1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может /на себя взглянем в зеркало - чай со стыда не скособочит? Я такую картинку в трубе получил за 2 месяца... В результате получил звание - Вражеского лазутчика... Будет жгучее желание - найдем тему, либо можно приехать в гости и увидеть воочию! Работали - две печи в параллель... И мне по барабану - можно ли работать на моно трубе высотой 5 метров, либо только на сэндвиче... В Паспорте разрешены оба режима...
    У меня был первый раз, теперь - второй...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну ладно бы пИсал к...- до Женщины Вам далеко! - как до Пекина...:mad:
    Читаем...
    http://www.termofor.ru/files/manuals/O-BATAREY2013.pdf -
    Тонкая регулировка ... обеспечивает Любой режим...
    Печь "ОБ" предназначена для работы в режиме тления...
    Занавес...
    ЗЫ. Надеюсь - без обид...:hello:
  3. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Какие обиды, упаси бог!
    Не понял про женщину, но можно не обьяснять)
    Тему вашу читал, тож подписался бы под "лазутчиком")
    Я сейчас прочитал свои посты и понял к чему придрались.
    Длительное горение (главное слово горение) - длительно горит, т. е. с огнем.
    Я в это словочитание вложил др. смысл, т. е. разжог, задушил и угли греют как можно дольше.
    Двоякое чтение получается)
    Вообщем процесс топки свой я описал, читайте как хотите. Про две ложки сажи тоже поясню, раз такие буквоеды)
    Оформлял угол под печь, разобрал дымоход который внутри (см.фото в теме), а именно: колено от печи, шибер, угол и переход на сенвич. Понятно откуда 2 ложки?)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У нас на Форуме есть Женщины, которого любого мужика заткнут по строительству бань, домов, ...
  5. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Ааааа! Теперь понял)
    Ну и мужчины у нас смотрите какие блюда готовят вкусные и красивые, так что равноправие полов!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну и договорились... Завтра меня "Конструктор" снова съест- ...:close:
    А засаженную трубу из нержи - могу подарить...
  7. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    У меня эмалированная.
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Не-а, непонятно. У меня в бане в дымоходе не то что ложки не наберется - трубы внутри лишь потемнели за два года еженедельных топок - откуда у вас сажа - непонятно. Может все-таки не тот режим горения? :aga:
    Ах да, в бане у меня не ОБ и не Бутаков конечно. Зачем вы покупали ОБ если топите ее как обычную буржуйку - непонятка №2.
    ЗЫ можете не отвечать. :)]
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые читатели ветки про ОБ!
    Я вот что хотел сказать, читая последние страницы.
    Есть два вида недовольства ОБ:
    1. А-А-А-А! Дым сильно горячий! КПД низкий! Труба покраснела! Все плохо!
    2. А-А-А-А! Дым сильно холодный! Конденсат течет! Труба сажей забилась! Все плохо!
    Между этими двумя крайностями есть примерно сто тыщ мильенов режимов, когда ни того, ни другого повода для недовольства печью нет.
    Примерно 99,9% пользователей ОБ эти режимы без проблем находят.
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    нет ну на самом деле все написано в инструкции к печи:
    "...Сгорания первой закладки достаточно для прогрева дымохода и образования тяги, препятствующей дымлению..."
    Для тех кто в бункере.
    Заложили полную печку дров открыли заслонки и зольный ящик, разожгли, пошли заниматься другими делами минут 20-30, вернулись к печке, если она начала краснеть закрыли зольный ящик, накидали еще дров, прикрыли заслонку воздуха и клапан, наслаждаемся 4-6 часами тепла, если не начала краснеть, ждем еще. Эти полчаса час в режиме легкого покраснения не сделают погоды в ресурсе печки, зато дымоход хорошо нагреется и сажи в нем будет меньше. На покрасневшее первое колено трубы я так понял можно особо не обращать внимание, это же нержавейка.
    Если печка топится непрерывно, то после сеанса длительного нагрева, дополнить полную закладку дров, прожечь докрасна и снова заполнив печку прикрыть.
    Конечно если печка стоит прямо в помещении которое нужно отапливать такой режим создает некоторый дискомфорт (жару и запах).
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    это как же надо накочегарить покрашенную печку? У себя до красна не грел, а так, чтоб с вялым огнем - периодически. Правда пока эксплуатация сезонная была, в этом году пока не топили толком.
  12. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Согласен с тобой. Всё так и происходит - приехал на выходные на дачу, дом холодный. Первая закладка сгорает в быстром режиме. Заодно дымоход прочищается. Вторую закладку уже прикрываю заслонки. Ну а дальше можно полностью закрыть. Ну примерно так. То есть не нужно только в задушенном режиме использовать, но можно. Чистить тогда придётся чаще. Но если тройник установлен, то это легко делать.
  13. Nikstan
    Nikstan
    Nikstan
    Московская область
    Какой же Вы весь в непонятках!
    1) А Вы у себя дрова попробуйте в печь класть при еженедельных топках, мож в трубе че отложится)
    То что у меня из трубы высыпалось, я на анализ не носил, может это черная пыль была, а я за сажу принял)
    2) Покупал чтоб конвекторы иногда отдыхали.
    Цель достигнута и покупка ОБ практически оправдана (отбита). За свет плачу в 2 раза меньше.
    Ну и печь для меня очень удобная в пользовании. По цене тоже приемлемая.
    Теперь хочу печь-камин Гармошку :) Хочу алкоголь хороший в кресле качалке пить и огнем любоваться)
  14. Mmm18
    Mmm18
    Mmm18
    Кемерово
    Nikstan
    А у вас наружная часть трубы утеплена или нет?
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Чисто мои наблюдения:
    Более чем пяти летняя эксплуатация отопительных печей "нормаль" и ОБ-11 показала, что отложения в трубе зависят от двух вещей:
    1) Высота трубы. Если труба более 5,5 метра - проблем меньше.
    2) Влажности дров. Влажные дрова - это кошмар, конденсат и сажа. А если дрова покупать в апреле-мае, и нормально их сушить под навесом - то сплошное удовольствие. И дымоход можно чистить один раз в сезон, да и то - больше для порядка.
    При 7,5 метровой трубе, в режиме тления температура на выходе из трубы - 132 градуса. При 33 градусном морозе начинается конденсирование на грибке. При 31 градусе - исчезает.
    А дешовые грибки - зло. На один год только хватает.
