1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Печи фирмы Жара кто-то эксплуатирует?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем pavel_mozel@mai, 27.02.12.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    как говорит один мною уважаемый форумчанин - "топить надо правильно" ;)
  2. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Кстати в видео говорят что печь конвекционная. Откуда там конвекция взялась? От кирпичного ограждения?
  3. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    Ну и на чем Вы остановились?
    Интересно развитие ситуации.
    Тоже достраиваюсь. Думаю.
    Ролик с отзывом не впечатлил. 23 тысячи.
    За 23 тысячи можно в Термофоре купить печь из семерки, с баком и трубами.
    Мне впринципе их продукция нравиться.
    Но хочу иметь альтернативный вариант, план "Б" - так сказать.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    можно поподробней? какая печь толщиной топки 7 мм? :hello:
  5. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
  6. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Про наличие конвекции в "Жаре", о которой говорили в ролике что то слили. Из всех представленных печей больше всего нравится грейвари, сталь 4-6мм сталь хорошая 5 лет полет нормальный. Если прогорит возьму только конвекционную.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Vovilen,
    Что. Больше ничего не остается делать - как придумывать комбинированную толщину. Ожидаемый шаг производителей тонколистовых печей.
    Только не регламентирован срок службы продукции до сих пор и гарантийные обязательства остались прежними - 1 год. И топить печь в интенсивном режиме - является нарушением правил эксплуатации. :faq:
    Что может произойти при перекаливании печи и были или нет удовлетворены требования покупателя недавно обсуждалось тут: https://www.forumhouse.ru/threads/369007/
    Нами предоставляется гарантия на печи со сводом топки толщиной 8 мм - 5 лет, на сварные швы - 20 лет. Кроме того нами регламентируется эксплуатация печи в интенсивном режиме топления :hello:
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @AGKozulin,
    Вы по форуму пробежитесь, почитайте темы. Потом задавайте вопросы. :hello:
    Да. Экран создает конвективную систему.
    Металлические банные печи торговой марки «ЖАРА» предназначены для эксплуатации совместно с кирпичным экраном, возводимым вокруг печи после ее установки на запланированное место.
    Экран выполняет следующие функции:
    - обеспечивает защиту людей от ожогов, а также от перегрева и воспламенения предметов и элементов конструкции здания, находящихся в непосредственной близости от печи;
    - является теплоаккумулятором, повышающим теплоинерционность печи;
    - может обеспечивать регулирование конвективного нагрева парильного помещения (при наличии дверок или другого регулирующего механизма в нижней части экрана).
    Для модельного ряда банных печей ЖАРА-ЛЮКС - экранирование не требуется.
  9. Vovilen
    Vovilen
    Vovilen
    На счет комбинированной толщины, Вы тоже упор делаете на "свод топки".
    На счет 20 лет, откуда Вам это известно.
    Это предположение, если я правильно понял.
    Вы же на рынке не так давно.
    У Вас 8 мм в Термофоре 7 мм - ресурс будет вполне сопоставимым.
    Если я не прав переубедите меня.
  10. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Может быть клиету неправильно объяснили как пользоваться печью. Он никакого экрана не делал вокруг печи пэтому и говорит что кочегарить ее нужно долго.
    Для себя какая марка стали в ваших печах
    Это вы про свои печи где толщина топки до 12мм? Шутка (наверное)
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Всё-таки цельносварной корпус топки 8 мм и корпус топки толщиной 4 мм, у которого термонагруженные места усиленные до 7 мм - это разные по прочности конструкции. :hello:
    Прочитайте еще раз пост № 67: https://www.forumhouse.ru/posts/16455521/
  12. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Откровенно плохих заводских печей я не встречал. На вкус и цвет как говорится
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Можно эксплуатировать печь без экрана?
    Мы не рекомендуем.
    Мы должны констатировать факт, что распространены случаи использования металлических печей «Жара», самодельных печей, печей других производителей без экранирования.
    Эксплуатация печей без экрана, в принципе, возможна при соблюдении следующих условий. Должны быть предприняты меры противопожарной безопасности. Сгораемые материалы (брус, бревно) в непосредственной близости печи на расстоянии 500 мм от левого, правого края печи должны быть заменены на несгораемые. Расстояние между верхом печи и незащищённым потолком должно быть не менее 1200 мм. Требуется установка перил для предотвращения случайного доступа и контакта с печью. Для исключения неприятных ощущений от жесткого инфракрасного излучения размер парной рекомендуется от 12 м. куб. Полки, на которых происходит процесс принятия банных процедур (парение), должны находиться либо выше верхнего уровня печи на полметра, либо находиться на удаленном расстоянии не менее полутора метров. Дополнительно требуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции.
    При выполнении вышеперечисленных мер, процесс принятия банных процедур будет достаточно безопасным и комфортным.
  14. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Ну вот наверное потому что у человека не было экрана топил он так долго. Просто я завез печи Гейзер они такого же плана боюсь перед клиентами неудобно будет Скажите какая марка стали у вас?
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В основном Сталь 10. Могут применяться аналоги Сталь 20, 09Г2С.
