Утеплил пол пенопластом, но...
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hawk-IT, 13.04.08.
  1. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    вентзазор нужен. но нужен он со стороны улицы, чтобы пар пройдя через паронепроницаемую пленку-утеплитель-паропроницаемую пленку удалялся через вентзазор.
    кстати я внизу перепутал структуру пирога утепления, извиняюсь
    а как будет холодный воздух из подпола подниматься через утеплитель к более теплым температурам? скорее теплый воздух остывая будет ниспадать вниз
    нынешний ваш вентзазор у вас соприкасается с фундаментом?
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    А вы планируете закрывать пенопласт снаружи?
    Как насчет вездесущих мышей, которые очень любят жить в пенопласте?
  3. Hawk-IT
    Hawk-IT
    Hawk-IT
    Я не совсем понял про "а как будет холодный воздух из подпола подниматься через утеплитель к более теплым температурам?"
    Еще раз опишу устройство перекрытия сверху вниз:
    ЛАМИНАТ
    ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ
    40мм ШПУНТОВАНЫЕ ПОЛОВЫЕ ДОСКИ
    40мм ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР
    ПЕНОПЛАСТ
    Не знаю, как холодый воздух лезек ко мне вверх, но лезет, гад! ))
  4. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    человек и так измучился, а вы его в сомнения опять кидаете :) я бы нижнюю/внешнюю обшивку не делал. рейками/металопрофилями бы прижал плиты к обшивке пола да и все
  5. Hawk-IT
    Hawk-IT
    Hawk-IT
    Закрывать его нет смысла. Мыши полюбому проберуться. А так - как раз все навиду, как на столе. если будет дырка, то сразу ее видно станет.
  6. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    если лезет, значит сквознячек... щели есть... отдушины подполом закрыты?
  7. Hawk-IT
    Hawk-IT
    Hawk-IT
    Я не сомневаюсь ) Я просто пока хочу получить аргументированый ответ про необходимость наличия или отсутствия зазора. ))
    Отдушины были закрыты. снегом засыпаю обычно. Но сейчас уже аплель. и в это время уже обычно открываю (и сами открываются) чттоб проветривался подвал и не застаивался воздух
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    ну если не устраивает, то я сдаюсь
  9. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Именно в этом все дело! Скорее всего виноваты неплотности. Если есть движение воздуха снизу вверх, то утеплитель как ему полагается уже не работает.
    Как выход можно поднять листы пенопласта вплотную к доскам пола, проследив, чтобы не было щелей. Ничего доскам не будет: пенопласт 100 мм обеспечит их прогрев до почти комнатной температуры и конденсат не образуется.
  11. Hawk-IT
    Hawk-IT
    Hawk-IT
    Спасибо за ссылочки. Правда я читал их на днях ;-)
    Думаю, что пока оставлю зазор. Если уж он будет мешать, то как я уже говорил, можно будет дожать вверх утеплитель и исключить зазор
  12. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    ИМХО причина не совсем в пленках и утеплителях. Невозможно построить абсолютно герметичный дом. "Текут" даже подводные лодки и космические аппараты. Большая разница температур между полом и потолком обусловлена естественной конвекцией воздуха в помещении. Особенно если отопление печное. Холодный воздух от окон "стекает" вниз, нагревается у печки, поднимается вверх. Ес-сно на уровне пола присутствует эффект сквозняка. Дополнительно, скорость движения воздуха увеличивается за счет естественной тяги в печи. Зимой температура +16 на уровне пола - это нормально для дачного дома. Использовать тепловизор или пирометр для поиска щелей можно, но результат такого поиска - предсказуем и без приборов. Источних холода- Это углы дома, окна, щели в полу. Зажженная свеча или дым от сигареты покажут откуда "дует" не хуже пирометра. Исправить положение можно :
    1. расположив батареи отопления под окнами , либо использовать потолочные ИК обогреватели.
    2. В последнем случае разница температур между полом и потолком будет не более 2-3 град.
    3. Система "теплые полы" - как дополнение к основной системе отопления.
  13. Hawk-IT
    Hawk-IT
    Hawk-IT
    Да я согласен практически со всеми высказываниями. но.! +16 на полу не зимой, а сейчас - в АПРЕЛЕ, когда на улице 0 градусов. Зимой наверное в районе +10, если на улице -5. а если -10.. то по полу только в валенках...
  14. рыбачок
    рыбачок
    рыбачок
    согласен с rual
    Хочу немного прояснить ситуацию.
    Конденсат образуется при соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью. (вспомните как "потеют" окна). Либо при соприкосновении холодного и теплого влажного воздуха. (туман в бане). Что в Вашем случае и происходит. Теплый и влажный воздух в помещении, через щели пола (а они всегда есть) соприкасается с холодным воздухом в вентзазоре между полом и утеплителем. Результат - выпадение конденсата. Все. Дальше - все тепло расходуется не на прогрев вентзазора а на испарение воды.
    Подняв утеплитель вплотную к полу - уменьшаем объем холодного воздуха который будет контактировать с теплым.(на пенопласте конденсат не образуется -можете проверить). Дополнительно - прокладываем пергамин между полом и пенопластом. Желательно - утеплить цоколь и фундамент (в т.ч. подземную часть). И основной источник сквозняка по полу - стык между половыми досками и стеной в местах врезки половых лаг.(Как правило закрыт плинтусом и не виден)
  15. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Ничего связующего тепла с домом эти два элемента не имеют.
    Фундамент имеет температуру грунта, в котором сидит, и греть его - ну не знаю, может кому и охота, я бы не стал.
    Цоколь выполняет другую задачу - отделить нижнюю обвязку от капиллярного проникновения влаги через фундамент. И всего-лишь.
    Утеплять пол пенопластом (как и стены и потолок) нужно, как подсказал Антипов Игорь - чтобы не было никаких щелей, иначе пенопласт превращается просто в выброшенные деньги. Вокруг будет холодно, и он вас не спасет.
    Если нет возможности тщательно запенивать (при помощи пистолета) стыки пенополистирола, не беритесь за эту затею, получите только отрицательные эмоции.
    Но это только ИМХО
