Проект каркасного дома для себя. Начало стройки – весна 2012 г
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 27.02.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Думающий, Лишние телодвижения с этой врубкой. Поверх трех 150*50 досок кладете плашмя ещё одной, вот вам и связка, и лучшее распределение нагрузок. Причем для этой обвязочной доски совсем не обязательно использовать длинные доски можно и обрезки в ход пустить.
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Не соблазняйтесь сварными наконечниками - только литые!
    Вы сами будете закручивать сваи?
    ИМХО, 14 свай на 50тн дом - мало. Я бы рассчитывал 24-25 свай. Вы делали проект свайного фундамента?
  4. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Для экономии можно купить только наконечники и изготовить сваи самостоятельно (приварить трубу и покрасить) Только нужно искать наконечники, отлитые по технололгии ХТС, а не ЛГМ.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Про швеллер согласен, но это уже не бюджетный вариант.
    Вот мы сейчас и проектируем, и обдумываем все сообща. :)
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Буду искать оптимум по соотношению цена/конечный результат (время – тоже деньги). Пока мне видится купить качественные сваи, возможно даже фирму под их закрутку с их геологией заказать. А обвязку вязать самому. К примеру, на вышеприведенном фирменном фото брус не антисептирован и сильно загрибкован. Сам, тем более для себя, сделаю гораздо лучше.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я долго высчитывал цену обвязки швеллером, по сравнению обвязкой тремя досками 50х200.
    1 метр швеллера 20кг, 600-700 рублей, потом обработка молотковой краской, недешевой.
    1 метр, трех сбитых досок: 0,03 куба или 300 рублей примерно.
    У меня было 72 погонных метра, обвязка швеллером, стоила 50 тысяч с работой, деревом обошлась бы в 25 наверное.
    Но зато сейчас я сделаю систему заземления ТТ, используя сваи.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А швеллер какой взяли?
    Пока мы обсуждаем швеллер, параллельно обсудим и вариант с обвязкой брусом. Думаю, чтобы брус «вело» поменьше стянуть его шпилькой с шагом метра полтора, как на рисунках. Двойной брус по несущим стенам. Одинарный – по стенам, параллельным балкам. Третий чертеж – врубка обвязки терраски на 150 мм. ниже уровня обвязки дома.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Здесь, наверное, некоторое недопонимание. Дом 15-18-ти тонный. 47,5 тонн – это суммарная максимальная нагрузка, рассчитанная по строительным нормативам, учитывающая снеговую, ветровую, полезную и прочие нагрузки от дома, передаваемые в худшем гипотетическом случае на фундамент.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Швеллер 16.
  11. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Всё правильно. Для того они и считаются, чтобы определить максимально возможную нагрузку. Кроме того, еще и запас прочности надо взять (1,3 по-моему). Как иначе-то? Нельзя по-другому!
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Все взято по нормативам. :)
  13. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Зачем Вам Двойной брус? Это по проекту так или сами придумали? Не вижу смысла обвязки швеллером. Вы же не из газобетона дом строите! Выкинутые деньги...
    Брус, притянутый болтами к оголовкам свай никуда не поведёт. Соединение вполдерева (наращивание длины бруса) я бы делал в вертикальной плоскости и плечо побольше.
  14. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Какую прочность грунта показала геология и на какой глубине установки свай?
  15. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    А сваи у Вас что, не крашеные?
