1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нафиг я всётаки дочитааааааааааал!
    отвечу кратко кирпичным дымоходом воткнутым в печь длительного горения, чтоб конденсат не тёк
    пишите ересь, а потом покупатели звонят и спрашивают: а мы вот в интернетах читали надо кирпичный дымоход в печь тления.
    нахрена вы это делаете?
    зочеееем!?!
    почему!?!
    Вас же не Григорий Остер зовут чтоб вредные советы давать!
    Ещё госты привели, типа по науке всё
    ууууу
    немогуууууу
    пойду спать.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да, добавлю, сэндвич-дымоходы могут быть разными и рассчитанными на разные режимы работы. Нужно обращать внимание на критические температуры при которых способен работать дымоход без разрушения. Например сэндвич-дымоходы для печей на дровах выпускает фирма Шидель, в их трубах используется специальная тепловая изоляция, способная выдержать критическую температуру более 1000 гр., специальная сталь и т.д. Другие конторы как у нас, так и за рубежом о таких характеристиках сэндвич-дымоходов не заявляют, хотя у них возможно есть аналогичная продукция не так широко разрекламированная.
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    На фото мы видим дымоход, сделанный как раз с нарушением СНиП, СП... и так далее. Во первых где распушка? Напомню:
    5.32 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымохода в месте примыкания строитель-
    ных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше
    толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией
    здания не следует
    Далее, мы не знаем по фото, соответствует ли сечение дымохода, мощности печи...
    Читаем:
    5.26 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича в зависимо-
    сти от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:
    140×140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140×200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140×270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямо-
    угольных каналов.
    Опять же не понятно, какой влажности использовались дрова... И это стоило лишь взглянуть на Ваше фото... Не Вы строитель? ;)
    Ещё бы посмотреть, что над перекрытием и на крыше и можно ставить диагноз дымоходу.
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Сажа в дымоходе-сендвиче из-за моей лени и раздолбайства горела два раза. Прошло с тех времён четыре года - с тем же дымоходом, но без идиотизма добиваться суточного горения в Студента сырыми березовыми дровами. С тех пор пока сажа не горела...
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Граждане, не читайте бредятину про кирпич.
    Это полный, хтонический заворот кишок мозга.
    Если у вас кирпичный дымоход, то гильзуйте его одноконтурными трубами из нержавейки, посаженными на герметик в стыках, так как если кирпичный дымоход поведёт (никто от этого не застрахован), то через щели в кладке потечёт чёрная жижа.
    Более на выпады сознательного вредителя не отвечаю.
    пусть что хочет то и пишет.
    Главное вы меня не спрашивайте: а я вот на одном форому читал, что Огонь-Батарею советуют в кирпичный дымоход вставлять - это мол более лучше!
    Чем то советы Котлаского, мне напоминают уже не Вредные Советы Остера, а известный мем, про умершего брата
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    да не. Можно можно.
    Токо про длительное горение надо забыть. Только на максимальной мощности. Если двухходовый дымоход сделать, будет как аккумулятор тепла.
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нужно несколько условий когда эта система, с теплоёмким дымоходом, будет работать. Во первых если буржуйка с футерованной топкой. Во вторых, если предварительно по приезду в холодный дом сжечь одну-две закладки при средней (номинальной) или максимальной мощности, то есть заслонка подачи воздуха открыта на 50% или 100%, чтобы образовался слой горячих углей и прогрелся дымоход. В третьих, делаем третью закладку, ждём когда она обуглится-разгариться и закрываем полностью подачу воздуха через заслонку печи (если печь оборудована системой дожига) или почти полностью (если печь примитивной конструкции). Закрываем шибер дымохода (шибер должен иметь отверстие не менее
    15*15 мм для выхода угарного газа) Да, дрова должны быть сухими, то есть влажностью около 20%.
    Но всё же лучше этот режим не практиковать, так как это не экономное расходование дров, увеличение вредных выбросов в атмосферу. Лучше утеплять дом. Этот режим скорее вынужденный, при больших тепловых потерях дома.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    В буржуйках примитивной конструкции, то есть если топка не имеет оптимальной теплоизоляции, не оснащена системой чистого горения для дожига дымовых газов, в режиме медленного горения тяга и температура будет не достаточной, в печи будут протекать не правильные реакции;) с образованием сажи и дёгтя, особенно если топят печь сырыми дровами и не было предварительной топки печи в номинальном режиме.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Теплоизоляция топки прекрасно топит небо - без сажи и дегтя. К сожалению, для отопления дома, а не неба, такое решение не всегда оптимально. Как и пресловутое чистое горение, которое реализуется в достаточно узком диапазоне условий. Что, впрочем, относится к любой маркетинговой приблуде - от КПД печей и обогревателей в нереальных условиях до заявленного расхода бензина в автомобиле...
  11. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я и пояснял, выше, что топка оптимально теплоизолированна, то есть энергия идёт туда куда надо, на нагрев конфорки и дожиг всего, что не догорело в выхлопе. Далее от печи идёт пол метра одностенного стального дымохода в коренной бетонный дымоход, который нагреваясь, отдаёт тепловую энергию в помещение. Бетонный участок в помещении прогревается и излучает мягкое тепло в помещение, после сгорания закладки дров. Далее на чердаке стоит одностенная стальная труба, обмотанная правильной теплоизоляцией;), затем эта труба выходит на крышу. На крыше теплоизоляции нет, но и проблем из за этого тоже не имею. На чердаке, в конце бетонного участка дымохода имеется шибер с отверстием 15*15 мм, им пользуюсь в холода, чтобы уменьшить сильную тягу (вентиляцию помещения) В общем, всё сделано не идеально, но с умом. Всё работает, сажи и дёгтя не в печи, не в дымоходе нет, потому что у строителя масло в голове имеется. Без смазки в голове в северных деревнях не выжить. ;):aga:
  12. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    То есть получается, не важно какая печь стоит перед дымоходом, лишь бы дрова посильнее горели и нагревали бетонный дымоход.
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Да не скажите. Выхлоп, выхлопу рознь. У меня от моей печи с системой чистого горения выхлоп более менее чистый без сажи и копоти. А сажа кроме того что может загореться, ещё является отличным теплоизолятором, ухудшает тягу. Это как использовать для системы водяного отопления не умягчённую воду, что приводит к осаждению солей кальция внутри котла и снижению его КПД.
  14. Богаченков
    Богаченков
    TMF
    Пару лет назад на эту тему было интересное обсуждение. https://www.forumhouse.ru/threads/164298/page-4#post-4617412
    Кому лень читать, кратко прокомментирую: выложены данные по одной из известных печей с "чистым горением", причем не только в номинальном, но и в "зажатом" режиме (производители в своих РЭ указывают только для номинального, при котором проводятся сертификационные испытания). Результат - в "зажатом" режиме содержание СО (13%) более 2%, что никаким нормам евростандарта не соответствует.
  15. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    То, что у Вашей печи выхлоп более мене чистый, практически ни как не влияет на нагрев бетонного дымохода, который и нагревает Ваше малюсенькое помещение. (А должна нагревать помещение печь.)
