1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А зачем?
    Эстетичней, одно целое с трубой по дизайну, все блестит, надежней, и чтобы такие как я больше не задавались вопросами изжоваными не один раз.
    Я думаю такая модификация была бы востребована. Сомнивающиеся покупатели доплатят по 4 тысячи за спокойствие на душе.
    Ну и хорошо что 4 года нареканий о прогаре не было, а что будет ещё через 4 года?
    Хотелось бы купить печь и забыть о её ремонте или замене лет на 20-30, разьве что за дымоходом следить.
  2. Baraba
    Baraba
    Baraba
    @konstruktor,
    ОБ -9 время длительного горения 6-8 часов
    Вопрос какой объем воды нужен для того чтобы она не закипала, а была в пределах 60-80 градусов.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы озвучили очень популярное мегазаблуждение, заключающееся в том, что нержавейка обязательно блестит. Это совершенно не так. Я полагаю, что простой обыватель с большим трудом отличит или, скорее всего, вообще не отличит лист нержавейки от листа конструкционной стали при одинаковом типе обработки поверхности.
    Все печи, производящиеся из жаростойкой нержавеющей стали окрашиваются точно так же, как и из конструкционной стали и по внешнему виду в магазине неотличимы.
    К тому же, если кому-то в голову и взбредет сделать блестящую печку из полированной нержавеющей стали, то потребителя ждет разочарование при первой же протопке.
    Есть такое явление, как цвета побежалости, в которые окрашивается сталь под воздействием повышенной температуры:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
    В том числе и нержавеющая (если говорить корректно, такого термина вообще нет, правильно говорить коррозионностойкая) сталь, начинает менять цвет, хотя и при несколько более высоких температурах, чем конструкционная.
    Людей это зачастую очень удивляет, когда, допустим, зеркальные трубы дымохода после первой же протопки печи становятся какими-то буро-разноцветными. Они даже начинают наезжать на продавцов и производителей в своем праведном гневе.
    Так что ваша чудесная блестящая в магазине печка моментально превратится в серо-буро-малиновое недоразумение.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У нас в лаборатории это не получалось никогда, даже при крайне интенсивной топке.
    Возьмите любой типовой термофоровский выносной бак литров на 50-70.
    Вертикальный:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/baki_i_teploobmenniki/bak_baykal/
    Или горизонтальный:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/baki_i_teploobmenniki/bak_tseppelin/
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Можно ли конструктивно встроить "Огонь Батарею" или "Студента" в существующий открытый камин? Впрочем не обязательно ОГ или Бутаков. Просто они мне больше по душе.
    Примерно как на схеме.
    1 - существующая труба камина
    2 - труба отопительной печи
    Какие проблемы могут быть?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Горизонтальный участок трубы периодически будет засаживаться, а сделать легкообслуживаемую ревизию, которой можно пользоваться без демонтажа печи - проблематично, судя по схеме.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Значит сделать участок с поднимающимся наклоном и все будет ок?
    Демонтаж думаю будет заключаться только отсоединением новой (наклонной) трубы от старой вертикальной.
    Думаю как ее выполнить? имею ввиду отсоединяемое/соединяемое...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Типа того. Чем ближе к вертикали - тем лучше.
  9. nickols11
    nickols11
    nickols11
    Помогите советом.
    Подойдёт ли такая штука для вывода 200мм сэндвич на улицу через деревянную стенку?
    https://pechimax.ru/potolochno-prohodnoy-uzel-f120-561.html
    Хочу подключать ОБ7 сзади. Сначала пол метра одностенной трубы, потом сендвич через стенку...
    Не сгорю?
  10. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Не делай этого. У меня вертикальный участок голой трубы греется как сука.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  12. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вопрос больше по дымоходам, но... там он как-то затерялся.
    Есть ОБ Лайт с выходом трубы строго вверх (прямо из печи, без стаканов и ревизий).
    Дом дачный с наездами зимой.
    Хочу снять зонтик с дымохода.
    С зонта на "минимальном ходу" капает конденсат на внешнюю поверхность сэндвич-трубы (которая у меня из-за экономии 439нерж внутри и оцинковка снаружи) и оцинкованный проход кровли.
    Не эстетично, да и оцинковка конденсат наверное не любит.
    Собственно зонтик уже отрезал от финиша и посадил обратно, но на болтах.
    Типа на лето с дождями - с зонтиком, а зимой - без. Или наоборот :)
    Чем мне грозит труба без зонтика?
    Находил сообщения владельцев булерянов, снимавших зонты по этой же причине, но без "отчетов" - как зимой топили и т. д. Может тут коллективный разум подскажет.
    ЗЫ:
    Инструкцию к печи, где зонтик предполагается читал, листал даже Своды правил СП 60.13330.2012 и СП 7.13130.2009
  13. nautilus ng
    nautilus ng
    nautilus ng
    Иркутск
    Уважаемые форумчане-специалисты! Помогите, пожалуйста!
    Ситуация следующая. Заканчиваем строительство дома из бруса 18*18, проложен джутом, позже буду конопатить. Размер 6*8, без перегородок. Стены не будут утеплены, пол и потолок мин. вата, 15 см.
    Въехать планируем через месяц. Скажите, пожалуйста, хватит ли на зиму ОБ-9, чтобы не замёрзнуть?
    Живём в Иркутске, морозы - 35 -40 пару недель, остальную зиму - 25.
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
  15. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Здравствуйте! Хочу поставить печь в гараж 24кв высота потолков в среднем 3 метра, потолок утеплен 10мм пенопласт, с обоих сторон гаражи. Сейчас стоит другая самодельная печь, хочу поменять на ОБ5 или ОБ7, подскажите какая лучше. Установлен дымоход из нержавейки 4 метра на 150, все что на улице (2 метра) утепляно базальтовой ватой. Дымоход я менять не хочу и перенести его тоже не реально. Ввиду того что места очень мало хочу поставить печь почти вплотную к стене. Подскажите как лучше соединить с дымоходом, может гофрой? Топить буду постоянно т. к работаю там. 222.jpg
