Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Целостность конструкции изделия из ж. б. колец в условиях пучинистости достигается скреплением изделий между собой стяжками с болтовыми соединениями, герметичность достигается применением гидроизолирующих материалов-пенетрон, жидкое стекло, мастика и пр.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Для меня не маловажно бюджетность конструкции и простота монтажа. Если учесть все пожелания, то это уже не совсем бюджетно!
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Шесть шапок из овцы не выкроить никак...
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Еще забыл спросить, зачем ФК чем больше, тем лучше? Я понимаю чтобы воды больше фильтровалось, но думаю 1 метра в диаметре будет достаточно? Под ФК можно бутовую фильтрационную подушку и в него щебня насыпать сантиметров 40-50?
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Что касается целостности и гидроизоляции- ведро жидкого стекла-700 руб, ведро мастики еще примерно столько же, стяжки с болтами-вообще копейки в буквальном смысле. Я видел колодец, смонтированный с применением жидкого стекла, который стоял в яме с уровнем воды вполовину с высотой колодца. Внутри колодец был сухой. В этом сезоне, скорее всего откажусь от пенетрона, буду жидкое стекло использовать.
    Можно использовать и метровое кольцо, просто яму под него выкопайте два на два метра, сделайте подушку из щебня, а кольца на кирпичи поставьте, чтобы площадь впитывания увеличить, ну и после того как колодец поставите, верхнюю часть щебня вне колодца можно геотекстилем закрыть, чтобы с грунтом не размешалось.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Аха! распробовали? ;)
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можете подробнее написать про жидкое стекло, какой марки лучше, как использовать (разбавлять. нет) и тд, и тп, Фото если есть при нанесении вообще АЙС!?!?!
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да Вы в поисковике наберите "жидкое стекло", он сразу выдаст, как замешивать, как наносить. Замешивают его в смесь песка с цементом в пропорции (1:1:1), перед нанесением раствора поверхность просто кисточкой или валиком одним стеклом помазать. Его в принципе только на швы надо, внутри и снаружи, а сами кольца мастикой в три слоя.
    Ога..Жаль только под конец сезона увидел)
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Можете дома потренироваться, купив в книжном клей канцелярский...
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы так думаете или Вы в этом уверены на основании измерений и расчетов? Для фильтрующего сооружения очень важно не допускать его работы с перегрузкой.
    Это увеличит площадь фильтрации на 0.4-0.5 * 3.14 * 1.0 (для метрового колодца). Это немного.
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вообщем вопрос по конструеции снят, решил сделать не септик, а емкость для откачки на 4,5 куба из 3 колец 1,5 метровых. Основной критерий бюджетность решения.
    есть пару вопросов:
    1. какую обмазочную гидроизоляцию выбрать? Главное бюджетную!
    2. По уклону трубы понятно 2 см на метр. Меня интересуют максимальный угол поворота трубы (в частности 45 градусов) допустим?
    3. В контуре дома труба пойдет под полом, по улице на глубине около 0,5-0,7 м. Перепад составит около 1-1,2 м. Как сделать этот перепад, строго вертикальным участком или по углом, каким углом?
    4. какую подушку под дно колодца сделать? Песчаную или щебеночную подготовку?
    Заранее спасибо!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А на откачке не разоритесь? 4,5 куба это при нормальном водопотреблении на неделю для 2-3 человек.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если по уму, то любые повороты только в поворотных колодцах. Если просто трубой - обязательно сделайте прочистку до поворота. Чем больше угол, тем больше вероятность проблем.
    Вертикально (если речь идет о том, что под полом это будет высота 0.5-0.7 над землей)
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если ассенизаторская машина 3 куба, смысл делать больше?
    По септику пока не знаю по грунтовым водам. Буду делать этот колодец, проверю как по воде и буду решать по остальным доделать не сложно.
    А по вопросам не покоментируете?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Кольца с дном. По стыкам на жидкое стекло. А кольца пройти любой проникающей гидроизоляцией - они и так не сильно пропускают воду.
    2. 3. Евгений ответил.
    4. Песок.
