1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из трехслойных ж/б панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артём777, 28.02.12.
  1. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Для нашего региона (R стены =3,2), толщина однородной стены из ГБ достаточна в 400мм (дом у меня из него..теплопотери 50 вт/м2)
    Из теплой керамики тоже в этом значении +/-.. (мне лень смотреть их стандарты)
    Не суть..можно и дешевле найти, но я приму среднее значение 3100 руб/м3
    Клей там стоил 170 руб мешок.
    Кладку делают за 800-1200 руб/м3
    Мне делали за 1000.
    Итого, мы имеем м2 стены из ГБ = 3100 (цена) +1000 (работа) +170 (клей) + 80 (мелочь/армировка)/2.5 = 1740 р/м2
    Почему сказал про хитрости? Обьясню..не надо делать стену теплее, прочнее, лучше и прочее, чем этого требует необходимость...
    То есть сравнивая стены, мы должны исходить из достаточности, а не избыточности.
    Все
    Я там ничего не забыл в расчетах? ;)
  2. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Ок, я уменьшу утеплитель в трехслойке до значения газобетона без утеплителя:
    Но наружную отделку газобетона облицовочным кирпичом давайте оставим в расчет. А то как-то нечестно.
  3. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Нее. .не хочу.
    " Все по справедливости, все по справедливости" как говорил Шура Балаганов, Остапу Бендеру. :)]
    Я кирпич не люблю. .я сделал керамогранит..с подсветкой из под свеса кровли. ..мне так нравится.
    Кому то кирпич нравится..кому то мокрый фасад..Дело вкуса.
    Но уж давайте не хитрить, просто покрашеные панели снаружи - это не отделка фасада. Уж извините..и уж эту красоту незачем пытаться представлять, как финиш...ну или пытаться сравнивать его с тем же облицовочным кирпичом на ГБ стене.
    Так точно не честно.
    А то ведь и я фотку могу запостить, с соседского дома, который сделал расшивку швов своей ГБ кладки (под 45 градусов расшивка) и собирается покрасить эту красоту.
    Можем и так пытаться сравнивать фасады..;)
  4. Артём777
    Артём777
    Артём777
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А внутренняя отделка? Там вроде как сетка нужна специальная. Да и слой штукатурки там будет не 5мм
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Сетка не нужна.
    Пять..десять..пятьдесят..это смотря как вам камещики постарались..или, точнее, насколько вы были сами внимательны к стройке своей.
    А панели же изнутри ничего не надо делать, там же все под маяк и под лампочку, правда? ;)
  7. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Я буду в доме, осталась одна не отделанная стена, сфоткаю с правилом и с уровнем.
  8. _Lana_MO
    _Lana_MO
    _Lana_MO
    МО
    @Dong1970,
    Если есть какие вопросы - задавайте. Я заказчик, из МО как раз.
    С радостью отвечу :). А попозже отдельный отчет о строительстве дома из трехслойных панелей выложу.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    А где строитесь в каком районе?
  10. _Lana_MO
    _Lana_MO
    _Lana_MO
    МО
    Ну как строимся...хм...)
    Балашиха, рядом со ст. Железнодорожная.
  11. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    Подскажите, пожалуйста, про стыки, между плитами более или менее понятно - замоноличиваются, а как с углами и стыками плит между первым и вторым этажами дело обстоит? Тоже как-то замоноличиваются?
  12. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Стыки внутреннего несущего слоя соседних панелей замоноличиваются (вид сверху):
    Замоноличиваются и вертикальные стыки панелей и горизонтальные между стенами и плитами перекрытий, образуя единый монолитный каркас:
    Несущий слой панели устанавливается на цементный раствор (вид сбоку):
  13. besa
    besa
    besa
    Расскажите, Вы в итоге строитесь с инпансом?
  14. WiMAXspb
    WiMAXspb
    WiMAXspb
    Добрый день!
    Если кто-нибудь сможет помочь, буду очень благодарен.
    Имеется панельная многоквартирная новостройка без отделки. Обратил внимание, что внешние ЖБИ (стены, которые граничат с улицей) со стороны квартиры покрыты 1-2мм слоем какой-то смеси сероватого оттенка. Остальные стены (внутренние) в квартире чистый бетон. Во многих местах стены это "что-то" легко отходить чуть подковырнув шпателем, но где-то держится достаточно сильно. Стены планирую штукатурить цементной штукатуркой, поэтому хочу удалить все до бетона.
    Попробую прикрепить фотографии, может понятно будет. Судя по тому, как это покрытие легко шкрябается стамеской (фото 1) думал, что это гипс, но после опускания в воду на сутки обнаружил, что в воде это покрытие не размокает. При этом влага проходит. Если на отколовшийся кусок капнуть воды, довольно быстро на другой стороны появляется мокрый след.
    Может кто-нибудь встречался с таким и знает зачем внешние стены могут чем-то покрываться, а самое главное ЧЕМ? Чем это дело можно снять, если шпателем не везде получается, а перфоратор такие тонкие слои взять не может?
    Ремонт делаю впервые и для себя, поэтому опыта не много.
  15. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Это может быть либо штукатурка (маскировка дефектов), либо результат расслаивания бетонной смеси.
    На бетонных заводах часто химичат с составом бетона для использования дешевых или бросовых ингредиентов. Там может быть шлак или загрязненный вторичный щебень, крошка вторичного цемента или грязный песок. Эта смесь может быть даже полностью годной, проверенной технологом, но при нарушении водоцементного соотношения (долили воды) - происходит расслоение. Если еще и уход за бетоном нарушен (пересушили в первую неделю) - верхний слой будет отслаиваться. Счищайте перфоратором или алмазной чашкой.
