Портативные бетононасосы, существуют ли?
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Dimarik74, 27.02.12.
  1. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    А параметры бетона заливаемого с помощью самодельного бетононасоса можно?
    Песок, цемент, щебень, пластификаторы, В/Ц... Итоговая марка бетона хотя бы по прочности!
  2. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    С точки зрения параметров бетона пневмонагнетатель ничем не отличается от обычного автобетононасоса. Есть успешный опыт работы с щебнем 5-20 на более жесткой смеси, чем в большинстве случаев применяется в бетононасосах.
  3. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Нуу, хотелось бы цифирек)... Потому как то, что выливается на видео мне бетоном назвать сложно(...
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    мне заливали в ткой пропорции цемент: песок: щебень -3:9:5... Щебень 5-10 гранит. по марке не скажу, но судя по мех тестам -что-то около М150
    из автобетоннасоса такой-же течет :) Заливал 25 кубов.
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Передо мной калькуляция на бетон крупнейшего нашего домостроительного объединения:
    B-15 М200 П3 ОК 10-15 (под бетононасос)
    Цемент 320 кг
    Песок 0,5 м3
    Щебень 0,752 м3
    Пластификатор 1,6 кг
    В-15 М-200 П2 ОК 5-9
    Цемент 305 кг
    Песок 0,469 м3
    Щебень 0,791 м3
    Как видите соотношение объемных частей щебня и песка в обратной пропорции, нежели приведено выше...
    Причем песок дробленый, щебень гранитный фракции 5-20...
    Прогнать такой бетон через пневмонагнетатель - нужен оочень хороший расход воздуха, чтобы делить на порции (доп.подвод) + перемешивание внутри резервуара, потому как "сядет"...
    На фундаменты идет обычно М-200-300, поэтому М-150, думаю, будет недостаточно...
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А причем здесь фундаменты и стены ?
    На фундамент и перекрытия я заказывал заводской М350 на граните
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    В стенах антисейсмические мероприятия: обвязки, сейсмопояса, сердечники, колонны, перемычки... Если у вас по проекту монолитные бетонные стены - марка-то там указана?... Последний (заканчивающийся) дом: подвал стены 35 см М-300...
    Отредактировано модератором. Удалена ссылка на сторонний ресурс.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почитал там первую страницу, долго ржал :)]. Особенно умилило отношение к рабочим, которые похоже без оплаты 3 дня отбивали и ремонтировали косяки в бетоне, получившееся из-за того, что кого то задушила жаба оплатить лишний час-два работы бетононасоса. Ну и правильно они отказались от этой работы с таким бригадиром.
    А по поводу марки бетона, указанной в проекте- есть у меня подозрение, что ни марка, ни армирование в проекте не указанны, по причине того, что и проекта то нет! Да и зачем он? Мы, что, дворец ташкентскому набобу строим? У нас всё проще.
    P. S. Не знаю, как у вас в Ташкенте, но у нас никто в здравом уме не назовёт тему "ДОМ-2".:)]
  9. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Не буду комментировать по поводу косяков - у каждого свое мнение)...
    А вот когда жаба душит заказать проект приходится расплачиваться карманом...
    P. S. "Строим Дом-2"!)... потому что было "Строим дом" ...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так это и было ВАШЕ мнение, цитирую: "
    Стены заливались сложнее, вернее тяжелее ввиду большой производительности бетононасоса... Если бы заливался бетон замешанный вручную или, хотя бы в бетономешалке на площадке, то ровность стен была бы выше)... Но в данном случае нам нужна была надежность, поэтому с опаской прислушиваясь к скрипу досок, фанеры и катанки, которой всё это было связано - вибрировали!)...
    Но не везде успели(...
    Вышли несколько "косяков"(..."
    А потом заставили работяг 3 дня пахать за бесплатно, да ещё и издеваясь при этом, цитирую:"пришлось им ещё три дня отдалбливать дефектные участки бетона и ремонтировать специальной смесью... Плюс выслушивать нудные мои монологи на тему "почему бракоделы мало зарабатывают")..."
    Так сильно помог проект вашему набобу, который его на ходу менял? Цитирую:"Кстати, на фото видны пробитые проемы на мансарде... Сейсмопояс пока на месте, но тоже будет демонтирован частично(... Изначально предназначение мансарды было как "свободное помещение" для времяпровождения типа спортзал... но при "ближайшем" рассмотрении заказчиком было решено сделать её(мансарду) жилой... поэтому подоконники оказавшиеся высокими переносятся вместе с окнами... Плюс будет добавлен ещё один санузел..."
    Ага, в том шоу и первый дом был! :)]
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    при 4-х баллном землетрясении от москвы останется 30 процентов. Так что я не парюсь
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Отвечаю: бетононасос работал по отмашке бригадира и рабочего с вибратором, только человек непосредственно держащий и погружающий в бетон булаву вибратора может знать где провибрировано, а где нет... Работа сдельная... Вы заказчиков свои косяки заставляете оплачивать?... Или оплачиваете рабочим их?... У нас сдельщики косяки сами устраняют и за свой счет...
    А работа 2 человек по 3-4 часа в день после месячного труда бригады из 7 человек... не думаю, что это слишком накладно вышло... Это ежели с вашей точки смотреть...
    Сами как думаете - 5 часов работы бетононасоса достаточно для заливки 50 м3 бетона?...
    Изменение проекта коснулось только части стен мансарды. Все конструктивные элементы были выполнены согласно проекта...
    Строительство без проекта - или перерасход или, что хуже, недостача арматуры в нужном месте...
    Вам легче)... у нас 8-9 бальная зона... Так что требования к бетону жесткие...
  13. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    У нас ТНТ давно не транслируют... так что сочетание "ДОМ-2" не вызывает подобной реакции, как у вас...
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Ну я залил 25 кубов за 1.5 часа не напрягаясь, силами 3х таджиков.
    Все стройки исходят из местных условия: почва, климат, и др. условия.
    Я например из-за болотистой почвы построил дом на плите, хотя очень хотелось цокольный этаж,(очень удобно для подсобных помещений). но стоимость в моих условиях была бы просто космической. Поэтому плита.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот это у вас правильно сделали, более тупого канала нет. Молодцы.
