1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вариант ОБ со стеклянной дверцей не подразумевает монтажа дымохода под углом.
    Конструкция выхода дымохода ОБ предусматривает два варианта его монтажа - горизонтальный и вертикальный, смотрим РЭ, страница 13, рис. 11:
    http://www.termofor.ru/upload/iblock/b88/b886c5a22a9e11c89d6ee9ce36657119.pdf
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вопрос старый-престарый, жеваный-пережеваный.
    Для того, чтобы в общем случае отопить воздухогрейной печью смежные помещения, никаких воздуховодов делать не нужно.
    Сделайте лучше вот что.
    Разделайте в каждом смежном помещении, которые хотите обогреть от воздухогрейной печи по два вентиляционных отверстия в стене, разделяющей смежное помещение с помещением, где находится печь.
    Одно отверстие как можно выше к потолку, другое, как можно ниже у пола.
    В нижнее отверстие установите электрический комнатный малошумный вентилятор так, чтобы он гнал холодный воздух из смежного отапливаемго помещения в помещение с печкой.
    В "печном" помещении горячий воздух от печи будет подниматься к потолку и проходить в смежное отапливаемое помещение через верхнее отверстие, благодаря разрежению воздуха, которое будет создавать в нем вентилятор. В смежное помещение будет поступать почти такое же количество горячего воздуха из-под потолка "печного" помещения, сколько холодного воздуха выдует из него вентилятор.
    Проверено многократно.
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @konstruktor, а размеры этих вентиляционных отверстий подскажите пожалуйста.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А в инструкции сказано, что топить в помещении (смежном? а если без двери? а если планировка большим пространством-студией?), где спят люди - нельзя. Бум замерзать ночью или это юридическая отписка от трупов по ссылкам гугла?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Практика - критерий истины.
    Пока никто не замерз и, слава богу, ничего другого не было.
    А юридических методов защиты от дурака никто не отменял.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Покажите всю конфигурацию помещений.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Дачный дом изгазосиликата для сезонного проживания май - октябрь, + новый год на 3-5 дней.
    Размер дома 6*7,2м, первый этаж и мансарда разделены капитальной стеной ровно пополам.
    Итого, каждое из 4 помещений имеет внутренний размер 3,2* 5,4м.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Примерно 20х20 см вполне достаточно, а то и меньше. На втором этаже приточные отверстия разделайте в межэтажном перекрытии.
    Прикройте отверстия типовыми вентрешетками:
    https://www.google.ru/search?q=Вентиляционные решетки&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bHcFVKqFNoLmyQOD9YLIDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1680&bih=935
    Любой вытяжной вентилятор малой мощности, коих предостаточно в любом магазине отделочных материалов, протянет каждую вашу комнату с избытком:
    https://www.google.ru/search?q=вытяжной вентилятор для кухни&newwindow=1&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=q3gFVKWrK6XXyQPNmIKoAQ&ved=0CCIQsAQ&biw=1680&bih=935
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @konstruktor, а оптимальный размер ОБ для моих нужд какой будет, ОБ-7-9-11?
    По параметрам вроде и ОБ-7 хватит, но может лучше с запасом?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конечно.
    По параметрам ОБ 7 явно не хватает: 3,2 х 5,4 х 2.7 х 4 = 186,2 (м. куб.)
    Плюс сложная геометрия отапливаемых помещений.
    Девятка минимум миниморум, но я бы не сомневаясь взял одиннадцатую, если разница в цене некритична.
    Чем больше топливник печи, тем дольше будет продолжаться горение одной закладки, тем на меньшей мощности будет работать печь.
  11. Baraba
    Baraba
    Baraba
    А что вы посоветуете для такой планировки высота 2,7 м
  12. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    @Baraba, ИМХО при такой 10 метровой протяженности площади очевидно, что где то (в зале) будет всегда теплее, чем в других смежных помещениях. Да и ваши 166 кубометров не намного меньше предыдущего вопросника.
    Так что также ОБ9 минимини. Ну и про приточку не забудьте.
  13. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Насколько я знаю в ряду костаканов производства Термофор есть одноименное изделие с диаметром 120 мм.
    Артикул 56201 на сколько мне известно.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @konstruktor, скажите пожалуйста, вроде на 2014 год анонсировалось выпустить огонь батарею из нержавейки, когда они будут в продаже?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, мы разработали КД, сделали опытные образцы и провели всевозможные огневые испытания ОБ из жаростойкой стали в самых экстремальных режимах.
    Печь выпускается серийно с 2010 года десятками тысяч штук в год и с 2011 года является бессменным лидером продаж в линейке дровяных отопительных печей Термофора.
    За эти 4 года серийного выпуска и эксплуатации печей этой марки я ни разу не слышал и не видел примеров прогорания печи по основному материалу (я не беру в расчет детские технологические проблемы со сварочными швами, имевшие место быть в первых партиях ОБ).
    Это мне более-менее понятно: в Огонь-батарее реализована уникальная и не имеющая аналогов среди печей из листовой стали конструкция отвода тепла с помощью щелевых конвекторов. Поэтому, при более или менее разумной эксплуатации печи, создать на ее стенках температуру, превышающую температуру начала интенсивного окалинообразования крайне сложно.
    Мне интересно другое: за эти годы ни один из пользователей ОБ не обратился к нам даже по замене внутренней корзины, которая предназначена для защиты топливника от горячих углей.
    Я сегодня обнаружил на складе готовой продукции целую гору запасных корзин, наделанных черт-те как давно и ни одна из них до сих пор не оказалась востребованной.
    Ладно печка, но что, за 4 года ни у кого даже корзина не прогорела?
    Я думал, раз в пару-тройку лет пользователи сменные корзины менять будут.
    Исходя из всего этого и принимая во внимание увеличение розничной цены печи не менее, чем на 4 тысячи рублей из-за введения жаростойкой стали, возникает вопрос: а зачем?
