Портативные бетононасосы, существуют ли?
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik74, 27.02.12.
  1. mike8
    mike8
    mike8
    Самый дешевый вариант для самоделкиных - это шланговый насос. Если объемы не промышленные, по проработает и на обычном напорном рукаве. Если актуально - могу подсказать некоторые подробности.
  2. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Mike8, ну если сможет без полной переборки перекачать около 60 кубов бетона с фракцией хотя бы 10 мм, то очень интересно.
  3. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Поддерживаю, если можно с чертежами.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Видел, что кроме бетононасоса для подачи на высоту используют переносные бетонные бункеры (строители называют их "грушей"), которые цепляют краном:
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Доп расходы на кран и строителей сьедят весь цимус. Лично для мну это будет неподьемно дорого.
  6. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Ну если купить на время стройки грузовик с погрузчиком то значительно упростит транспорт материалов на строй площадку и бетон стрелой лить удобно. Потом машину продать практически за теже деньги что взял
  7. mike8
    mike8
    mike8
    Чертежей у меня нет, да и никто бы не отдал готовую разработку. А посмотреть конструкцию (и главное - идеологию) можно, воспользовавшись поиском. Кажется, Стройбетон продает такого монстра. Если посмотреть внимательно, станет ясно, как его можно упростить до примитива. Если башмак делать не скользящий, а катящийся, то не отпадает необходимость в смазке поверхности шланга. Если на статор сделать мягкую прокладку под шланг, то он легко будет проглатывать не слишком большие включения.
    А каков будет ресурс самого шланга - предугадать трудно, зависит от многих факторов. Но замена его займет полчаса.
    Да, еще. Даже если просвет шланга не будет пережиматься на 100%, насос все равно будет качать.
  8. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Если сравнить с ценой аренды машины-бетононасоса, то сравнение будет явно не в пользу последнего (причем очень существенно)., так что все это относительно. А грушами (точнее башмаками) пользовались, с ними тоже гемора хватает.
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Просвет в шланге когда он сжимается роликами должен быть не менее чем геометрический размер твердых включений. Иначе камушек или заклинит насос, или если мощи хватит двигатель порвет шланг. Щебень нужно будет просеивать, это лишняя работа. И еще производительность при неполном сжатии шланга думаю сильно упадет. Если по горизонту может и потянет, то на 8 метров вверх сильно сомневаюсь.
  10. mike8
    mike8
    mike8
    Включения вдавливаются в противоположную стенку шланга. Для этого и нужна подложка на статоре.
  11. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Почитал про эти насосы они рассчитаны на включения до 10мми до 10% по объему (одиночные включения может и вдавит но когда их будет 90% что то гложут сомненья.
  12. mike8
    mike8
    mike8
    На Вас не угодишь. Тогда ищите со-241 в аренду. Или у полусухих стяжечников. Там те же агрегаты, только меньше и дороже.
  13. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Во прикол. Интересно через суд можно по такой цене купить, раз ценник озвучен.
    А так даже по цене аренды за бетономешалку, дешевле самопальный сделать, потом им можно например как керхером машину мыть.
  14. yoda84
    yoda84
    yoda84
    За такую цену прям щас возьму:)
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    В очередь сукины дети в очередь.
    (c) Булгаков Собачье сердце:)]
