1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Печи фирмы Жара кто-то эксплуатирует?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем pavel_mozel@mai, 27.02.12.
  1. СергейВоробей
    СергейВоробей
    За сколько, какая печь прогреет парильное помещение - все это относительно. Если начальная температура парильного помещения минус двадцать, топить чем попало и с открытой дверью - то не протопишь и за сутки. Если начальная плюс тридцать, подкладывать просушенные березовые дрова и в хорошо изолированной парной - то за 30 минут это реально. А можно и за 15 минут достижения отметки в 100 гр. на градуснике зафиксировать, если он над каменкой будет расположен...
    У меня сомосварная банная печь из 530 трубы. Материал купил сам, делал знакомый сварщик. По деньгам дешево не получилось. Тогда не было таких печей на рынке.
    Действительно сейчас стали изготавливать самодельные печи на производстве. Проще покупать у производителя, чем самому маяться.
  2. pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    pavel_mozel@mai
    Тюмень
    а чертеж можете выложить-примерный.
    склоняюсь к самоварке
  3. Gekof
    Gekof
    Gekof
    Новоалександровск
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. в плюс 30- 30 минут, а в 0 уже 2 часа. Анекдот)
  5. СергейВоробей
    СергейВоробей
  6. СергейВоробей
    СергейВоробей
    Так на бумаге нет возможности приобщить. На словах: печь примерно такая же как у вас на фото, только сложнее по типу "паровоз". Долго размышлял над вертикальным вариантом печи. Принял решение горизонтально расположить топку. Колосник у меня вваренный из 25 арматуры, пока не прогорел, только прогнулся слегка. Когда прогорит? Не знаю, наверное, заменяемый будет лучше. Зольник у меня под трубой - снизу приварен швеллер, а под топку полностью используется пространство 530 трубы. Труба "нефтянка", толщина 8 мм, длина 800мм - удобная глубина под закладку дров. Дымоходное колено двухуровневое (два изгиба). Каменка закрыта листовым металлом со всех сторон, сверху открыта. Бак на семь ведер из "чернушки" приварен к задней стенке. Лучше было сделать из нержавейки, хотел сэкономить, теперь расплачиваюсь за скупость ржавой водой. При растопке -печь слегка дымит. Думал получить высокое КПД - промахнулся по тяге. Либо не рассчитал диаметр дымоходной трубы либо перестарался с двойным коленом. У Жары смотрю один изгиб, чистить будет проще чем мой.
    Если как-то смог помочь своим "горьким" опытом - буду рад.
  7. Vasjka717
    Vasjka717
    Vasjka717
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
  9. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Такими печами и им подобными уже давно пользуются нефтяники на севере (лет 30-40), да и простой люд кому доступны в советские времена халявные магистральные трубы
    да и сейчас народ варит такие
    ну доработала фирма немного конструкции (добавив пару перегородок и убрав бак с боковой поверхности для раздельных бань)
    у меня друг с родителями переехал из Челябинска, говорит что у них в поселке у большинства такие
    у себя в бане он поставил такую, зимой при -30 топить часа 2-2.5 и можно париться только по мне пар сыроват, а если топить часа 3-3.5 то нормально но жесткое ИК поскольку нет кирпичного экрана
    Для себя пока точно не решил что ставить
    или кирпичку переодичку или такую но с регистром взамен встроенного бака и кирпичный экран обязательно
  10. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Так есть реальные пользователи данных печей и котлов? У кого стоит и как реально эксплуатируется. Лучше с фото, если можно.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такое любой сварщик сварит
  12. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Вопрос не в том, кто варит и как. Просто хочу понять будет ли их котел работать не хуже чем разрекламированные котлы других производителей или не будет вообще работать как котел.
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  14. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такое?
    Работать будет, но хуже. Там прогрев в основном будет только сверху. Долго прогреваться будет, да и циркуляция не факт что пойдет нормальная, разве что только насосом гонять.
