Утеплил пол пенопластом, но...
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Hawk-IT, 13.04.08.
  1. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    А поддерживать плюсовую температуру, т. е. топить котел будете круглогодично?
  2. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
    Sliffkin, в этом году нет, а потом скорее всего тоже нет, только с апреля по октябрь. Отопление хочу использовать чтобы протопить дом после зимовки, ну и так греть в холодные дни.
  3. Romich80
    Romich80
    Romich80
    Липецк
  4. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Сугубо личное мнение! :hello:
  5. Liystat
    Liystat
    Liystat
    Уфа пос. Миловка.
    Обязательным условием сохранения тепла в доме. Это отсыпка изнутри глиноземом цоколя. Т. е утепление фундамента изнутри. Далее по всей площади подпольного пространства делаем "водоотсечку"- гидроизоляцию грунта под полами (можно рубероидом). Затем рубероид засыпаем ПГСом (лучше керамзитом), см 20.
    От засыпки не менее чем через 30-40 см идут лаги. К лагам пола снизу прибивается черновая доска, на которую через "изоспан" ложится утеплитель (лучше рулонный). Сверху снова пароизоляция. Чистовой пол закрываем шпунтом., без вент. зазоров по углам (получается половой щит). И все!
    Так-же важный момент это вентиляция подпольного пространства. В вентиляционные продухи снаружи устанавливается обыкновенный эл. винтилятор (вкл. летом), который в свою очередь принудительно вентилирует подпол. Плюс ко всему необходимо утеплять, фундамент с наружи.
  6. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Я противник укрытия земли подполья каким либо изолятором (пленка, рубероид и т. п.) Вы только представьте как под пленкой собирается влага, потом плесень, гниль, затхлость... бррр:no:. И в скором времени всё это перейдет на фундамент дома. Лучше засыпать песком, см. 5-10. Он будет выдавать влагу порциями и мешать вентиляции не будет. Влаге из подпола нужно естественным образом выходить. А вентилятор это просто глупо, простите, не удержался:aga:. Какой должен быть вентилятор, чтобы обеспечить нормальный воздухообмен в подполе? Жужжать будет как самолет) Лучше продухи почаще, метра через 1,5-2 и не более 0,5 метра от углов дома, диаметром не менее 150мм.
  7. Liystat
    Liystat
    Liystat
    Уфа пос. Миловка.
  8. Liystat
    Liystat
    Liystat
    Уфа пос. Миловка.
    Sliffkin! Теория верна, с Вами сложно не согласится. Но практика иная. Согласен, влага собиратся под пленкой на "грунту" должна и будет (важный момент не пойдет наверх). Произойдет гидро-отсечка. Влага далее пойдет как-раз по фундаменту, который в свою очередь тоже естественно должен быть гидро-изолирован и не пострадает! Вот здесь и нужна грамотная вентиляция "подполья". Эл. вентилятор поможет ее организовать, не нужно его просто "тупо" вставить в продух, он будет мало эффективен. Под полом предлагаю сделать систему вентиляции. Из обычных вентиляционных труб, тройников и. т. д. И тогда, достаточно будет двух-трех продухов, с вентиляторами, по всему периметру дома. Понимаете?
  9. Liystat
    Liystat
    Liystat
    Уфа пос. Миловка.
    Лучше продухи почаще, метра через 1,5-2 и не более 0,5 метра от углов дома, диаметром не менее 150мм.[/quote]
    И еще. Почаще продухи это много! Не тепло-эффективно.
  10. Амано
    Амано
    Амано
    А если уже готовый пол, можно ли его утпеплить с низу пенопластом между лагами в плотную к доскам и к лагам по бокам, только чтоб лаги торчали? Не начнут ли гнить доски или плесень не пойдёт, если только лаги будут проветриваться через продохи летом?
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Сильно холодный ? Каков "пирог" пола доска и все, что под полом, какова высота подпольного пространства (подпола, подвала) ?
  12. Амано
    Амано
    Амано
    Пирог лаги, доска, осб. Высота подпола около 70см. Ну пол так скажем не особо теплый, лежит над доской ещё пенка фольгированная толк от неё был только в первую зиму, потом видимо она стопталась) видел как сосед у себя сделал тёплый водяной пол хочу у себя также: основание у него стяжка сверху пенопласт 35 плотности в нем он вырезал пазы под трубу, а сверху просто ламинат. С виду все ровно ничего под ногами не гуляет. Но есть сомнения не продавится ли он со временем, может лучше 50 плотности а сверху подложку, а уж затем ламинат, конечно КПД системы теряется из за подложки но зато не продавится?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Далее гидроизоляцию и можно мудрить практически по любой схеме. Важно что бы снизу до ГИ все проветривалось (летом, зимой все-равно продухи закрывать) .Если с теплым полом то пенопласт обязателен и ни менее сотки иначе с подпольной стороны конденсат на досках будет, если без ТП то и 30 мм. - 50 мм. достаточно, а поверху осб и линолеум на ворсе .
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Амано, Рассмотрите не пенопласт, а ЭППС. Попрочнее материал. Да и ПСБ обычно 1*2 метра листами идёт. Лаги через меньшее расстояние укладывают. Подрезки много. У ЭППС 0,6 ширина. Резать удобнее его. Не крошится. Укладывать лучше в два слоя с перехлёстом стыков. Если общая толщина будет 100, то ПСБ 50 мм. вообще очень хрупок. В отходы уйдёт много. Я крышу сделал ЭППС, а окна временно ПСБ закрыл. С первым намного удобнее работать. "Пеноплекс" рекомендую. Или "Технониколь". Стыки пропенить. Атгезия с пеной отличная.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да и с пленками мудрить не надо... ;)
