1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    @MishganN, @MishganN,
    Ещё у меня возник один вопрос. Всё ж таки выводя под 90 из печи дымоход тяжко буит чистить метров 6 вверх, а может лучше вывести вверх одно колено, а потом уже тройник 90 с ревизией, тогда и длина трубы для чистки увеличится? Попинайте, если что-то думаю не так.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    1 мм
    0,5 - это так скажем для газовых котлов (имхо)
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    0,5 мм стоят десятилетие.
  4. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Чисто логически рассуждать 0,5 мм толщина стенки дымохода быстрее выгорит, особенно на месте первого модуля в системе модульного дымохода.
    -С другой стороны, на первый дымоход нагрузка, особенно при высоком дымоходе побольше.
    -С третьей стороны, как быстро выгорит дымоход, зависит не только от толщины, но и от состава металла из которого сделан дымоход, а точнее хим состава выходящих дымоходных газов.
    -С четвертой стороны, если вспоминать курс МДТ, то вроде 0,5 мм стенка цилиндрического дымохода как раз нормально и выдержит почти любой высоты дымоход, тем более, что эта нагрузка как правило перераспределена по различным участкам дымоходной системы.
    Если пользоваться такой логикой, то как раз для газа толщина дымохода имеет меньшее значение, чем марка металла дымохода, т. к. температура горения газа пониже, чем дров, но выхлоп погаже:)
    @stream11, Вы кажись планируете брать Отопительную дровяную печь длительного горения, которая в отличие от банной печки гоняется в более лайтовых режимах. Недаром та же ОБ или Бутаков делается из конструкционной, а не жаростойкой стали.
    Думаю, для Вас по большому счету сойдет и 0,5 мм в большинстве случаев, но первый одноконтурный модуль я бы все равно поставил 1 мм толщиной. От разницы цен не обеднею, но как то увереннее себя буду чувствовать.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Еще разница в типе сварки
    я б в стык брал милиметровку
  6. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Не знаю...я выводил сразу, без дополнительного колена. https://www.forumhouse.ru/threads/144815/page-99
    Прочищаю самодельным разборным ершом, который прекрасно гнётся. 6 метров. Не тяжко. Умудряюсь на малярный скотч приклеить мешок для мусора, ёрш просовываю через дырку в мешке. https://www.forumhouse.ru/threads/67515/
    P. S. Не вижу смысла выводить дымоход по наружней поверхности стены дома - отапливайте улицу.
  7. stream11
    stream11
    stream11
    В таком случае какой металл предпочтительнее? В продаже есть трубы и сендвичи полностью из "нержавейки", а также сендвичи с внутренней трубой "нержавейка", а внешняя часть "оцинковка". Что думаете?
  8. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    Это я всё понял и мы обсуждали. Просто я думаю, чтоб легче было чистить можно поднять одно колено вверх, потом под 90 или 45 тройник с ревизией и далее уже сэндвичем через второй этаж и далее. Вроде как и отдача на первом колене будет присутствовать по теплу и ревизия повыше, что позволит легче туда просовывать различные штоки для прочистки? Поправьте, но вроде удобнее.
  9. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    @stream11, ИМХО с внешней оцинковкой я бы вообще не ставил сэндвичи, так как она ента оцинковка более подвержена гниению, особливо при повышенной температуре. Так что это как бы не только мало эстетично, но и слегка опасно.
    Если покупаете печь от Термофор, то логичнее ставить Дымоходы от этой компании, хотя подойдут и феррум и ТиС.
  10. MishganN
    MishganN
    MishganN
    А первое колено тогда как чистить?
  11. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    Да, пипец! Не подумал.
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый день.
    вопрос. 3 колена 90 насколько критично ? схема такая
  13. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Скажем так, не очень рекомендуется. Чем меньше колен, тем лучше.
    Однако, у меня при временном подключении через русскую печь было 5 (c ОБ на печь 2, в печи через потолок, далее на боров, с борова на трубу) ! и работало.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего хорошего.
    Если уж совсем приперло и по-другому никак, обязательно добавьте ревизию горизонтального участка.
    И все равно нехорошо.
  15. Brender
    Brender
    Brender
    это крайний вариант ... так хочу сразу на улицу выводить ... но если проблемы будут с размещением то придется такой вариант рассматривать ...
