Воздух для печи из подпола
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 8k84r, 27.02.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Мы же различаем приточную и вытяжную вентиляцию? Как Вы же и писали, нужны обе одновременно. И в качестве вытяжной - вполне предназначен.
    Приточный канал подогревается теплообменной трубой, входящей в конструкцию печи.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Первая цель понятна. Вторая цель не просто непонятна, но противоречит санитарным нормам: по современным нормам, в жилом помещении днём должна быть обеспечена кратность воздухообмена от 1 до 2 (в час). Это означает, что из небольшого дома 40 м2 полагается каждый час 100 кубов выкидывать на улицу, и столько же забирать с улицы. Печь эту норму выполняет только частично - но явно лучше, чем ничего.
  3. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Ну давайте я тоже поумничаю. Если вы будете дышать чистым кислородом. то довольно быстро умрете. Давайте целенаправленно выжигать кислород?
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Забирая воздух из подпола что мешает завести приточку в помещение?
    В печи обязательно будет поддувало - она же дверца зольника.
    В любом случае печь не стоит рассматривать как вытяжную вентиляцию, потому что после протопки задвижки закрываются.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не знаю. Цель "не тратить воздух в помещении" была поставлена не мной:
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    так то приточка в помещение и забор в печь из подпола одной задаче отвечают
  7. Дедуля49
    Дедуля49
    Дедуля49
    Печь работает как периодически действующая вытяжная вентиляция, даже при подаче воздуха из под пола.
    Поддувала может и не быть, если топка подовая, но дверки какие либо есть всегда.
  8. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Можно и я иут спрошу.
    Планирую делать камин в каркасном доме на жби сваях.
    Хотелось бы сделать приток воздуха к камину из улицы.
    Правильно, если я буду подводить трубу с воздухом из пристойки под камин? Длинна канала около 6 метров будет.
    Будет ли тяга?
    Пристройка условно продуваема (без пи)
    Или можно прям рядом из под дома брать, холодный воздух? На трубу поставить клапан, открывать, только при работе камина.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не меньше 110 трубой:|:сам завел из пристройки через улицу, 80мм трубой (утеплил) метровый отрезок всего только, а через 160 отдаю туда тепло...если берешь-верни:)через стены или другое, клапан полезен
  10. tsv77
    tsv77
    tsv77
    можно
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как это реализовать?
  12. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Я даже теряюсь, ну руками
  13. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Какие конкретно вопросы вас интересуют?
    трубу вентиляционную или воздуховод выводят на улицу, с задвижкой или обратным клапаном.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Можно короткую прямо под пол в этом месте? или должна быть определенной длинны?
    Железную?
    Не будет ли проблем, что холодным воздухом топлю? Там эффеквтивность сгорания и тд, которую все повышают, беря прогретый воздух из пристройки или под пола.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пытаются прогреть пол теплым воздухом комнаты.
