1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ну я ничего не устанавливаю - я барыга-консультант.
    Видел сегодня много форумчан на выставке - все такие красивые, солидные!
    Кра-со-та!
    Всем привет кстати и рад знакомству!
  2. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день! Задаю еще бестолковые вопросы:aga::
    1. Две боковые стены обошью минеритом, сколько должно быть расстояние до печи, сантиметров 15 хватит (по опыту)?
    2. Необходимо ли при монтаже дымохода стыки заделывать герметом?
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    1 не по опыту, а по мануалу или паспорту печи. опыт это загорелось-незагорелось, а мануал - точно не загорится
    2 не будет герметика (цена 200 руб которому) = возможен подсос воздуха = насыщение сгоревших высокотемпературных газов кислородом=огонь внутри трубы = потенциальный пожар в доме, цена которому раз в 1000, а то и в 10000 больше цены балончика герметика
    но опять же - решать вам
  4. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    До стены 38 см по паспорту. Герметиком даже времянку пролил начитавшись, до 1500С у нас 220-250руб стоит.
  5. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Всем спасибо, буду делать по уму
  6. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Добрый вечер. Вчера был в на выставке в крокусе, разговаривал там с самым главным от термофора, очень хвалил огонь батарею. Хотел брать студента но думаю все таки ОБ. У меня вопрос такой, как лучше выходить на улицу трубу под 90 гр. или 45 гр. и как лучше это сделать? 1 м. вверх потом под 45 гр. и проходник тоже под 45 гр. или 1 м вверх и под 90 гр. или сразу назад прямую трубу (сендвич) и на улице уже под 90 гр.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Хочу задать вопрос по подбору мощности Огонь-батареи. Домик размером 70 м. кв., тепловые потери составляют, по грубым подсчетам 10 кВт. Мощности ОБ 7 - 10 кВт., ОБ 9 - 13 кВт, ОБ 11 - 16 кВт.
    По моему разумению, печь не должна работать на полной мощности, чтобы пожила подольше, но и не должна работать в режиме "дикой" экономии, т. к. будет образовываться большое количество конденсата, а должна работать в каком-то среднем ржиме.
    Какую выбрать?
  8. hommar
    hommar
    hommar
    У меня ОБ7, в эту зиму - было в самый раз :)]
    PS нужно помнить ещё про межсезонье, когда теплопотери оч. уменьшаются, но в то же время совсем не топить - холодно.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Под 90 гр. или 45 гр.
    чем острее угол - тем ниже тяга.
    Про 90 градусов: модуль дымохода паралельный полу, при высоте дымохода не более 5 метров, не должен быть больше 1 м - иначе могут возникнуть проблемы с тягой.
    С 45 градусами немного мороки больше с отверстиями в стене. С 90 градусным изгибом проще.
    по ОБ
    1 расчёт
    70 кв м Х высоту потолка 2, 1 (допустим) = 147 кубов
    7 - 150 кубов
    9- 200 кубов
    11 - 250 кубов
    2 расчёт
    мощность печки которая нужна = потери тепла Х площадь в квадратных метрах Х 1 000
    В разных местах по разному указывают мощность на квадратный метр - от 50 до 100, в зависимости от окон, материала постройки и прочего
    • 120 — 200 Вт / квадратный метр — дома с термоизоляцией
    • 90 — 120 Вт / квадратный метр — старые дома с теплоизоляцией
    • 60 — 90 Вт / квадратный метр — современные дома с хорошей изоляцией, плотными окнами и дверьми
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Жарпарком, Чем острее угол - тем ниже тяга,Под 90 гр. или 45 гр.
    В каком случае будет лучше тяга?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Именно по-этому хорошие производители модульных дымоходов, даже 90 градусные модули не делают буквой Г под углом ровно в 90, а делают изгиб со скосом, чтобы поток газов не биллся о перпендикулярную стенку трубы. Куда ведь проще было бы у одной трубы отпилить 45 и у другой 45 и приварить меж собою.
    Однако, по-уму, делают плавный изгиб, как на фото
    Если можно пройти 45 градусами - отлично!
    Если нет - то, повторю, участок прямого модуля, при 90 градусном изгибе, должен быть не более 1 метра, при дымоходе в 5 метров - иначе есть вероятность низкой тяги.
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Hommar. Это дача выходного дня. Хочется 2-3 дня проводить не в процессе топки, а на лыжах и лежа в, теплой постельке:). Я по глупости и недолекости своей, взял max и min мощность ОБ 7, 9, 11 разделил на два прибавил min мощность и у меня получилось средняя 10,4 кВт для ОБ 11. Или это перебор? Страшно ОБ 7 ставиить. Сибирь однако.
  13. hommar
    hommar
    hommar
    Для правильного решения задачи нужно прикинуть два неизвестных
    1) насколько хорошо утеплён дом (у меня каркасник с 15см пенопластовыми стенами)
    2) при какой минимальной температуре вы поедете на дачу.
    PS ещё, возможно, важно обратить внимание на тепловую инертность дома, т. к. у меня каркасник, я её практически не учитываю.
    PPS забыл указать размеры своего дома - 60кв.м, мне хватает ОБ7, но было время когда этого было явно мало
    (было много щелей, и в полу я поменял утеплитель)
  14. kwarm
    kwarm
    самоделкин
    kwarm
    самоделкин
    А можно ли "регулировать" мощность ОБ. Ну не выводить ее в режиме тления на полную? или для буржуйки это совсем фантастика?
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Hommar. У меня сделан грубый тепло-технический расчет, который показал потери тепла примерно 10,4 кВт. У ОБ 7 max мощность 10 кВт. Явно мало. А вот ОБ 11 может быть много.
    У Вас печь работает в тлении или в интенсивном режиме, в морозы - 30?
    Это как так "режим тления на полную"?
