1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дом из трехслойных ж/б панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Артём777, 28.02.12.
  1. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Скоро придем к тому, что все это всего лишь хорошо забытое старое- качественно сделанный ФБС чуть подросших размеров
  2. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61588
    А вот эти два сереньких дома чем отделывались, не подскажите?
    И ещё.
    Можете ли выложить чертеж и спецификацию армирования наружной стеновой панели инпанса?
  3. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    Какова роль этого вертикального стержня ?
    Какие нагрузки он компенсирует ?
  4. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    Здравствуйте!
    Эти два дома с отмывом заполнителя (мытый бетон).
    Чертеж на одну из панелей:
    НС-15 ред.11.09_page-0001.jpg НС-15 ред.11.09_page-0002.jpg НС-15 ред.11.09_page-0003.jpg
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если перейти по вашей ссылке и открыть документ на который ссылается автор статьи (СТО СРО-П 60542948 00035-2015 "Проектирование железобетонных конструкций АЭС с петлевыми стыками стержневой арматуры"), то в разделе 9.2.11 можно прочитать следующее:
    В угловых петлевых соединениях, в которых увеличение прямой вставки конструктивно невозможно, прочность соединения рекомендуется увеличивать за счет:
    – повышения класса бетона по прочности,
    – увеличения ядра петлевого соединения (переход на форму петли типа «лампочки» при соединении элементов с разной толщиной/высотой сечения),
    – применения конструктивного передаточного элемента, армирования бетонного ядра.
    Я предполагаю, что именно по этой причине финны в своих узлах и заложили вертикальную арматуру в стыках. Далее, на стройках стыки просто забрасывают жёстким раствором без всякой опалубки, то вряд ли там применяют раствор выше класса В25, как это рекомендует то же СТО в разделе "6.1.1 Бетон петлевых стыков должен иметь класс по прочности на сжатие В25– В60 и выше."
    И если вы откроете это СТО на странице 20, то увидите вот такой чертёж:
    Всё там есть, просто каждый видит то, что хочет...
  6. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Спасибо!
    Приятные те две отделки для меня, но я я думаю подобного результата добиться другим способом, хотя может и ваш попробую, подумаю ещё над этим. За чертежи тоже спасибо, конечно же!
  7. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Вот закончили очередной одноэтажник с плоской крышей и угловым окном:
    20200922_183858.jpg 20200922_185337.jpg 20200922_185437.jpg 20200922_185521.jpg 20200922_185601.jpg
  8. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    И где же сие "чудо" находится?
  9. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Под Питером :)
  10. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Артём777, а отмостка сделана вашими строителями?
  12. Артём777
    Артём777
    Артём777
  13. Артём777
    Артём777
    Артём777
    В Тайцах.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А то что песок по краям отмостки начнет вымывать да ветерком выдувать, как-то этот момент в последствии решили или так и оставили? Угол уже начинает висеть в воздухе. Судя по фото отмостка находится существенно выше уровня земли.
  15. moleCAT
    moleCAT
    moleCAT
    Подмосковье
    И правда...
    Кого это, собс-но, теперь ... :close: интересует ?
    Деньги-то уплочены уже?
