Портативные бетононасосы, существуют ли?
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik74, 27.02.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Попасть такой ковш может не только в опалубку, но даже в бутылочное горлышко. посмотрите видео на ютюбе, где ковш-челюсти перекладывает мяч для гольфа.
    А в советское время была пословица, или погвоорка, или просто говорили что опытный экскаваторщик может ковшом закрыть коробок спичек, не помяв его.
  2. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Что то тема заглохла. Писал в соседней теме о пневмонасосах о своих размышления, но мнений услышал мало. Поэтому напишу тут
    Подумываю сделать поршневой насос из двухстоечного винтового автоподъемника. Т. е без гидравлики. вращаем грузовые гайки и заставляем таким образом подниматься-опускаться винты (винты не вращаются), на конце винтов поршни. Грузовые гайки соединены шестернями и вращаются поэтому в разные стороны т. о обеспечивается противоход двух поршней. В конце хода поршня стоит концевик и переключает направление вращения двигателя (или просто останавливает). Учитывая высоту подъемника - рабочий ход поршней около 2 метров. Даже если поршни будут двигаться медленно (один ход за 90 сек)., то при диаметре цилиндра 250-300мм) за один подъем поршня будет перекачиваться порядка 100 литров бетона, т. е один замес бетономешалки. Цилиндры располагаются горизонтально!
    Рабочий процесс видится следующим образом. Замесили бетон мешалкой, вручную соединяем конец гибкого напорного рукава с цилиндром (можно сделать наподобие шибера, который будет передвигать конец рукава), в котором поршень в нижней мертвой точке (автомобилисты поймут) и который уже заполнен бетоном с предыдущего замеса. Заливаем бетон в приемный бункер (на дне которого верхние торцы цилиндров, один из цилиндров открыт, поршень в нем в верхней мертвой точке). Включаем агрегат. Одна порция бетона нагнетается, вторая всасывается в насос. Продолжаем готовить бетон в мешалке, в это время поршни доходят до крайних положений и двигатель отключается. Процесс повторяется.
    При наличии материала в виде подъемника (винтовые пары, червячный редуктор с эл. двигателем 3кВт), остается приспособить цилиндры из труб и поршни и механизм переключения.
    Насколько идея близка к жизни, господа изобретатели?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    забейте.
  4. Артурик
    Артурик
    Артурик
    А если аргументировать?
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А если аргументировать-любая более менее серьезная механизация данного процесса нужна если вы будете заниматься этим долго и постоянно, а поработать один сезон...ИМХО alexxxxxx прав.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тельфер, который поднимает тачку с бетоном на порядок дешевле и надёжнее этой системы.
  7. Артурик
    Артурик
    Артурик
    По моему тема создана именно для тех кто хочет механизировать труд. Я нигде не говорил о предстоящих объемах. Кран на стройке тоже необходим, но бетононасоса полностью не заменит и эта тема опять же не о сравнении крана и бетононасоса, а о конструктиве, исходя из того что имеем.
  8. Антон2929638
    Антон2929638
    Антон2929638
    Санкт-Перербург
    Я тоже не представляю себе заливку без бетононасоса, покупали в складчину в фирме Итирус, у них хороший выбор, несколько брендов на выбор, мне больше вот этот понравился.
    Отредактировано. Удалена ссылка.
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Действительно... втюхивать средства и время на приспособление, позволяющее облегчить укладку 50-100 м 3 бетона для своей стройки... а потом?... Ну пару раз в аренду соседям - может быть...
    По теме: было предложение шнек использовать... В принципе, если сделать 4-5 метровый шнековый транспортер, то его будет достаточно для подъема бетона на 3-3,5 м... не нужен дорогой компрессор и гидропривод... Также можно поднимать сыпучку на второй этаж...
    Правда тяжеловат будет(... Но, если на колесах, то один раз на этаж можно и разобрать для переноски, наверное)...
  10. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Посмотри в этом разделе есть тема вледкат автор, я уже сделал такой по его образцу!
  11. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Надыбал завораживающее видео на эту тему:
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Офигеть. Не надо ни какого бетононасоса, миксеров, да и БСУ не нужны:).
    weldcut, кинь, плиз, это видео в мою тему, в нём очень хорошо можно рассмотреть устройство тельфера.
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Один недостаток: такой жидкарь в наших условиях долго живет только внутри помещений. Да и перерасход цемента на ту-же прочность получается. А так да: в единичном производстве - намного лучше. И на порядок надежней.
  14. Табурет
    Табурет
    Табурет
    Добрый день! Прочитав данную тему хочу добавить:
    Пневматические растворонагнетатели думаю не подойдут, я работал с ПН-500 - адская штука (шланг вырывает с большой силой и разбрызгивает бетон), и компрессор нужен с оч хорошей производительностью.
    Можно попробовать применить СО-150 - это штукатурная станция (для перекачки растворов, крупность заполнителя что то около 2 мм) - производительность хорошая
    Или же самому изготовить шнековый перегружатель.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На фото дом, который залит с помощью самодельного пневматического бетонанонасоса, который стоит в яме под бетономешалкой на втором снимке.
