Вопрос по канализации из ЖБ колец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rooler181, 27.02.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И куда это все девать?
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Откачивать! Про то что дорого и быстро будет заполнятся прошу не говорить. Это мое решение. Будут средства поставлю септик.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А по Вашему что у Вас сейчас за сооружение?
  4. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Кессон под откачку.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А по моему септик - ну только переливы правильно сделать. Септик без организации почвенной фильтрации.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вадим спорить не буду, так как не силен в этих терминологиях. У меня по простому, если под откачку, то кессон или накопительная емкость, если для очистки почвенной фильтрации, то септик. У меня же получилось накопительная емкость, хоть и из 2 составных соединенных патрубком. Что так, что так придется откачивать обе, если они наполнятся, но не хочу доводить до этого, а откачивать пока только первую по мере наполнения, а 2ая резервом пусть стоит.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну вопрос то не в терминах. Доделайте фильтрацию и не тратьте деньги на откачку.
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я уже писал, что фильтрацию мне не сделать, сэс не разрешает на территории общего пользования делать. Даже если мне тянуть трубу в гараж и делать под гаражом фильтрационный колодец, не факт что вода будет уходить, там родники один на одном. Да и до гаража получается метров 7.
    Если есть какой то вариант, то подскажите. Схему септика выкладывал, вечером выложу схему расположения расстояния и тд, грунты по фото выше можно посмотреть: 40-50 см плодородный слой, 1.5-2 глина с илистыми включениями, дальше с глубины 2-2,5 м от уровня земли глина с песком типа супеси что то. Да кстати схема расположения тоже есть в теме, только вместо проектируемого гаража пунктиром, стоит крытый двор до границы с соседями.
    Да и самое главное это скважина в полисаднике, на расстоянии 12-14 метров. Поэтому нужно сделать фильтрацию как то грамотно. И у соседей на расстоянии около 15 м колодец.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задача. А на схеме которая в теме септик есть?
  10. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Повторюсь немного и освежу схемы! Вот в посте №73 есть схема ямы (только трубы не в каждый входят а в один а они соединены между собой патрубком). На плане видно где расположена яма в 6-7 метрах от моей границы. и расстояния до соседских колодцев и скважин.
    На вложенном фото видно расположение Вариант №1. А соседи подписанные склочными, оказались и не совсем склочными (это лирика). На 3-ем фото в посте №101 видна общая картина, забор из рябици соседский, часть моего двора из рыжих досок и сама яма .
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрел фото. Вода паршиво уходит. Вам почвенную фильтрацию боюсь самотеком не сделать.
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Мало того, что она паршиво уходит, дак она еще и в месте где капал очень быстро прибывает! И если делать почвенную фильтрацию, то не факт что опять на родник или ключ не попаду. Какие варианты возможны в таких случаях?
    Да и по тройникам на перелив еще уточню, дак нужен он или нет в моем случае или на всякий случай поставить? И правильно я понял его нужно наростить на 1/3 высоты колодца?
    По грунтам еще поясню, на отметке где-то 2 метра от земли начинается супесь песок в перемешку с глиной, но на мое восприятие песка больше. При сжатии в руке комок не остается как если бы глину сжать. Именно в этом слое и начинается родники, Я думаю, что этот слой должен пропускать воду, но не гарантирую.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В родники лучше сток не сбрасывать - насыпь и насос думаю.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вадим можно по подробнее! А то я не совсем понял что за насыпь, что за насос? Как это все устроить? Где это сделать? И во сколько это все выльется примерно?
    З. Ы. По разговорам с соседями, у которых просто колодци без дна, узнал следующее (один через 3 дома на противоположной стороне улици, 2-ой через 5 домов по моей стороне). Глубина залегания горловина 0.5 м + 3 кольца по 0,9м = 3-3,2 м. Туда сливают ВСЕ. Летом и зимой как правила вода уходит быстро, весной и осенью (реже) набирается талыми и поверхностными водами, но постепенно уходит.
    У меня в погребе в этом году вода появилась, но я не ждал пока она уйдет, потому что картошка плавала. Глубина погреба от уровня земли около 1,5 метра, воды было примерно 40-50 см. Я предполагаю, что дно погреба находится примерно уровне смены грунтов с глины с илистыми вкраплениями на супесь.
    Заранее спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Rooler181, сделать в удобном месте на глубине до метра поле фильтрации и качать насосом из последнего колодца туда. Насыпать холм сверху что бы не замерзло зимой.
