Шуруповерт с автоматической подачей саморезов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем vitsm, 28.02.12.
  1. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Я это видео видел.
    На обычных, крутых кровлях из профнастила и металлочерепицы этот агрегат не применим.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Тогда Ой,.Придется по старинке, по одному, ручками... Других вариантов вроде и не существует.
    Может есть смысл придумать что-то для комфортного положения оператора при монтаже на крышах с уклоном?
  3. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Если б я был конструктором в Хилти или Маките, с соответствующим бюджетом, что нибудь бы обязательно придумал, а так- вряд ли:)
    Если серьезно то для кровли было бы здорово какие нибудь кассеты хотя бы на 6-7 саморезов, как в револьвере. Это здорово бы ускорило и облегчило работу.
    а пока да, будем по старинке, ручками:)
  4. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Как владелец AlexMann'овской приблуды, соглашусь с ним по большей части - он ускоряет в разы исключительно время закручивания шурупов, но только если нужно крутить большие площади сплошной ровной зашивки типа стен, полов, отчасти потолков. Причём ускорение возможно только в случае если лист стоит на своём месте и не требует своего поддержания, т. е. вы имеете возможность свободной рукой прижать лист около места закрутки для наживления листа или уже предварительно наживили листы с обычным шуриком. Если вы, например, прижмёте лист по центру и попытаетесь этим шуриком привинтить его край, который оттопыривается, то велики шансы того что шуруп поднимет этот край, перекосится, не войдёт в профиль и раскрошит это место (особенно на потолке). А если делать как у Земскова - ставить листы на пол и прижимать к стене и крутить при этом, то ускорение будет. Т. е. этот шурик требует перпендикулярного положения к листу и сильного и непрерывного своего прижатия, что например при удержании листа над головой бывает проблематично сделать.
    Вот крутить фанеру к полу им было шикарно :)] Не нужно было ползать по полу - просто ходишь и тыкаешь им в пол и за минуту-две прикручиваешь лист.
    Относительно дороговизны лент - лента выдерживает 2-3 заправки шурупами после чего растрёпывается окончательно и уже не держит шурупы. Если поддушивает жаба, то покупаете россыпью шурупы и во время перекуров заправляете ленты, заправка ленты занимает секунд 20-30 :)
    Вообще получается три скорости закручивания шурупов по возрастающей - обычным шуриком, электрическим шуриком с насадкой ограничения глубины закручивания головок и собственно шурик с автоподачей. Но это актуально для сплошной зашивки без кроилова, если появлется кроилово, то автоподача практически теряет весь свой смысл...
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    А у этих бит длина 162 мм? Вроде бы всего 150.
    и если под рукой образец есть, какой у них диаметр стержня?
  6. НямычЪ
    НямычЪ
    НямычЪ
    Владивосток
    В последнем своем фильме Земсков недвусмысленно намекнул, что им помогали десяток помощников :) за небольшие деньги впрочем.
  7. Aiet
    Aiet
    Aiet
    Ростовская область
    ...А все что он рассказывал, было рекламой инструмента Хилти...;)
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Можно ли заряжать повторно ленты Хилти? На обеде например? или она (лента) одноразовая и я буду привязан к оригинальной хилтевской расходке?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Добрый день!
    Также озадачен покупкой Makita BFR750Z 18-Volt.
    Как я понимаю расходка у них унитарная, подходит и для Хилти и для Макиты и Протула?
  10. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Расходка да,
    а вот по битам надо уточнять, я на сетевой вариант 6842 пока запасных поблизости не нашел (у меня 162 мм длина).
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Спасибо за биты, буду заказывать с запасными раз так.
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    сейчас для меня это тоже очень актуальный вопрос...что происходит с самой лентой...она разрушается?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    заряжать можно!
    НО!
    вторичная зарядка - саморез держится плохо т. е. он болтается в ленте и при закручивании он перекашивается и бита не попадает в крестик. Можно из 25 саморезов закрутить всего 5, остальные будут промахи.
    Третья зарядка - саморезы иногда сами вываливаюся из ленты. В некоторые посадочные места не вставить саморезы (дырки).
    Как следствие вставлять то можно, но переплюётесь больше.
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Если кто-нить использует саморезы в ленте, просьба сфотографировать ленту (без саморезов) крупным планом. Заранее спасибо...
  15. ligran72
    ligran72
    ligran72
    Сейчас есть саморезы в ленте российского производства, дешевле всех импортных аналогов и по качеству хорошие
