1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да, хотел поделиться и заодно спросить, может что надо изменить: на даче топим ОБ-5 только торфяными брикетами. Сначала разжигаем дровами, через часок кладем брикеты и на тление переводим. Т. О. поддерживаем температуру 22гр. в течение 6 часов. Если избегать брикеты, то сухими березовыми дровами хватает в режиме тления на 2-3 часа. Вот как то так. Еще могу брикеты в леруа купить, не помню какие они, но тоже нормуль)
  2. Oldsalt
    Oldsalt
    Oldsalt
    Доброго дня. Возник вопрос-печь ОБ7л. Первые трое суток работы при топке по стенкам топки стекал дёготь. Попадая между сборником золы и днищем печи, приклеивал намертво зольник. Чтобы его сдёрнуть, применял рычаг в виде монтировки. Откуда в топке может взяться дёготь? И второе-чуть не раз в три дня приходится лазить на крышу и пробивать дымоход-отчего так быстро засаживается. До этого пользовался "Студентом"-ни дёгтя, ни конденсата не было в помине. Дымоход тот же самый, что и раньше. Теплоизолирован. Высота-5м. Между печью и дымоходом колено с ревизией.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    течёт по трубе
  4. Oldsalt
    Oldsalt
    Oldsalt
    По трубе он стекал бы в эту самую ревизию. Там ничегошеньки нет. И почему в топке он не сгорает?
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Огонь-батарея имеет в своей конструкции САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК СРЕДИ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕРИЙНЫХ СВАРНЫХ ВОЗДУХОГРЕЙНЫХ ПЕЧЕЙ.
    Кроме всех положительных качеств, следующих из этого преимущества. есть некоторые особенности.
    Суть описанного вами явления состоит в том, что на внутренних поверхностях стенок топливника при очень экономичном горении появляется и поддерживается температура ниже точки росы.
    То есть тепло со стенок печи отводится щелевыми конвекторами в помещение быстрее, чем подается на них облучением от горящего топлива.
    Чтобы этого не происходило, нужно поддерживать такой "напор" теплового облучения стенок топки, чтобы они имели температуру, при которой на них не происходит конденсации летучих компонентов топлива.
    Очень близка аналогия с неутепленным металлическим дымоходом.
    Как правило, такое бывает, если пользователь хочет получить сверхдлинное горение одной закладки и почти полностью перекрывает подачу воздуха в топливник.
    Либо приобретается излишне мощная для отапливаемого помещения модель печи, которая в штатном режиме экономичного горения выдает слишком много тепла в отапливаемое помещение и пользователь, чтобы приглушить "излишнюю" мощность так же почти полностью перекрывает подачу воздуха в топку.
    Поэтому производитель рекомендует тщательно подбирать модель печи для каждого конкретного случая и призывает не эксплуатировать печи в режиме мощности ниже некой минимальной, при которой возникают описанные эффекты.
    Надеюсь, я дал основы для анализа причин и принятия решений в вашем случае.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я в своей чугунной печи регулярно пользуюсь "экономичным горением", более того на дымоходе сделал задвижку с отверстием не менее 15мм как того требуют отечественные строительные правила. Сажи не образуется, единственный нюанс заключается в том, что перед тем как перевести печь в "экономичное горение" я сжигаю полную закладку дров в нормальном режиме, а затем делаю вторую закладку и жду когда дрова обуглятся. Дрова конечно сухие, сосновые, 25-50-70 мм в сечении. Сама же ОБ в силу САМОГО ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА СРЕДИ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕРИЙНЫХ СВАРНЫХ ВОЗДУХОГРЕЙНЫХ ПЕЧЕЙ работать в режиме "экономичного горения" в принципе не может без дёгтя и сажи.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы не обладаете четырехлетней статистикой использования ОБ, которая утверждает обратное и к тому же не являетесь пользователем ОБ, поэтому личной практики у вас также не имеется.
    Умозрительные заключения хороши тогда, когда нет статистики и большого опыта практического использования.
    Неинтересно.
    К тому же, как вам прекрасно известно, что ОБ полностью соответствует всем требованиям европейского стандарта EN13240 (см. вложение)
    Лучше покажите, у какой сварной металлической печи есть более эффективный теплообменник.
    Только не надо рассказывать старые сказки про чугунные печи с шамотом, это другая идеология сжигания топлива и совершенно другая ценовая категория.
    Кстати, за всю историю выпуска ОБ нет ни одного случая прогорания печи по основному материалу топки. Это одно из главных преимуществ использования эффективных щелевых конвекторов.
    За то же время эксплуатации Бутаковых их изрядно прогорело по трубам внизу топливника в основном.
  8. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @konstruktor, может вы поможете мне понять мою ошибку. Суть вопроса в следующем: после установки прямого дымохода не могу поймать режим длительного горения на своей ОБ-7. На второй закладке, дожидаюсь когда дрова разгорятся, далее закрываю зольник, клапан, шибер открыт(?). Хватает в итоге часа на 4. При попытке перекрытия шибера на половину (возможно и полностью, не могу вспомнить:faq:), средняя, задняя часть печи и стартовая труба раскалились до малинового цвета, с тех пор шибер не трогаю(?),т.е. он постоянно открыт. Возможно в какой-то момент что-то сделал не так, либо рано перевожу на тление..., не могу понять, разобраться. Дрова береза, сухая, в закладке не более 3-5 полешек длинной 30-35 см, т. е. топка заполняется не более чем на половину. Раньше, да установки прямого дымохода, хватало на всю ночь (с 23-6), не менее 6 часов и шибер уж в половину точно закрывал (правда тяга была значительно хуже).
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Тогда объясните как людям как нужно топить печь ОБ, без образования в её топке большого количества сажи и дёгтя. Ведь как известно сажа является отличным тепловым изолятором, что резко роняет КПД этой печки. К примеру, тяга в режиме длительного горения должна быть ... Па, а для этого дросселирующее отверстие в шибере дымохода должно быть ... мм. кв., в топку загрузится должно ...кг берёзовых дров влажностью ...%, заслонка подачи воздуха на горение должна быть открыта на ...% и т. д.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если я правильно понял, то вы не полностью заполняете топливник. Возможно я ошибаюсь, поправьте.
    Для достижения максимального длительного горения на одной закладке нужно наполнять весь объем топливника и при этом максимально плотно.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ах, увольте уже с вами беседовать.
    Где смайлик, выражающий скуку и зевоту?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ожидаемо, если учесть, что топить ОБ без сажи и дёгтя возможно лишь при интенсивном горении дров в топке с периодичностью закладки примерно раз в 2 часа. :hndshk:
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Какие ваши доказательства? :)
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Да, так и есть, примерно в половину. Тогда последний вопрос: закрывать-прикрывать шибер или оставлять открытым?
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ссылка на сторонний ресурс удалена модератором.
    А ведь при накоплении сажи в дымоходе до критической отметки велика вероятность её возгорания, что может, например повлечь разрушение стального дымохода, так как они рассчитаны на эксплуатацию при температуре дымовых газов не более 400 гр. по Цельсию, а сажа горит с температурой более 1000 гр. по Цельсию. Это то что было найдено в интернете в течении одной минуты. Я уже предвкушаю разговор о злобных происках конкурентов. :) И хочу посмотреть фильму от Термофор на тему правильного монтажа и как красиво горит огонь 8 часов за чистым стеклом в печи ОБ.
