Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Если будете работать мо моему варианту-кольцо с днищем поднимать и опускать плавно-плавно..Без рывков...Спустили- сами внутрь, и еще раз прогидроизолировать внутреннии стык.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Спасибо всем за советы! Сегодня ночью был дождь, как ожидалось воды прибавилось, верхнее кольцо скрыло на 15-20 см :)ogo:). А ведь внизу еще одно кольцо.
    Принял решение пока подождать, может эта аномально высокая вода уйдет. Потому что местные говорят такого никогда не было. Да и в конце улици у людей также залило (они параллельно со мной делают) они будут ждать пока уйдет. Говорят из-за дождей, как собственно и я. В это время, пока жду, буду печь разбирать в доме, потом кирпич на горловины пригодится.
    Фото сегодняшнего утра!
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Может кому интересно будет, отпишусь немного по моим мытарствам. Итак у меня оказалась не грунтовая вода, а попал на родник. И вода не уходит, а наоборот прибывает очень быстро, нижнее кольцо скрывает почти полностью, до шва не доходит см 20.
    Итак на сегодня сделано: яма с колодцами засыпана до уровня крышки. Внутри колодцев глину вычистил до низа колец и подсыпал щебнем. для чистоты так сказать. Долго думал, что делать, придумал следующее: откачал воду, откопал небольшой приямок, опустил насос и пока он окачивал скопившуюся воду я заливал дно постепенно. После окончательного аккорда резко достал насос и плюхнул заранее подготовленный раствор в оставшееся место. Вода нашла себе лазейку и пробила 3 фантана, бетон успел схотится немного и уже не плывет. Для дальнейшей борьбы было приобретено несколько наименований продукции ПЕНЕТРОН. А именно ПЕНЕПЛАГ для заделки напорных течей, ПЕНЕКРИТ для заделки шовных капиллярных течей и укладки по верх ПЕНЕПЛАГА, ПЕНЕТРОН АДМИКС добавка в бетон для приготовления гидробетона, предстоит еще один колодец замонолитить и в уже сделанном стяжку из гидробетона сделать и собственно ПЕНЕТРОН в порошке для гидроизоляции сделанных конструкций.
    Собственно течи я заделал, теперь воды набирается сквозь швы и капиллярно через бетон сантиметров 5 максимум на дне. На выходные сделаю стяжку из гидробетона и покрою пенетроном. И второй колодец аналогично, только сразу гидробетон буду разводить с добавкой АДМИКС.
    До зимы хочу сделать, хотя бы туалет запустить!
    Понятно не понятно где у меня фонтаны! Видео если получится выложу.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может при таких условиях лучше было бы септик перенести, чем пытаться сделать герметичную конструкцию поверх родника?
  5. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Возможно вы правы, такие мысли были, даже уже емкость на 6 куб м нашел за 20 т. р., Но придумал такой вариант и решил попробовать, так как затраты существенно меньше, чем переносить или покупать емкость! На первое дно ушло около 1000 руб. со всеми добавками из серии "пенетрон".
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Итак, уважаемые форумчане, я справился с поступлением воды и теперь продолжаю устройство канализации! выкладываю горловину и начинаю прокладку трубы! Возможно остались небольшие протечки в швах, но вода не поднимается выше 3 -5 см и поэтому решено продолжить. А эти течи думаю со временем забьются иловыми отложениями!
  7. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Как я и писал-пенетрон рулит)
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Пенетрон реально рулит, тем более в ТААААГИИИИЛЕЕЕ...! Ха шутка. Но пенетрон хорошая весч, но с...ка дорогая очень. И долго сохнет бетон с Пенетрон Адмикс. Водяная пробка супер "Пенеплаг". На сегодня горллвина закончена осталось проложить трубу и люки зделать и можно пользоватся. Ах да еще перелив. Фото позже, с телефона не могу загрузить.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Из вопроса получился небольшой отчет по строительству. Ну тогда на стадии устройства кессона и закончу эту тему. Кессон устроил, трубу до дома кинул, осталось только люки сделать на горловины и трубы в доме смонтировать и подсоединить. и Все можно пользоваться!
    Трубу с уклоном 2-2.5 см на метр получилось, Горловину выкладывал из кирпича, сверху заливал плиту! Вопрос: нужно ли утеплять плиту или так сойдет? На данный момент все засыпано и выравнено (забыл фото сделать.
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    И еще... Конечно без сына никуда, помогает во всем!
  11. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Нашел видео к фото о роднике пробившемся сквозь бетон.
    Ах да еще вопрос возник на переливную трубу из первой во вторую емкость нужно какой нибудь тройник надевать или нет? Сделал крышки на люки, теперь это выглядит так см. фото
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да надо - тройник и немного притопить трубу.
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А что значит притопить трубу? А тройники на оба конца трубы ставить или только на один, в первой емкости?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в смысле наростить тройник трубой вниз - что бы перелив с 1/3 от поверхности шел. А вторая у Вас фильтрационный?
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Нет 2ой НЕ фильтрационный. Хотел его сделать таким, вернее 3-ий, но СэС не разрешило на территории общего пользования делать септик. По доброму только герметичную емкость, поэтому не стал заморачиватся с 3им и 2-х которые уже были пришлось залить дно. Так что у меня 2 емкости по 3 куба с переливом.
