Утепление стен и общей несущей конструкции существующего дома
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем osalenko, 27.02.12.
  1. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Тоесть если обшивать фундамент ЭППС, нет смысла утеплять полы в доме керамзитом или ЕППС? А какой толщины он должен быть для обшивки фундамента, высота оного колеблется от 50 до 80 см 7
  2. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    По помоду мышек, так они есть, сейчас внутри дома никто не дивет, но там хранится много зерна, и естественно что мышки есть. Есть индюки и куры, правда содержаться неподалеку от дома метров в 8 сарай. За мышками следит кот и кошка, причем постоянно сидят в засаде в доме где хранится зерно. Наверное мыши подрываю под фундаментом ходы, потому как фундамент высокий и залит без стыков и трещин.
    Земля в доме насыпная и лнежит порядка 10-ти лет, не думаю что там есть пустоты или есть куда проседать.
    Обьясните мне глупому, если обшить ЭППС 50 мм фундамент, то нужно ли устраивать в доме полы с керамзитом или темже ЭППС, может будет достаточно стяжки на керамзите. Или обшивка фундамента и утепление полов вышеуказанными материалами - это разные песни?
    Спасибо за терпение и ответы, на все новые и новые вопросы
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Изолировать стяжку от грунта нужно обязательно. Вне зависимости от утепления фундамента и отмостки. Иначе стяжка примет температуру грунта, а это градусов 6-7...
    Если мыши неизбежны (а они всегда там где хозяйство и корма), то это весьма осложняет процесс обеспечения сохранности любых "сгрызаемых" утеплителей.
  4. osalenko
    osalenko
    osalenko
    Vinnitsa
    Тоесть нужно сделать стяжку по утрамбованой земле с предварительной просыпкой щебнем, а потом ЭППС (если надумаю теплые полы) и финальная стяжко под плитку или что там уже будет?
    Я слышал что мыши едят пенопласт и живут в нем, а про ЭППС такого не слышал.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Щебень в Вашем случае ни к чему. Если надо будет поднять уровень, то лучше песок, с хорошей трамбовкой. По нему укладываются ЭППС, а по ЭППС - стяжка с армированием. Черновая. Потом выравнивается чистовой по маякам.
    Есть варианты без ЭППС. Керамзит или пеностекло. Опять, сперва, если надо - трамбованный песок. На него керамзит или пеностекло гранулированное. Пеностекла слой нужен чуть толще, чем ЭППС. Керамзита - зависит от насыпной плотности. Легкий керамзит имеет хорошие теплозащитные характеристики. Так что, легкого, максимум в три раза толще, чем ЭППС. Но это ближе к цоколю. Ближе к середине дома слой можно делать тоньше.
    Вы в разделе "Каменные дома" поищите тему "2 дома из ГС за один сезон" (приблизительно такое название. Там есть чертежи. В т. ч. и утепления грунта под стяжку. Гранулированным пеностеклом. Но суть от вида утеплителя не изменится. Главное - чертежи грамотные.
    P. S. Ни ЭППС, ни ППС изнутри на стены ни за что не ставьте. Плохо это. По многим причинам.
    P. P. S. Под стяжкой мыши ничего не грызут. Ни ЭППС, ни какой другой материал. Нафик им это не уперлось. Ни пожрать, ни поспать :)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не, щебня не нужно. ЭППС прямо на грунт (если грунт песок). Армированное перекрытия нижнее, арматура 8-10мм (в зависимости от пролетев), клетка 20-25см. Толщина, сантимов 9-10.
    Нет, мыши не едят пенопласт. Могут прокладывать ходы, но утеплителю под стяжкой это не грозит.
    На до же! "А мужики-то не знают..." Живут себе, десятилетия в утепленных таким образом домах, и слыхом не слыхивали ни о каких "плохо" и причинах. Интересно, что сторонники данного мнения, сами то никогда и не жили в таких домах... "Не читал, но осуждаю!"
    Растолкуете нам пожалуйста, каковы же эти многочисленные причины, и чем именно плохо?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слишком много слов и все не по теме.
    Если Вы действительно хотите разобраться почему:
    - утепляться изнутри вообще - не лучший вариант.
    - утепляться изнутри, если уж иначе никак, нужно материалами с определенными свойствами.
    то можете, например, прочитать труд Фокина К. Ф. "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий". Понятно и доступно.
    А мужики ГБ дома без армопоясов строят, да и много чего подобного делают. Потом живут - не тужат и не знают, что у некоторых других стены рухнули и фотки страшные в инете вывешены.
    Я свое мнение высказал, ТС-ру решать.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да уж вроде, лет 10 как разобрался самостоятельно... Благо, самый достоверный эксперт- время, дает положительное заключение по данному типу утепления.
    Понятие "лучше", в немалой степени определяется стоимостью работ, которая как правило, на внутрянке, меньше в разы, а то и на порядок.
    А на счет материалов, Вы верно угадали. Их определенно следует использовать именно подходящие. И лучше остальных, на эту роль годится как раз ЭППС.
    Я Вас просил изложить конкретные аргументы (если они имеются), а не писать "слишком много слов и все не по теме".
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть предложение не зафлуживать тему.
    Она создана ТС-м для иных целей.
    Ваш личный опыт, Ваше мнение и Ваше желание что-то там услышать меня не интересуют ни на йоту.
    Искренне надеюсь на взаимность.
    Nothing personal.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Sailor, изложение каких-то своих мыслей, не имея при этом, ни внятных аргументов, ни собственного опыта, ни интереса в обсуждении, это как раз и есть флуд.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не нашел в Вашем профиле статуса модератора или администратора.
    Виду чего с полной ответственностью заявляю: не Вам о том судить.
    За сим от дальнейшего обсуждения нетематических вопросов самоустраняюсь.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Примите мои соболезнования...
    Если бы я заранее знал, что некий "статус", так много для Вас значит, может попросился бы на какую-нить "виртуальную" должностенку... :hello: Поди, это сразу же придало моим словам, невиданную силу! :)
