1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из трехслойных ж/б панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артём777, 28.02.12.
  1. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Вот и я построился)
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Артем, добрый день,
    Скажите пожалуйста, вы зимой дом строили? Можете смету расписать? Стены, фундамент, крыша, окна.
    Сейчас стоим перед выбором из чего и как, очень заинтересовала эта технология.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И еще вопрос, это инпанс панели или Гатчинский СКК?
  4. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Добрый день @nipfor, Фундамент этого дома залили 30.09.,
    1-й этаж и пустотки смонтировали за один день 29 октября.
    2-й этаж смонтировали 14 ноября.
    18 ноября поставили окна, двери и септик.
    20 ноября вышли кровельщики, провозились три недели, из-за холода (не лето все таки).
    с 21 декабря, пока закупались материалы для отопления, разровняли участок, залили ленту под забор, завели электричество и водопровод в дом.
    Отопление монтировал один человек 4 дня, и 30 декабря запустил его через маленький электрокотел.
    Подробнее можете посмотреть в моем отчете тут: https://www.forumhouse.ru/threads/288439/
    По стоимости: укрупненно - 20-22 т. р. за кв. м. По данному дому: фундамент плита - 380-420 тр., стены с монтажом 1450-1500 т. р., крыша - 400-500 т. р. окна - 135-145 т. р., входные двери - на Ваше усмотрение - 20-70 т. р.
    Панели изготавливает завод "СиБ-центр". "ИНПАНС" проектирует и строит.
    Гатчинский ССК - не делает на заказ.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день Артём777, спасибо за ответ.
    Ещё вопрос, стыки панелей зимой не продуваются и как обстоят дела с шумоизоляцией? интересует изоляция не от внешнего шума, а внутри дома от жильцов.
  6. Артём777
    Артём777
    Артём777
    @nipfor, по технологии стыки замоноличены и продуваться не могут. шумоизоляцию внутри дома от жильцов не проверял, т. к. жильцов еще не было) и двери межкомнатные еще не стоят. Но думаю будет как в многоэтажках.
    Вы найдите время, приезжайте, я Вам покажу дом и все расскажу. Дом сейчас как демонстрационный функционирует.
  7. Артём777
    Артём777
    Артём777
  8. Артём777
    Артём777
    Артём777
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Я в свое время смотрел технологию EuroBau, тоже 36см и 10см пенопласта, но есть отличие, панели это как несъемная бетонная опалубка, их мало собрать, на месте нужно еще бетона между ними залить и арматуру тоже воткнуть, но зато нет проблемы стыков - сплошной монолит по кругу. Они гладкие как стекло, экономия на штукатурке, можно сразу обои клеить или шпатлевать и красить. И в них сразу сверлят на заводе все технологические отверстия и электрику с сантехтрубами до заливки протаскивают. В конце получается готовое к запуску помещение без финишки только, но со всеми выводами под розетки и воду. Делал Клинстройдеталь и еще кто-то, обанкротились к сожалению, а жаль, технология интересная.
  10. Артём777
    Артём777
    Артём777
    В трехслойках либо ЭППС либо каменную вату можно заложить и толщина утеплителя 20 см.
    А швы между панелями замоноличиваются (без сварки) - получается единый монолит.
    А штробы под электрику и воду, также можно заложить на заводе перед заливкой панелей.
    Внутренняя поверхность ровная и гладкая - можно сразу клеить обои.
  11. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    А можно подробнее про фундамент? Какая высота? Каков пирог? Для чего эти скосы? Это как я понимаю под тяжелые дома фундамент?
  12. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Общая высота этого фундамента - 500 мм (ребра - 300 мм, плита - 200 мм).
    Пирог: подушка песка, подушка щебня, гидроизоляция, утеплитель ЭППС 100 мм. Ребра формируются песком. (На чертеже видно).
    Скосы - раскрытие ребер фундамента нужны для того, чтобы они несли большую нагрузку.
    Да, этот фундамент специально разработан под тяжелый дом и с учетом особенностей трехслойных ж/б панелей.
  13. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    Это что то типо утепленного финского фундамента? Сколько он обошелся работа/материал? Сами просчитывали его?
  14. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Да, что-то типа УШП, работа 120 материал 460. Проект фундамента разрабатывает проектировщик.
  15. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    А какие размеры этого фундамента? В теме нашел только размеры первого дома.
