1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Проблема что черная труба рано или поздно прогорит (скорее проржавеет) и в закрытом виде можно за этим не уследить и тогда она может лопнуть с непредсказуемыми последствиями.
    Если и делать, то далее 2 м от печки. И в проходе через перекрытие/крышу сделать дополнительный огнестойкий экран.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Стояла у меня газоводопроводная труба заместо дымохода 30 лет (ещё прежний хозяин, мой сосед, делал) Ничуть не проржавела, режимы горения не те, да и топливо не природный газ, а дрова, то есть нет кислотного конденсата. Асбест допускается применять в дымоходах при температурах выхлопа не более 300 гр, то есть для угольных и дровяных печей он не годится, если строго, хотя на теплоёмких кирпичных печах раньше часто применяли, так как температуры выхлопа у них пониже чем у буржуек и банных печей.
  3. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Вопрос труба черная 127 поверх адета асбестовая 200 с воздушным зазором можно нет какие последствия
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Главный вопрос в том, что труба 127 мм толстостенная, с огромной теплоемкостью и прогреваться будет очень долго, даже при утеплении. Пока металл трубы согреется до температуры точки россы, на стенках налипнет куча сажи. Думаю, что правильно было бы заменить водогазопроводню трубу на тонкостенную дымоходную и утеплить мин. ватой, а сверху укрыть фольгой, чтобы не мочило утеплитель. Это, что бы сэкономить.
  5. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    То есть произведена санация дымохода из асбестовой трубы стальной трубой?
  6. Baraba
    Baraba
    Baraba
    На рисунках показал схематично.
    Достаточно ли воздушной прослойки закрытой сверху и низу по асбестовой трубе.
    Если заполнить пространство (воздушную прослойку как вариант слюдой) не лопнет асбестовая труба при нагреве черной
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Не должна лопнуть, только периодически контролировать стальную трубу придётся на предмет прожёга если стальная труба тонкая. И желательно чтобы зазор вентилировался. Хотя лучше бы стальную трубу обмотать жаростойкой теплоизоляцией и не связываться с асбестом. Как вариант заполнить зазор тем же асбестом в виде порошка. Как только прогорит сталь, будет сыпаться порошок асбеста в топку печи через прогар. При толщине стенки стальной трубы в 3-4 мм не дождётесь прожёга в ближайшие 30 лет.
  8. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Золотые слова, Юрий Венедиктович! :)
  9. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Вопрос снят при расчете затрат устройство из черной трубы или сендвич получалось что разница по изготовлению дымохода из черной металлической трубы (с доводкой до ума утепление и прочие) материалы работа (сварщика спеца) составляла порядка несколько тысяч рублей. Принял решение что надо покупать готовый сендвич.
  10. logik888
    logik888
    logik888
    Саратов
    Золотые слова, @Baraba ! :)
  11. id548514
    id548514
    id548514
    Старый оскол
    Уважаемые эксперты, подскажите, можно ли использовать печь ОБ7 с кирпичным дымоходом? Снимок экрана - 30.12.2014 - 14:32:57.png Инструкция дает понять, что можно, но очень насторожила ситуация, которая произошла у Mmm18. Дымоход многоходовый, прямоточный, из красного кирпича, общая высота около 15 метров (может и больше, но 15 точно), печь будет установлена на уровне 4м от его начала. Каналы в дымоходе разной площади сечения.
    Вопросы:
    * Какова максимальная длина горизонтального участка между печью и дымоходом? (вертикальных не будет)
    * Какова оптимальная площадь сечения канала дымохода?
    Тяга у дымохода сильная, определял подносом спички, пламя всасывается в дымоход.
    Гильзовать дымоход не вариант - высоко и дорого.
    Видел совет Котланского (или еще кого) просто подогревать дымоход перед использованием и затем переводить в режим длительного горения.
    Печь покупается скорее с декоративной целью, хотя и отопление тоже не маловажно, 50/50 короче.
  12. Baraba
    Baraba
    Baraba
    День добрый !
    Вопрос к конструктору. Установил ОБ 7 к ТО + 2 Батареи по 7 секций длина трубопровода 28 метров (подача и обратка) установил в систему принудительную циркуляцию система открытая без давления.
    Вопрос какие последствия и почему категорический запрет на насос. (Хотя работает и без насоса только трохи медленнее, насос могу включать могу не включать) Радости было когда понял что и без насоса работает это не передать.
    И со стеклом что делать протоплю сажей покрывается, потом при второй закладке она опадает и опять покрывается, а счастье) от созерцания получается половинчатое)
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот и радуйтесь без насоса.
  14. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Чувствую оппоненты капающие ядовитой слюной на светлое термофора стали иссякать или выдохлись. Своими ответами Вы формируете новые ряды.)
    Считаю не получил ответа. На провокации не поддаюсь. Ждать и добиваться расширенного ответа могу)
    Лучше по хорошему. Разъясните)
  15. hommar
    hommar
    hommar
    И всё таки у ОБ7 есть один недостаток, по сравнению со Студентом - это маленький размер зольника.
    Приходиться в 2 (-3?) раза чаще опорожнять его.
    Особенно актуально в холода, когда приходиться топить непрерывно,
    т. к. иногда надо подкинуть когда ещё не прогорела предыдущая закладка,
    ну и опорожнить зольник хочется за одно...
    а отсутствие зольника даже на короткое время - это сильно раскочегаривает печь...
    PS очень хочется сказать "но", и снова перечислит плюсы ОБ, сдержу себя в этот раз, т. к. о плюсах много сказано ранее в этой теме...
