Прошу помочь с проектом отопления 2-х этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtMagl, 27.02.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Cогласно классикам, лучшие условия теплоотдачи прибора при:
    1. Подаче т/н в верхнюю часть ОП.
    2. Разностороннем подключении.
    Оба этих условия выполняются в схемах обвязки верх-низ и низ-низ.
    Только путь попадания т/н "в верхнюю часть прибора" трубой подводки - не единственный.
    В схеме низ-низ подьем т/н наверх ОП "происходит" 2-й вариант - по первой (-ым) секции (-ям) радиатора.
    С отсутствием "холодных углов", а потому Т* ср. радиатора - не совсем то же самое, что Т*вх. / Т*вых.
    Если же брать Тср. радиатора с учетом "углов" в указанном случае, то диагональное подкл. уступает нижнему ок. 14% по Т*ср. ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ радиатора.
    Ссылка на производителей приборов в данном случае не работает. У них свои задачи и "исследования".
    dT и G обьективны при равномерном охлаждении радиатора, но не "вообще".
    Т. к. эти самые dT и G могут создаваться в ..первых 2-3 -х секциях прибоов с односторонним подключением, которое в "теории" имеет коэфф. затекания =1. (а низ-низ = 0,9 !). И с холодными остальными секциями.
    Тем об этом в п/разделе "Радиаторы" - великое множество. Даже без ссылок на них.
    Пропажу нескольких градусов обратки можно обьяснить неизвестным действительным перепадом давл. на обоих приборах, а следовательно и неизвестными расходами. Т. к. эксп-нт "нестрогий".
    И бОльшая dT*, которую вы почему-то принимаете за лучшее охлаждение, может быть вызвана недостатком G, в строгом соответствии с приведенной вами формулой.
    Соответственно, мЕньшая dT" может говорить о бОлшем расходе / скорости т/н через прибор, что опять же, должно вам сказать о бОльшей тепловой мощности в данном "контуре".
    Но 10% "преимущества по теплоотдаче у "диагонали" - пока величина виртуальная, в отличие от
    "документальных" данных, где она вообще "неуловима" никак.
    Что, как минимум, подтверждает, что не в подключении "счастье".
  2. ArtMagl
    ArtMagl
    ArtMagl
    Оренбург
    Радиаторы оставлю, закрывать не буду и выдвину их по возможности из ниш.
  3. Gecko
    Gecko
    Gecko
    Уважаемый ArtMagl, хочется выразить вам сочувствие. Создается впечатление что адекватных знатаков на форуме практически нет, только одни теоретики, соревнующиеся в раздувании щек. Задав свой конкретный вопрос вы практически ни чего не подчерпнули из данных советов (по крайней мере на вашем месте я бы сделал именно такой вывод). Вообще есть здесь люди, способные все доходчиво разложить по полочкам? А то только еще больше затуманиваете мозги. ArtMagl, советую Вам набрать умных книжек и разобраться во всем самому. Как говорится хочешь что то сделать хорошо-сделай это сам. Удачи.
    1. Запрещено создание сообщений, содержащих:
    1.2 гpубые, ... как в явном, так и неявном виде, а также высказывания, способные принизить или оскорбить группы людей или отдельных личностей;
    Правила форума:
    https://www.forumhouse.ru/pages/rules/
    Просьба быть "адекватным" ПРАВИЛА-м.:pioner: Даже если что-то непонятно.
  4. ArtMagl
    ArtMagl
    ArtMagl
    Оренбург
    Боюсь что вы правы, до полной ясности ещё далеко. Но должен сказать отдельное спасибо Александр_(у) в решении отдельных вопросв. Сейчас изучаю другие источники и просматриваю другие темы. Кому интересно: https://www.forumhouse.ru/threads/67889/
