Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да из него, и еще узнаю делают ли анализы сточные (т.е. в канаву чего у меня бежит).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да делают конечно, только не говорите ни кому что в канаву льете. Питьевой в первую очередь проверяйте.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго всем времени. Приятно, что тема живая. Отпишусь немного по эксплуатации "содеянного". При подсчетах объема было посчитано 6 м3, при конечном результате 5 м3 (залито дно и в первом и во втором+перелив ниже верха кольца на 10 см сделан, вот и получается 5 м3. Хватает этого объема на 1,5 месяца (унитаз+кухонная мойка) Проживает только теща, на выходные приезжаем мы с женой и сыном.
    Могу сказать, этого катастрофически мало! Летом буду делать фильтрационный колодец на участке и в него выводить туда воду с раковин, душ. кабины и стир машины. Так же хочу разделить второй колодец на 2 части для более тщательной очистки и из 3 отсека насосом качать в фильтрационный колодец излишки, а то вызывать каждые 1.5 мес машину 2 ходки по 700р накладно, это при том, что мы с женой не живем там еще.
    Вот вроде все мысли пока, если есть какие то вопросы или пожелания, или советы прошу в студию, буду признателен. Схема участка со скважиной и домом есть в теме.
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Еще хочу спросить, если получится воплотить данную схему, нужно ли какие-нибудь бактерии кидать в септик или доп оборудование устанавливать? Подскажите пож-та.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стоки делить смысла нет. Бактерии сыпать тоже. Насосом из последнего колодца на фильтрацию. Насос ставить не на дно, а вешать под перелив практически. Смысл добавить перегородку есть.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ну делить не делить, я еще подумаю, вопрос пока открытый. Подскажите на каком МИНИМАЛЬНОМ расстоянии можно сделать фильтрационный колодец от скважины? Грунт Супесь (крупный песок с глиной). На какую глубину сделать фильтрационный колодец (супесь начинается с 2,2 м от поверхности)? Схема участка есть в теме, если не затруднит обозначьте место и выложите пож-та. Я планирую сделать за домом по середине (в ширину) участка, либо под гаражом (по дальше от назойливых и завистливых глаз). По грунту не знаю понятно нет будет! На последнем фото "желтое" начинается тот самый водоносный слой с которым я боролся. Думаю если через него хорошо поступает вода, то и хорошо будет уходить.
    Еще Вадим (spb), посоветуйте, перелив из2 в 3 отсек делать как? просто перелив или наращивать трубу в глубь? С какой стороны и на сколько?
    Спасибо за ранее всем откликнувшимся!
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А не боитесь что если это у вас идет водонасыщенный слой то через него будет уходить в окружающие колодцы?
    Зависит от схемы. Если только трубы (вентиляция по ним же), то в отсеке с меньшим номером надо тройник заглубить примерно на 1/3 (чтобы его нижний обрез был в 2/3 от дна).
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Ближайший не питьевой колодец в 47 м от меня. Меня больше моя скважина интересует. Забыл написать, глубина скважины 27 м (до известняка) если что. И где всетаки этот фильтрационный колодец сделать?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20 метров.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений ответил.
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго всем времени! Вот заморочился я все таки свой недо септик доделать и воплотить свои мысли.
    Выставляю на суд и мнения схему планируемого мероприятия. 2 варианта места расположения фильтрационного колодца. Красным 1ый вар. синим 2ой. Соответственно разные расстояния. Глубину планирую 3 кольца от поверхности земли, до водопоглащающего слоя. Так же хочу сразу сделать каналью из бани с одним отстойником. Посему вопрос. Стоит ли заморачиватся и делить 2ой существующий кессон для лучшей очистки или из него качать сначала в отстойник от бани, а потом самотеком в фильтрационный. Тут вижу 1ну проблему. Если качать сразу из 2-го, то в отстойнике не получится нормального отстоя, постоянно будет "перемешка" и попадание илистых частиц в фильтрационный колодец. Прошу совета вобщем жизнеспособна идея или нет, и какой вариант предпочтительней?
    1Вариант проблематичен разборкой секции забора и то что на грядках уже насаждения. 2ой вариант ограничивает только дальность, в неогороженной части участка есть въезд со стороны поля, можно городить, что хочешь.
    Помогите? Действовать можно только в границах участка.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Rooler181, зачем такой колодец глубокий? У Вас же вода грунтовая на такой глубине вроде?
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если сделать глубину меньше, попаду в слой плотной глины, которая совсем воду не пропускает. А вдруг в том месте воды не будет, даже если и будет, то как помните она поднималась максимум на 0,8 м от дна, так что если изаливать его она будет уходить.
    По опыту соседей, вода в колодцах появляется только весной при таянии и в обильные дожди, в остальное время ее нет. Так что я думаю это просто мне "повезло" попасть на такое место. В других местах возможно не будет воды. Здесь в теме был пост, у человека почти под горловину вода стоит и работает. Думаю нормально будет, помогите только с местом! Или тут по желанию, куда захочу, туда и делать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По большому счету по желанию. С учетом скважин и колодцев.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вот вопрос упустил, на какую глубину закапывать трубу (планирую ПНД 32)? надену 1 слой энергофлекса. Нужно ли предусмотреть греющий кабель?
