Утеплил пол пенопластом, но...
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hawk-IT, 13.04.08.
  1. denis700
    denis700
    denis700
    Самара
    ИТОГ ОДИН - УТЕПЛЯЙТЕ СТЕНУ ФУНДАМЕНТА И ЦОКОЛЯ ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ И ТУДА МОЖНО ОТОПЛЕНИЕ ОТ ОБРАТКИ ЗАВЕСТИ
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Как такой вариант утепления? Пеностирол ЭППС режется с зазором от балки. Минвата запускается в этот зазор. Прижимается саморезами. Все плотно. Экономия пиломатериалов 100%.
  3. tanchik2
    tanchik2
    tanchik2
    ЭППС-паронепропускаем, поэтому минванта у вас будет мокнуть со всеми вытекающими...В вашем варианет-минвата лишнее звено, а стык с балкой лучше запенить.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Извините, не до конца все прорисовал. По доскам пола будет пароизоляция и одновременно подложка - пенофол, а сверху ламинированная плита типа ламинат только не разрезанный на доски. Стыки между плитами заделаю герметиком. Герметичность будет абсолютная. Ничего не протечет.
  5. tanchik2
    tanchik2
    tanchik2
    Имхо,ничего не бывает вечно-герметичного,поэтому не рационально запечатывать минвату во влаго-паронепроницаемый мешок, через 3-4 года там обязательно заведется плесень и т.п.Если так хотите использовать минвату, то потребуется делать вент.зазор между ватой и полом с организацией продухов в полу по углам комнаты...Имхо,оставьте только пенополистирол.Я себе буду делать именно так.
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Просто ЭППС был куплен ранее из ранее из рассчета толщины утепления 50мм. Сейчас прочитав ветку решил, что надо 100 минимально. Сегодня заехал на стройрынок, цена неприятно удивила. Может быть поставить вторым слоем обычный ПСБ15 ?
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Сколько увидели?
    Я сейчас мониторю цены на пеноплекс 35. Куб 3100-3300 р. в кубе больше 18 кв.м при 50 мм.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Мониторинг не в нашу пользу. Как и все остальное:(
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    В смысле? У вас сильно дороже?
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сегодня купил упаковку пеностирол урса 35 , 8 плит 1200х600х50 - 1160р:). Пеноплекс больше 200р за шт :mad:. Будете в наших краях , милости просим.
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Аналог пеноплекса у урсы - это XPS. Цена за куб у них одинаковая плюс-минус.
    Что такое есть урса 35? ЭППС?
    И кстати, упаковка пеноплекса 35 50мм из 8 штук (0.288 куба) стоит 1100-1200 рублей, размеры плит 1200х600. Т.е. одна плита около 140р. Где-то Вы с рассчетами ошиблись.
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Как зима, так полы холодные
    Сейчас под полом из 40-ки - 5 см урсы замотанной с двух сторон рубероидом.
    Летом будем утепляться со стороны подвала.
    Вопрос - убирать старое утепление или прямо под него экструдированный пенополистирол прикрутить?
  13. GOO
    GOO
    GOO
    Саратов
    Я зарание извиняюсь, не читал полность всю ветку.
    Но возможно это вам будет интересно.
    lenta.ru/news/2010/02/03/polystyrene/
    Полностью ссылку вставлять не дают!
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Жить вообще вредно, от этого умирают (с)
  15. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Скорее надо покупать, пока не запретили:)]
    Если дом загорится, то ничего не спасет:(
