1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А 38 см до защищенной стены или условно горючей?
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Присмотритесь к первому рисунку - 38 до листа термозащиты
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    С 6 минуты посмотрите
  4. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Ну я бы тож создал конструкцию из минерита по трем сторонам, а трубу вывел в стенку под окно.
    Да еще отражающий над печью под лестницей.
    Собственно у меня экран так и устроен.
    Только на стены другой пирог для перестраховки.
    1. Базальтовая вата с фольгой 10мм.
    2. Лист минерита.
    3. втулки для зазора
    4. Лист минерита
    5. Плитка керамогранитная (с ней возни меньше, чем с этими мелкими)
    Это если под лестницей или ставить 11 ОБ в гостиной или кухне.
    У меня 11ОБ относительно вашего плана, стоит в гостиной в районе окна -напротив двери.
    В комнате держу 20-23 гр, при открытых дверях в кухне и на 2ом -16гр (на след. день).
    Да и не только низ марша но и 2 стены минимум и боковины 1 марша.
    А еще под первым маршем будет закуток в который трудно подлезть.
    Определяетесь с мощностью ОБ. Делаете макет по размерам подходящей печки из подручных средств и смотрите как он вписывается.
    Да, если не пугает конструкция, можно взять ОБ с баком, и повесить его на кухне для ГВ.
    А это ДАЧА или ПМЖ? (Нашел)
    В этом разе я убрал бы вообще левую стену, с задней снял бы имитацию и делал экран.
    И печку бы наверное развернул рожей в гостиную.
    Хотя нет, трудно будет тогда в гостиной температуру комфортную держать.
  5. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Думаю ситуация требует пояснения! Искренне благодарен всем отреагировавшим на мой пост. На самом деле на фото лестница не моя. Просто именно такого плана лестницу я планирую у себя на даче, и именно под нее планировалась установка печи ОБ. На самом деле то место где планировалась печь на данный момент выглядит пока таким образом как на фото. Прошу прощения - фото дома, позже выложу. Вот фото просто фрагмента стены.
    Как считает уважаемое сообщество - каркасную стену с базальтовой ватой можно считать не горючей? В районе установки печи можно обшить ЦСП.
    Другие варианты установки печи пока не рассматривал (имеется ввиду в других помещениях), т. к. считаю что будет затруднен процесс конвекции и температура в помещениях будет как минимум не равномерная, если не сказать не комфортная (например в гостиной очень жарко, в других помещениях, тем более на втором этаже - холодно).
    Извините если поднял переполох, но предпочитаю решать проблемы не по мере их поступления, а чуть ранее:|:
    на первом фото плохо видно, прикрепляю второе.
    Да, кстати - подписываюсь на тему.
  6. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Выход трубы планируется назад, где окно, т. е. труба будет снаружи дома, у меня тоже планируется окно на лестнице.
  7. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Уважаемые, а основание под низом печи нагревается сильно? достаточно ли будет листа минерита или лучше кирпичики положить?
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сори - я с выставки - пьян неимоверно, по этому не отвечу, а то насоветую
    печей там - вооооооооо!
    Женщин в мини - вооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо!
    И на каждом стенде наливают!
    Что я только не пил: и коньяки и вино и водку простую и водку крашеную и викарь.
    Везде по рюмочке - а так наглотался, что все прямо как родные стали.
    Новинок видел ! Есть они там!
    Все на выставку, в маскву!
  9. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Отдыхайте, завтра поделитесь! ;) А в Москву не охото-о-о!
    А вот здесь планируется печь по лестницей
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Под низом печи нагрева небольшой, если это нагревом можно назвать. У меня кирпичи (внутренняя их сторона, которая заходит под печь) даже не теплеют.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Анатолий-жарпарком, могли бы и не писать о злоупотреблении...Теряется вера в надежность вашего магазина...
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У нас кто не пьёт - тот не надёжен.
    Пробегусь с утра и опять на выставку!
    Там благодать!
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Анатолий, так вы и Россию пропьете вместе с вашей компанией! Не хотел бы видеть пьющих работников у себя на даче! А тем более пьяных установщиков отопительных приборов и дымоходов.
  14. Assaden
    Assaden
    Assaden
    А у меня плитка под и ближайшая к печке греется ощутимо, особенно когда углей много, но стоять можно.
    Плитка лежит на листе ЦСП, под ней Б/картон с фольгой 10мм.
    Смотря какая вата, поджигать пробовали ? или нагреть на листе (сковородке)?
    Я бы еще фольгу под ЦСП добавил или базальтовый картон с фольгой. Стойки каркаса точно надо еще закрывать.
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У меня подключена по времянке. На полу притопочный лист 60x100, на нём под каждую опору-ножку по обычному кирпичу. Расстояние до пола см 15 получается, полы не утеплены, может поэтому и нагрев не большой... Внизу в общем не жарко.
