1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Объединение фаз от двух вводов
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем igormedvedev72, 27.02.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Распределением нагрузки человек занимается 1 раз - при монтаже электропроводки. Объединение двух фаз не даст увеличения мощности, поскольку у Вас нет такого электроприбора, которому надо столько киловатт. Кроме того, 2 раздельных питания - это даже хорошо. Когда Вы будете работать сваркой в гараже, то в доме свет не будет моргать..., если в одном кабеле случится пробой, то у Вас есть резервный...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Свет мигает даже когда сварка подключена на соседней фазе, только немного поменьше, чем на той к которой подключен сварочник, даже инверторный. Нулевой то провод идет общий для всех фаз и трансформатор тоже один. Будет малой просадка только в одном случае, если от подстанции идут провода достаточного сечения, но покажите, где такие есть:).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Некоторая разница все же есть :). Когда лампочка и сварочник сидят на одном проводе в доме, то у них больше общее сопротивление линии.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Что-нибудь- это что?
    Реально мощное на даче- это электрокотел. Если конечно нет планов алюминиевое производство подпольное открыть.
    15КВт на котел. 15 на все остальное. Всего и делов.
    Однако по прежнему мало исходных данных чтобы что то полезное советовать.
    В основном слышу- надо, потому, что хочу.
  5. igormedvedev72
    igormedvedev72
    igormedvedev72
    Охота - она же пуще неволи).
    Я почему пока и не рыпаюсь дальше, потому как нет реальных потребителей, до электропитания дома еще далеко, из построек только баню нынче под крышу подвел на зимнюю усушку. Как только появится реальная задача - буду снова народ мучать), а пока раз нет надежного универсального решения по укрупнению мощности по каждой фазе - занимаюсь другими задачами.
    В любом случае, всем спасибо за помощь и понимание.
    PS. вспоминаются времена жилья в панельном доме с такое запиткой, что нельзя было одновременно включать чайник, гладить и стирать - все напрочь вырубало.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что тут удивительного? 2+2+2=6, а на фазу всего 5.5 кВт. Лучше 11 кВт однофазного, чем 16.5 по трем фазам!
  7. igormedvedev72
    igormedvedev72
    igormedvedev72
    вот за то и битва)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сопротивление линии величина для данной линии постоянная. Просто при работе сварочника (в момент зажигания дуги) мощность раза в два больше, чем во время горения дуги. При сварке дуга часто гаснет или сварщик специально варит по 2-3 секунды, когда варит допустим вертикальный или потолочный швы, или тонкий металл не подходящим по диаметру электродом в и момент зажигания идет просадка сети и чем тоньше подводящие провода в сети, тем больше просадка. Простая лампочка мигает уже заметно при просадке в 10 вольт. У нас на работе сеть рассчитана под большие мощности, типа 30-50 квт, так что при сварке сеть практически не просаживается, длинна кабелей небольшая и для такой нагрузки как сварочник (4-8квт) это незаметно. В сельских же линиях длинна проводов километры, сечение обычно 16-20 мм2 и провода алюминиевые и десяток стыков на километр.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У кого-то дом стоит далеко от трансформатора, кто-то живет рядом с трансформатором... Разве в сварке вопрос?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Понятно.
    На самом деле можно и сейчас прикинуть потребление.
    Скажем дом- примерно 200м. хорошее утепление и 15 КВт хватит.
    Вторые 15 хватит с лихвой на "чайник, гладить и стирать" и иные удовольствия.
    Вопрос одновременности решается не сложно.
  11. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Если очень хочется то объеденяйте пофазно после счетчиков, Называется паралельная работа линий. С учетом все будет нормально, каждый будет считать за себя. Но Вам нужно установить общий 3-фазный автомат на удвоенный номинальный ток. Нужно учесть ток короткого замыкания в цепи. Вызываете электротехническую лабораторию которая меряет вам ток К. З. в цепи " фаза-ноль". И ток отключения вновь установленного автомата выберете в 2 раза меньше измеренного тока (чтоб с запасом). А сам автомат желательно прогрузить на отключение, малоли брачок. И никаких проблем.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Каких линий?
    Обе запитки с одной ВЛ!
    Хотелось бы посмотреть, как вы, Дюшек, это дело согласовывать будете:aga:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по-моему интересно бы было сделать шестифазный щиток! Ни у кого нет, в натуре, а у Игорехи, блин, есть...:)]
  14. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Может по вашему это соединение называется "последовательное". Паралельное соединение встречается постоянно. Возьмите маштабнее, кабельные линии очень часто делаются несколькими паралельно соединенными кабелями, когда один не может пропустить требуемую мощность. Хотя запитывается с одной ячейки или автомата. Только в данном случае на каждом кабеле свой счетчик. В чем разница?
    А насчет согласования, о котором кстати автор темы и не спрашивал, если хочется смотрите, технических запретов такого соединения нет. А вообще энергоснабжающие организации мало интересует, что сделано после счетчика. :victory:
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
