1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    у меня ОБ-7. брикеты использовал в основном на тление. для разогрева и дров достаточно.
  2. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    На тлении сколько брикетов кладете и сколько тлеют?
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    К дровам 1-2 брикета. Часа 2-2.5 точно тлеют.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Очень красиво смонтировали
  5. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Честно говоря, пока самому нравиться, единственный вопрос в том что у меня 6,5 м дымохода опираются пока на печь. в последствии буду делать какую-то подставку, но сейчас занят специалист на работе и хотелось бы что-нибудь изящное или по крайней мере чтобы вписывалось в интерьер.
    P. S. за печькой будет лестница, думаю когда все закончу будет очень симпатично.
  6. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    а чтобы тлело 6-8 часов брикетами не обойтись? не пробовали? Ладно в выходные попробую
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тройник на опоре в виде табуретки из швелера.
    или кирпичная подставка
    ну и плиткой облицевать
  8. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    У меня немножко другая идея. Появится эскиз, выложу.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Нормальный шибер в серию уже пошел?
    Или решили да ну его на - пипл схавает?
    Вроде уже к 5 годам дело идет?
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Страшные вещи говорите. У меня Студент и Инженер - в медленном режиме в Студенте 3-4 брикета работают без покраснения конвекционных труб около 7- 9 часов, в Инженере - 6 брикетов 6-8 часов. Сугубая практика. Студенту 7-й год идёт, Инженеру - второй...
    С вырезкой сектора на входном шибере для неугорания идиотов на ОБ, похоже, погорячились. Одна из причин, кстати, почему взял в другой дом Инженера, а не ОБ - именно из-за неизбежности её разгона, особенно в ветренную погоду...
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Пишу как есть, более того кол-ва которое написал, действительно не закладывал. Возможно, что вы верно указали на шибер, дело в вырезанном секторе - возгорание закладки происходит даже при закрытом зольнике и клапане тонк регулировке, и печь в какой-то период начинает, несмотря на закрытие шибера в половину (как было у меня в момент накала печи и старт трубы дымохода), как вы выразились- разгоняться. Вы в принципе озвучили мысль которую я не мог для себя сформировать. Отсюда, не такие уж и страшные вещи я пишу:cool:.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    при разработке ОБ как выбирали высоту печки?
    если бы поднять высоту топки на 20-30 см, а дверку можно оставить такого же размера, только поднять на 15 см. Существенно прибавится объем топки, а главное высокий слой дров будет лучше способствовать длительному горению. А еще можно будет типичные полешки натолкать вертикально.
    ...и нельзя ли поставить пружинку с шайбой в шибер вместо зубчиков?
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Поехал сегодня в Ашан за харчами и зашёл в родной, самый лучший магазин Термофора.
    Специально для скептиков и тролей снял видео.
    Ибо троли пишут околесицу, а мне потом звонят и спрашивают: а я вот читал\на ютубе видел, что печки длительного горения плохие.
    Ррррррррррррррррр прям!
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Посмотрел видио. На счёт дымоходных труб... Во первых дымоходы из стали пока новые, конечно не прогорят, но... Допустим в новом сэндвич-дымоходе всё таки загорелась сажа, в таком случае изоляция большинства сэндвичей будет испорчена навсегда и потеряет свои свойства, сталь внутренней трубы подвергнется отжигу, то есть посинеет и начнёт быстро разрушаться. Так что по хорошему, стальной сэндвич-дымоход после возгорания сажи с температурой горения около 1000гр, если случится, можно смело выкинуть и радоваться, что дом не загорелся.
    Напомню пункт СП 7.13130.2013:
    5.29 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, предусматривая
    в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые
    дверками. Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из
    негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для
    асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали
    . Применение асбестоцементных
    дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.
    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более
    1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
    поперечного сечения вертикальных участков.
    По поводу конденсата в стальных дымоходах... Вообще то сэндвич-дымоходы изначально были изобретены для отвода продуктов сгорания от газовых котлов. Природный газ горит при других температурах, продукты сгорания иные чем в дровяных печах, котлы работают без остановки весь отопительный период, так что конденсата в таком случае практически не образуется, а если и образуется, то существует, как Вы заметили, специальные сборники конденсата.
    Ставить стальные сэндвич-дымоходы на дровяные печи используемые в режиме "медленного горения" плохой вариант. Оптимально для таких печей использовать кирпичный, бетонный или иной "тёплый" дымоход способный аккумулировать тепло, тогда после топки печи в режиме интенсивного горения дымоход прогревается, а далее при переходе в режим "медленного горения" он не даст образовываться конденсату. Но лучше избегать режима "медленного горения" как очень не экономичного. Лучше подумать об утеплении самого отапливаемого помещения и подводе воздуха с улицы по отдельной трубе например через подвал дома. После топки буржуйки в нормальном режиме закрывать задвижки на дымоходе, чтобы уменьшить скорость тёплого воздуха из помещения (напомню, что шибер должен иметь отверстие 15×15 мм для отвода угарного газа, это согласно СП 7.13130.2013
    Как то так...
    Остальное в видио комментировать не интересно, о минусах этих моделей уже всё сказано ранее.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    дальше сори не стал читать.
    не-ма-гу.
    в понедельник дочитаю, нехочу озлобляться в выходной
