Воздух для печи из подпола
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем 8k84r, 27.02.12.
  1. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    А если сделать забор воздуха под банную печь в парной просто из-под пола? Баня, ленточный фундамент, естественно есть несколько продухов в фундаменте для вентиляции пространства между полом и землёй, печь уже установлена, что есть просто просверлить отверстие под печью и забирать воздух из пространства между полом и землёй? Если нет возможности, или желания, тянуть трубу под печь с улицы, я к этому? Какие минусы могут быть? Да, в парной пол двойной, сплошной. В моечной вода по сливу уходит за пределы бани, не под пол. Сейчас делаю ремонт в бане, улучшайзинг, и планирую установку Басту, и заодно приточку под печь... но демонтировать для установки вентканала и тянуть трубу под полом на улицу - сомневаюсь в целесообразности. Подскажите, знающие...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @garrigan,
    :hello:единственный недостаток :|:запах из подполья от чего либо и газ радон этот :nono:не пахнет, у самого баня на втором этаже
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вопрос еще в том, как будет поступать воздух в подпол. Обычно в зиму отдушины закрывают. А значит подсос воздуха будет через щели из жилого пространства. Этот воздух как правило насыщен влагой. А в подполе прохладнее/холодные поверхности. Здравствуй, высокая влажность, конденсат, мокрые конструкции и поверхности, плесень, грибок, разрушение дома и сильная аллергия.
    А если воздух для печи как обычно, то это вентиляция помещения, где топка. А вентиляции много не бывает. Это польза.
  4. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Ну, у меня по периметру фундамента продухи заложены, всё вентилируется... в принципе не должно быть ни запахов, ни радона... или я не прав?
  5. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Под баней я не закрываю продухи, как раз для вентиляции подпольного пространства. Думаете, всё равно там будет влага?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стопятьсот факторов. На месте виднее. Или по факту увидите.
    Только непонятно, ради чего городить огород?
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня так сделано:
    Дополнительная труба выведена под фундамент печи.
    Из него уже есть отдушины под трап пола.
    Это даёт как более тёплый пол, так и более быструю просушку.
    Так же, в отличи от забора воздуха из комнаты отдыха, получается вентиляция парной.
  8. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Всеобщая рекомендация при установке в парной вентиляции Басту. Подача воздуха. Рекомендуют именно ПОД каменку, а не сбоку или в стороне.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Первоисточник выложете?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Или вы про исторические шведские басту, которые топились по черному?
    Только какое отношение это имеет к современности?
    Да и под каменку не значит подполье.
  11. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Извините - это любой обзор в инете... десятки видео. Думаю, не стоит выкладывать. и абсолютно все говорят - подача воздуха ПОД каменкой, под печью, а не сбоку... я дело спросил, а вам, смотрю, так, пообщаться, или поумничать... за сим с вами прощаюсь, так как вопросом на вопрос отвечать - моветон.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вы в тырнетной помойке намотали на ус мнения всяких "икспердов".
    Для начала откройте СНиП про вентиляцию бань и душевых.
    Ну и советские книги полистайте и посмотрите как там предлагают делать вентиляцию в банях.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так с этим никто не спорит. Подача под печь даёт хороший прогрев притока.
    Проблема в том, что этот воздух пойдёт не только и не столько в топку для горения, сколько в помещение, для дыхания. И для этой функции воздух из подпола не очень годится. Повыше-почище забирать надо.
  14. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Да, пожалуй, соглашусь... буду делать трубу с воздухоподачей с улицы.
  15. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Спасибо. Но не всё, что новое - помойка... раньше на лошадях ездили, теперь на авто. прогресс. Почему бы не допустить того, что появляются новые веяния и в банном деле? Я вполне допускаю.
