Целесообразность ремонта печи (фото)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ironspb, 27.02.12.
  1. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Всё понял. отчёт предоставлю. Александр, спасибо.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Что бы легче было определить высоту канала из отв.(где подс. плита) рукой или щепкой нащупайте высоту канала-там два ряда прибавьте (толщина перегородки) и сделайте распиловку по швам кирпичик, который под двумя другими по шву не должен упасть, когда вытащите его. И так по очереди все каналы ... Можно вынимать кирпичи, которые уже шатаются, легче определиться с каналами будет. Не забудь вымочить кирпичи и саму кладку водой, когда будешь собирать обратно...по фактуре -не очень красиво-на ребро кирпич. лучше заштукатурить по стеклосетке, кирпичики нарисовать ...или плиткой под кирпич закрыть по мет. сетке...
  3. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Ну уж эту ветку доведу до логического конца...
    Фото подключённой печи... отзывы о работе... мож кому и пригодится.
    А пока поехал покупать сегодня печь:
    Надо определяться и покупать уже наконец новую буржуйку...
    Пошёл сегодня в салон... к сожалению не договорился о доставке. окончательную цену сказали назовут только по факту приезда на место. т. е какая дорога к дому... какое крыльцо... короче я так и не договорился. Странно, но и я не хотел остаться со 100 кг. печкой по середине деревни ... при отказе доплатить 20-30 % за помощь в заносе её в дом ... ну да ладно... чай в Питере много салонов..найду и свой.
    Но выбор сделал. Она на фото ... цена гуманная... есть футеровка. короче буду брать её..
    Там в салоне предложили следующие варианты подключения к щитку:
    1. Тройник + кондесатозборник + швебер + преспособа с фото
    2. Швебер + " преспособа с фото"
    3. Преспособа с фото
    Преспособа с фото - такая хреновина ... с одной стороны она круглая и надевается на огрызок трубы, что торчит из Баварии, а с другой стороны квадратная под кирпич ... из нержавейки... стоит больше 1000...
    Мне по душе вариант № 3. Дёшево и будет в плотную к самому кирпичному щитку...
    хочу услышать совет ...
    Обидно потом прочитать (когда куплю и подключу): а я бы сделал так... или в таком духе...
    Прошу высказываться сейчас... потом только разрешу хвалить :)
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Все правильно думаете. тройник, конденсатосборник и шибер-нужен только для полностью собранной трубе из сендвичей. Шибер и приспособа-только если предполагается два агрегата топить по очереди для исключения перебоя тяги. Сендвич быстро нагревается и включается в работу и так же быстро остывает. поэтому и конденсатосборник одевают по низу трубы. Так как щиток будет выполнять функции. тепонакопителя-тлеющий режим не нужно поддерживать всю ночь. Задвижки в самом щитке имеются -этого достаточно, что бы сохранить тепло. лишнее покупать не надо. Берите только приспособу-переходник или адаптер называется. можно уменьшить нагрев корпуса печи- регулировать тягу подачей воздуха для горения, задвижку при этом трогать не надо или не закрывать больше половины задвижку. дрова сухие или не свежеспиленные хотя бы.
    Я свою печь побелил просто -шпатлевка универсальная-используется для побелки и колеры разных расцветок. дешево и сердито...без штукатурки сразу по кирпичу... печь 001.jpg печь 003.jpg не горит и не пахнет.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Саш, и что трешинок не наблюдается?
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Где швы промазаны плотно-трещинок нет, а где по кирпичу трещины и по швам незаполняемость -конечно, видно. но это моя печь-мои старые косяки. все хочу разобрать и сделать новую, под расшивку, собирал ведь из бу кирпича, но в Шахунью только один вид кирпича возят -лапти -а не кирпичи, а из Нижнего дорого. я еще машину в кредит взял, новую...денег не хватает пока на все дела...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Молодец!
    Растешь и расвиваешься!
  8. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    "дешево и сердито"... - и мой девиз то же. :(
    И я хочу щиток с трубой "без штукатурки " сразу лачить по кирпичу. Хоть кладка и не совсем идеальная... но фактура 100 летнего кирпича по моему "прекрасна"...
    хочу уточнение по вытаскиванию одного кирпича из щитка для его прочистки.
    1. Из за вытаскивания одного кирпича - ни чего не рухнет и боятся не чего !
    2. В выбраном для вытаскивания кирпича сверлю дырку 8 -10 мм. ставлю дюбель и шуруп.
    3. По периметру ножовкой рою канавки ..в глубину кирпича.
    4. Тихонько киянкой ..БАЦ ! и кирпичь должен вылезть (тащить за вкрученный саморез из п. 2)
    5. Убеждаемся в правоте п. 1. что всё на месте ... нечего было боятся и долго так возится.
    всё правильно ?
  9. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Все правильно-ничего не рухнет-если вытаскивать кирпич над которым два кирпича смыкаются по середине вынутого кирпича-за счет связки будет держаться. сверлить ничего не надо-стукать тоже-вытаскивать осторожно -с двух сторон подталкивать отверткой с одной стороны и ножовкой с другой, например.
  10. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Скорей бы выходные ... руки чешутся...сделать что нибудь доброе и хорошее...
    Начертил план дома... зимняя спальная комната не большая.(3х3.5) чертёж.JPG .. Бавария должна справиться
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Конечно справиться, без проблем. А на весь дом отопление надо вод...
  12. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Сегодня "победил " старую плиту. Тема моего поста исчерпана... целесообразности ремонта не было. Зато пытаемся дать вторую жизнь щитку и трубе... не покидает меня вопрос:
    Может ли моя коренная труба или щиток осилить небольшой каминчик... т. е купить не большую каминную топку... на стальную можно поднапрячся...
  13. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Тогда со стороны кухни поставить можно Баварию с плитой, а с другой стороны-стальную топку, в трубу можно, если в пятерик сечение трубы-250мм на 125мм. На соседних ветках про каминные топки посмотреть надо, я сам не ставил.
  14. Ironspb
    Ironspb
    Ironspb
    Питер
    Т. е. каминную топку подключаем сразу в коренную трубу ? это круто...
    Тогда к лешому эту баварию... я думал что под камин необходимо делать новый сендвич .. метров на 6...
    я тогда сломаю перегородку ...из двух комнат сделаю одну...6х4 ...и жизнь удалась !
  15. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Щиток сломать, в перегородку камин поставить, коленом в трубу. Так ведь лицо камина только в одну комнату будет смотреть... а кухня как ...где будете питаться и готовить.
