Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    А можно вопрос как проверяетяс уровень впитывания, УГВ если это вообще реально сделат самостоятельно, а не забешанные деньги? Просто у меня тоже глина. Может глупый вопрос но все же
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Реально. В поисковике тест на водопоглощение.
  3. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    Вопрос снимается нашел в нете.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поздно. Я уже ответил :)
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можете сюда выложить краткое описание или ссылку где нашли! Будет полезно.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Здесь где то тема была, закрепленная вверху ..
  7. rbyx
    rbyx
    rbyx
    Ростов-на-дону
    В яндексе набрал "Тест на водопоглащение" выкинуло кучу ответов, читал вчера хотя вопросы остались (на форуме не нашел, может плохо искал). Я не понял вот что - там говорится что в глине нет смысла делать фильтрационный колодец, а нужно на верхнем ее уровне, так что получается у меня через 50 см начинается глина из этого следует что у меня глубина колодца для фильтрации должна быть 50 см замерзнет же все или нет или я чето не понял. Я не професионал и в этом плохо понимаю строю дом и стараюсь все что могу делать сам форум в этом очень помогает (особенно когда есть фото все таки лучше один раз увидеть), а вообще зря что не подумал об это когда был котлован под цоколь.(но на глубине 1,8 м не было влажно когдда копали хотя была жара +30 и после схода снега все просохло довольно быстро, но опять же котлован был открыт и влага выветривалась, испарялась). соседи бурили скважину говорят вода на 6-7 м. Короче буду еще читать думать время до весны ессть попробую весной сделать этот тест что получиться, еще рассматриваю вариант "Танк" поеду в контору которая продает у нас их и послушаю что они расскажут. Может конечно я написал здесь и бред, но голова лопается от этой канализации. Буду рад советам.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Rbyx, что бы не замерзло надо холм насыпать, но надо так же учитывать что зимой много воды не уйдет грунт. Глина.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Постараюсь помочь своим опытом использования сея гаджета. Живу в своем доме 10 лет. Регион Ярославская обл. Канализация сделана два резервуара по два жб кольца с переливом из одного в другой, грунт глина (Закопали кольца с другом за 1 день). Ни каких холмов сверху нет (просто закрыто сверху стандартными жб крышками) Сейчас зима и сверху над септиком даже снега нет, тает от тепла сточных вод. Уровень грунтовых вод высокий (вода в септике всегда на полметра и выше от поверхности земли).
    Труба в септик заходит где-то в 400 мм от поверхности. У Входной трубы Уклон хороший (лень в градусах считать, но на 10 метрах длины около метра перепад). из последнего колодца, на всякий случай, сделан перелив в канаву (и мне пофиг на впитывания всякие. даже не заморачивался) все работает отлично, проблем не наблюдалось. Раз в 4-5 лет надо вызвать машину и откачать жижу из первого септика. Сфоткать смогу, но чего там фоткать, вроде все описал доходчиво. Такая же конструкция у приятеля работает, и у еще одного знакомого похожая. ни кто не жалуется. ГЛАВНО ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕШЕВО И ВСЕ РАБОТАЕТ.
  10. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Два вопроса:
    - заливает ли по весне колодцы?
    - где берете воду (к вопросы о выбросе на грунт)?
  11. Капуста
    Капуста
    Светлана
    Капуста
    Светлана
    Московская область,Воскресенский район
    Есть ли дно в Ваших резервуарах, и, если есть, то есть ли дополнительная гидроизоляция?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это пока ваши соседи не настучали в соответствующие органы...
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А были реальные случаи когда органы наказывали жестко ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я один случай знаю - злобная соседка упорно писала письма что соседи откачивают из септика в канаву. СЭС приходил, штрафовал (не сильно) но сказали что дальше хуже будет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Один известный мне лично случай. Видел и соседку и жертву соседки.
