Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Это не септик, а выгребная яма с бетонным дном, она будет выкачиваться ассенизаторами. По поводу потребления нууу это у кого как, мне при нынешнем потреблении будет хватать на 2-3 месяца, а то и больше. Если не будет хватать мне никто не мешает рядом еще одну зарыть но это так мысли в слух.
    Что правильно то правильно! А по поводу перепада не правильно, он будет внутри дома в подполье. Меня одно только смущает что мне придется под фундаментом капать, благо он мелкого заложения и пока старый бутовый.
    Ниже выложу новую схему и план магистрали с учетом советов уважаемых Вадима (spb) и Евгения Фадаеева, которым огромное спасибо!
    Выкладываю новые схему и план.
    Пару вопросов возникло!
    1. Что предусмотреть на конце вент стояка простой грибок или видел аэрационные заглушка или что то подобное (что это и для чего оно нужно?)!
    2. Как и чем лучше утеплить трубу которая будет под землей на улице, какой пирог для прокладки трубы, просто на грунт или нужна подготовка? Можно какое нибудь сечение со слоями и утеплением?
    3. Какая минимальная глубина заложения трубы? Глубина промерзания 1,8-2 м.
    4 нужно ли делать гильзы асбесто цементные в местах прохода трубы под фундаментами?
    5. Уличную часть трубы можно сделать серой трубой или желательно обязательно рыжей?
    Заранее всем спасибо!
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Гильзу (труба 200 мм длиной 2 метра) нужно делать перед колодцем при наполнении выгребной ямы она просядет и без гильзы подломит трубу, не забудь сделать подсыпку из песка см 10 ниже трубы и выше, выход из дома (я делаю на глубине 70 см) я обычно утепляю тубу крамзитом 4-6 мп от дома
    Я не строил в Нижнем -Тагиле но у на с в МО трубу не кто не закапывает ниже промерзания!
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    4-6 мп это метров погонных?
    Я тоже не собираюсь копать такую траншею, максимум 0,7-1 метр. Можно узел сечения по прокладке трубы с утеплением, со слоями и тд?
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    4-6 метра погонных от строения
    Не понял вопроса!
    Из дома и далее прокладку делай рыжей трубой!
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Что типа... А на вопрос №1 ничего не посоветуете?
    Чую что на столько вопросов без отчета потом не обойтись :aga::um::close:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Ничего. Открытый.
    2. Под трубу 10 см песка, и засыпать песком на 3 см. Потом грунт. Утеплитель для труб Стенофлекс, Энергофлекс, Термафлекс 13 мм толщины 114 диаметр.
    3. У Вас 9 метров по улице - вода за 30 секунд вся стечет - основной объем за 10 секунд. Так что 50 - 70 см более чем. Гильзу можно сделать.
    5. Категорически рыжей трубой.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перепад правильно делать именно в подполе и желательно утеплить. А насчет копать - если дом только строится, то гильзы заранее закладывают. А если уже стоит, то тут вариантов нет - копать.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Подскажите пож-та до меня дошла неприятная информация, что сие сооружение нужно согласовывать с соседями, не против ли они? Скажите правда это или нет!
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Опять вопрос о том, чья земля. Если Ваша, то, по идее, нет (при условии что это выгребная яма с дном). Если нет - не знаю.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если соблюдаете сан. нормы то нет необходимости.
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    И опять здравствуйте! Снова на связи Я и со мной новые идеи и вопросы!
    Накидал вариант Намбер 3 что в нем нравится:
    1. Место прохода под фундаментом мне импонирует (по ситуационным параметрам).
    2. Магистраль идет просто прямо без всяких поворотов (не считая переходы горизонт- вертикаль-горизонт).
    3. Для емкости идеальное место, даже все нормы соблюдаются от заборов и тд.
    4. Не мешают электро провода.
    Что не нравится или настораживает:
    1. И самое главное это расстояние до скважины. Даже при гидроизоляции не исключен факт проникновения в почву, а до скважины всего 5-6 метров примерно (сама скважина 27 м глубиной).
    Теперь по поводу другого решения, а именно Намбер 1 (пост №32).
    Немного отходя на Вариант Номер 2 (пост №46) в нем мне не нравится способ и место прохода под фундаментом и это для меня очень весомый аргумент.
    Теперь по варианту №1, учел замечание и предусмотрел поворотный колодец (конечно хотелось бы без него. Меня очень устраивает место прохода (выпуска) под фундаментом (вариант №1=№3). И расстояние от скважины 12-13 метров что почти соответствует нормам 15 м (правда норма для колодца).
    Теперь вопросы!
    1. Какой Вариант предпочтительней?
    2. Подскажите конструкцию поворотного колодца, как в нем трубы делаются желательно с фото и схемами?
    3. Какую РБМ (резино бит мастику лучше использовать для наружной и внутренней обмазки)?
    Спасибо заранее! Схемы Ниже
    4. (забыл) Какая максимальная глубина заложения дна ямы, что бы ассенизатор смог все выкачать? В СП написано 3 метра для ассенизаторской машины, а это всего 2 кольца, это маловато! Может у кого опыт есть такой?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А границы участка? У вас за границей хочется что ли?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Какой удобнее. Но чем ближе к скважине тем выше риски
    2. Яндекс или Гугл в помощь.
    3. Любую. Нормально гидроизолировать сооружение из сборного ж/б практически невозможно.
    4. Может быть до 4 метров. Больше лучше не делать - не известно что у них там с насосами.
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Евгений, я еще раз Вас попрошу, не кидаться подобными фразами-не знаете, не умеете, не делали-НЕ ПИШИТЕ. Предложение о пари, кстати-в силе.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Разумеется речь шла с учетом оговорки "за вменяемые деньги".
    Укажите стоимость надежно гидроизолированного колодца из 3 колец (диаметром 1.5 метра) выполненного из сборного ж/б в суглинке, с УГВ, скажем, 2м.
