Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Обмазочную гидроизоляцию? Да возьмите обычную резино-битумную мастику, дешевле нет. И еще насчет бюджетности- подсчитайте затраты на заказ ассенизаторской машины, и затраты на устройство септика...Так-то скупой платит дважды..Народная мудрость однако)
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Развернутый вопрос по магистрали? Есть ли какие то существенные ошибки и недочеты? Сразу скажу отверстие для прочистки (надеюсь не придется им пользоваться) будет предусмотрен тройник на углу 90 градусов в подполье с заглушкой! Уклон будет 2-3 см на метр.
    Объем просьба не обсуждать, это мое решение, я отказался от септика по крайней мере на этот год!
    Ах да забыл спросить про альтернативную трассу! Может сделать 2 поворота по 30 градусов или все же лучше будет один 45 градусов!
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    И еще опять же забыл, по вент стояку, его после присоединения канальи на чердак вести 110 трубой или хватит 50 трубы?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше 110.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде нормально все. Ревизию в месте поворота на улице.
    По мне так 1 поворот по 45 лучше чем 2 по 30.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Непонятно, у Вас что, яма за пределами участка?
    Вариант с одним поворотом лучше чем с двумя, прочистку перед поворотом обязательно (по уму поворот надо делать в колодце - от дома вести прямую трубу, потом в колодце повернуть с сторону ямы на 90 градусов). Но непонятно почему нельзя сделать вообще безо всяких поворотов? Там где у Вас труба "ныряет" вертикально вниз (после домовой сети) поверните на угол и горизонтальный участок (который от дома до ямы) снова по прямой ведите.
    Труба на чердак (крышу) только 110-я.
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    От отверстия ревизии до поворота максимум 3 метра (по вертикали 1-1,2 м и по горизонтали 1,5-2 метра эти размеры точнее по факту определятся), и поэтому я ее здесь и сделал для удобства и что бы на улице не городить дополнительно.
    Фактически за пределами границы участка, но эта зона все равно моя до дороги (примерно 15 метров)
    Спасибо за совет, завтра прочерчу что получится и выложу на Ваш суд!
    P. S. По поворотным участкам из 2х отводов по 45 градусов замечаний нет, так правильно?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, повороты (при смене плоскостей - то есть переходах горизонталь-вертикаль и вертикаль-горизонталь) надо делать плавными: 2 * 45 или 3 * 30.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Стоп тогда вопрос! т. е где угол у меня 90 обозначен и сделано ревизионное отверстие, там тоже сделать 2 по 45?
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    у 50 будет может срывать гидрозатворы! 110!
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если правильно сделан септик (с гусем перетоками) и низкий УГВ то чистим раз в 7-10 лет, семья 5 человек 2 ванные комнаты!
    Да и уклон для 110 трубы 1,5 см на м. п, для 200 трубы 2 см на м. п, правильно собранная и уложенная канализационный труба проверяется 1 стаканом воды!
    Да и горловину септика подними на 20-30 см над землей что бы талые воды не наполняли емкость!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наоборот немного. Для 110 2 см для 150 1,5 см. Это связано с наполнением трубы (ну не совсем наполнением - скорость течения, ширина трубы, ширина потока воды) я и транспортной способностью воды.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Точно, вечер перепутал! Спасибо!
    Да и вопрос по конструкции ? Как вы собираетесь чистить дно септика от илового осадка, машиной его не откачаешь, придется лазить с ведром и лопатой раза 2 в год и снимать нижний слой колодца см на 10, иначе вода не будет уходить ! Нагрузка на септик на семью минимум 1 тонна в сутки!
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Вот где все правильно написано:super:
    Я предполагаю, что перепад предусмотрен "на улице".
