1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ой да ладно вам панику нагнетать.
    как думаете, вот я допустим, печебарыга и торговец огнями батареями и прочими печами длительного горения должен же стррррррадать, от людей у которых "критически накопилась сажа и возгорелась" ?
    а я не страдаю!
    сижу вот с утра чай с сухофруктами хлебаю
    тут два варианта:
    1) либо я врун и не продаю печи длительного горения, а живу на пособие по безработице в 5000рублей и гранты Госдепа Израиля, так как покупатели сгоревших домов меня затаскали по судам - я ж печку мерзостную продал, от которой трубы вспыхнули
    2) врёт тот человек который написал про возгорания, ибо их нет.
    либо я - либо он
    третьего не дано.
    ну а по текущим проблемам: сейчас такая погода* стоит, что раз в неделю, на протяжении месяца, мне обязательно кто-то из покупателей РАЗЛИЧНЫХ печей длительного горения, проданных в разное время* звонит и спрашивает, откуда жижжа в зольнике.
    объясняю что надо 2 раза протопить в щадящем режиме - 1 раз на полную мощь, с открытым зольником, ну и чаще с тройника сливать жижу.
    *погоды нынче у нас -1 ночью и +7 днём уже полмесяца
    * продал я точно за всё время работы over дофига, а может и больше печей длительного горения
  2. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Так не затаскали, ибо они того, вместе с домами...) А не мерзостные печки, для Котлаского кошерные, нынче, я так понимаю, становятся, с каждой торговой сессией на бирже, все менее актуальны на радость Термофору)
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Эх зря удалили ссылку, а кино про ОБ весёлое, Петросян отдыхает. Мужик истопник ОБ сетует, что компьютер у конструктора не правильный (не правильные пчёлы и не правильный мёд:)])
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Грешно смеяться над больными людьми.
  5. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Лучше бы этот мужик на свои руки посетовал, о чём ему не раз написано в комментариях. У нас всегда вот так, ролик одного чудика с неграмотно установленным дымоходом поганит, в прямом смысле слова, нормальный продукт. И так везде. Печалька.
    Предложу свои ролики: и https://youtu.be/o1LtU5j88kI?list=UUFt_EjXifShiJrPCnpi_EjA, менее популярные. Видимо потому что дыма нет и матюгов в адрес производителя.
  6. Шахан
    Шахан
    Шахан
    Да ЛЮБУЮ! печку надо топить таким образом
    ОБ хорошая печь, но чудес не бывает
  7. Шахан
    Шахан
    Шахан
    на вертикальных участках нерж. дымохода много сажи не будет никогда, да и если загорится вдруг
    сажа то с трубой ничего не случится
    любителям бесконечного тления надо просто давать жару печке разок в день-два
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Случится-не случится следствие покажет когда будут разбираться почему сгорел дом. У меня чугунная печь горячая в течении 5-7 часов в режиме тления и стекло на дверке не коптится, если дрова сухие. В первый год коптилось стекло в режиме тления по причине не досушенных дров и то частично. Сейчас используются правильные дрова и проблем нет. Плюс дымоход бетонный и он нагреваясь, плавно отдаёт тепло после закрытия на дымоходе шибера. В печи в это время горят угли, а печные газы уходят через отверстие в шибере сечением около 15 мм. В этот момент в доме +23...+25 через 5-6 часов +15, в общем времени выспаться хватает и зимой ночую в морозы без проблем.
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Где, ну где блин дом сгорел от вспыхнувшей сажи в грамотно установленном дымоходе из нержи!
    Ссылку или фото в студию прошу!
    Типа стоял дом, в нём об, сэндвичи, термозащита, чин-по-чину всё.
    и тут сажа вспыхнула, прожгла 2 трубы и минвату меж ними, потом два листа темозащиты и добрался огонь до древесины!
    и тут понеслось!
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Полагаю, что шибер, при прикрытом входном клапане, тоже надо закрывать.
    У ОБ в инструкции написано "прикрыть заслонку выхода для дымовой трубы".
    У булерьянов шибер называется "заслонка-газификатор" и про него пишут следующее:
    "После того как огонь разгорелся...ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАКРЫТЬ РЕГУЛЯТОР-ГАЗИФИКАТОР, КАК МИНИМУМ, НА 45 ГРАДУСОВ ОТ ЕГО ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ... При дымоходе, превышающем вышеуказанные минимальные значения, регулятор можно закрывать более чем на 45 градусов от продольного положения. Только в этом режиме печь обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме разрешена ее эксплуатация".
    Отапливаюсь ОБ 7 Лайт (см. https://www.forumhouse.ru/threads/274261/), на ночь забиваю топку, входной клапан закрываю, шибер ставлю на предпоследнее от горизонтального положения. На 8 часов хватает, потом остаются угли, но тепла уже нет.
    Закрывал бы шибер на крайнее горизонтальное положение, но боюсь, что если будет осыпание сажи в трубе, вырезанный сегмент заслонки может оказаться перекрытым (на предпоследней позиции заслонка под углом и щели есть по всей окружности).
    У моего стеклянно-каркасного домика теплопотери 1 квт на дельту 7 градусов дом-улица.
    Сейчас (пишу с дачи) -4 на улице + 25 доме, дельта 29 градусов, т. е. мне надо 4 квт. в час тепла. ОБ-7, растянутая закрытым клапаном на 8 часов, дает 2-2,5 квт. в час., разницу добавляют "откалиброванные" под комфортную температуру эл. конвекторы.
    Древесные топливные брикеты, полагаю, могут улучшить показатель 2-2,5 квт. в час, т. к. по массе их можно в 1,5 - 2 раза больше в топку напихать (плотность брикетов 0,85 т/куб (для RUF), а у сухих дров 0,4-0,5 т/куб), тогда можно будет клапан чуть поболее приоткрыть, не уменьшая длительности горения (при открытом клапане на брикетах ОБ раскалится). Правда при цене 7 руб. за 1 кг. брикетов, они эквивалентны электроотоплению при тарифе 2 руб. за квт.
  11. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Подскажите, можно ли ОБ топить топливными брикетами RUF? Что подскажет производитель. Печь установил - топил раза три обрезками ИБ. Впечатления пока только положительные, быстро прогревает оба этажа моего каркасника. Купил три упаковки брикетов хочу в выходные попробовать.
  12. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @andrej111, насколько знаю, если память не изменяет, допускается не более 3х брикетов в закладку. Это рекомендация от производителя брикетов. Да и с тремя, обычной печи справиться тяжело.
  13. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    спасибо за информацию, а практических опытов ни у кого не было? И что значит - не справиться?
  14. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    лично более 2х совместно с дровами не бросал. "не справиться"-это я образно сказал. дело в том, что брикеты дают сильную теплоотдачу, температуру поднимают немыслимую. для обычных металлических печей это испытание.
    кстати на RUFовских брикетах на инструкции есть, было, указание на кол-во одновременной закладки. я именно такие и покупал. самые хорошие. пробовал ещё круглые уфимские, не айс.
  15. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    @ivan tucha, А какая у Вас печь, если не секрет? Я так понимаю что не более 2-х в режиме активного горения, а если в режиме тления - для чего собственно и придумали ОБ думаю можно побольше. У меня на брикетах нет никакой инструкции. специально сегодня на работе открыл одну из 3-х коробок купленных брикетов - topket производство Волхов, правда поразило что они (брикеты) не упакованы в полиэтилен. Сколько читал - все производители упаковывают в ПЭТ...:faq:
