в теме о том, является ли эта вытяжная вентиляция избыточной, достаточной или недостаточной.
    Кстати, напомню лишний раз о том, что в помещениях с печами и газовыми колонками запрещена любая активная вытяжная вентиляция, поскольку она конкурирует с дымоходом и способна перевернуть тягу.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    вы не ответили.
    у меня печь может забирать воздух для себя двумя способами - с улицы (у меня не подпол, плита) и из помещения. Для восполнения воздуха, когда воздух берется из комнаты, я тупо открывают микропроветривание на ближайшем окне. Никому не холодно, никаких сквозняков и меня устраивает именно холодный воздух с улицы.
    Вы же говорите о притоке воздуха не для печи, а именно для вентиляции подогретым воздухом. Значит вы должны удалить отработанный воздух именно не через дверь или форточку (иначе вы запустите обычный холодный), а иным способом, я и спрашиваю - как?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: при горящей печи - через топку печи. И этого достаточно.
    При негорящей печи - таки через форточку и те же щели. При желании, интенсифицируется приточным вентилятором в этом канале.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Ничего не понимаю. А что означает:
    Воздух через топку печи для вентиляции комнаты не предназначен. Тогда как вами осуществляется "цель - вентиляция комнаты подогретым воздухом" ?
