Шуруповерт с автоматической подачей саморезов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем vitsm, 28.02.12.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Посоветуйте ленточный шуруповерт для крепления ЦСП плит (желательно, аккумуляторный). Нужно закрепить много ЦСП плит в 2 слоя вразбежку. Хочется сделать это быстро и без предварительной засверловки отверстий. Каким инструментом это можно сделать?
  2. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    все будет зависеть от того к какому именно материалу будете крепить - из чего обрешетка? металл, дерево?
    второе какие саморезы будете применять? оцинковка, черные? шляпка впотай, сферическая?
    третье бюджет у вас какой? а то есть решения и за 50 тр :)
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Обрешетка - дерево. Саморезы - оцинковка. Шляпка впотай.
  4. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    @dr303, а цсп толщиной 10мм?
  5. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    @Fedor15, какова плотность ЦСП по сравнению с фанерой? В плане утапливаемости шляпки самореза.
  6. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    А зачем плотность знать? саморезы предназначенные для цсп сами фрезеруют в цсп для себя углубление для утапливания, а не продавливают деформацией материал как в случае с деревом
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Хотя бы один полезный ответ будет ?
  8. Crtgnbr
    Crtgnbr
    Crtgnbr
    Ясно! Спасибо! С ЦСП общаться не доводилось, и такой тонкости не знал.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите а какое применение у шуруповерта класса Hilti SD5000A?
    Профили к ЦСП? Гипсокартон в профилям? Что еще можно делать? Гипсокартон в дереву? В деревянные каркасы? 10н/м не мало?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    • Крепление гипсокартонных панелей к металлическим или деревянным направляющим на стенах и потолках
    • Крепление металлических направляющих для гипсокартона к металлическим направляющим (установка каркаса)
    • Крепление ДСП к деревянному каркасу
    • Крепление дерева к дереву, дерева к ДСП, ДСП к дереву
    • Крепление гипсокартоновых листов к направляющим
      Более чем достаточно для саморезов до 90мм
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что это за саморезы такие?
    Можете ссылочку дать? Или точное название?
  12. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    они стоят космически. я брал второй шурик с фрезой и всё.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    " с фрезой" - это насадка?
    Зачем второй шуруповерт? Чтобы насадки не менять?
