1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Зольник на ОБ11 заполняется полностью за 3 полные топки березой. Т. е. если непрерывная топка примерно за 1 сутки.
  2. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Пламя гаситель после недели эксплуатации забился сажей (При покупке отметил что прорезы пламя гасителя сделаны болгаркой и неровные) Схема расположения трубы во вложении. Может есть способы лечения. По пламя гасителю есть ГОСТ. Нормы?
  3. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    А что такое пламя гаситель в ОБ, и где он находится?
  4. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Пламя гаситель ставиться вместо зонтика, на окончании трубы. Установка его требуется, если кровля сгораемая. Хотя правильно наверное называть его искрогаситель.
  5. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Новогодние каникулы провёл на даче. ОБ7. Несколько раз возникала ситуация, когда половина топки занята горящими углями и дрова пихать некуда. Все заслонки открыты. Нужно добавить дрова, т. к. холодно. Приходилось открывать ещё и зольный ящик, что бы угли скорее прогорели.
    Вопрос ко всем владельцам ОБ: У кого ни будь было такое и как вы с этим боролись?
  6. Baraba
    Baraba
    Baraba
    У меня забился искрогаситель по кругу, печь не разгорается дров подбрасываю не горят. Прочистил искрогаситель проблема ушла. Посмотри трубу. Мое предположение.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Бывало похожее. Но не половина а скорее четверть и не на открытых заслонках, а на прикрытых.
    Да и жар от печки приличный в этом случае. Желания подкинуть чтоб было погорячей не возникало.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Эксплуатирую ОБ 11 с марта 2011 года.
    На этих НГ праздниках обнаружил два точечных прогара по сварному шву :-(
    Примерно по середине по высоте. с одной стороны между 3-4 ребром с другой между 4-5.
    Надеюсь до конца сезона дотяну, а летом постараюсь найти кто сможет заварить.
    Думаю как убедиться что прогаров нет в тех частях, которые недоступны взгляду.
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    У вас вопрос про то, что упала теплоотдача, а дрова еще при этом не все прогорели?
    Колебания уровня теплоотдачи на протяжении горения закладки для печи естественны.
    Если вы не прогреваете (стартово), а именно топите на максимально открытых заслонках, то
    мне кажется, что проблема в недостаточной мощности печи для вашего помещения и таких температурных перепадах дом/улица.
    ОБ7 дает 10 квт (ОБ 11 - 16 квт) полезного тепла со всеми открытыми заслонками в лабораторных условиях на сухих буковых дровах, а на сырой березе может и 6-7 давать.
    Для примера из моих каникул новогодних с ОБ 7:
    Прогреваю дом на максимуме, иногда и ящик приоткрываю в первые полчаса.
    Потом шибер закрываю на пердпоследнее деление, а "поддувало" на 50% (ручка кружочка посередине хода) или меньше (при 0..+5 на улице - почти на максимум закрываю)
    На приведенных положениях заслонок и полной плотной загрузке хорошими дровами моя ОБ7 с трубой 4,5 м. полностью прогорает часов за 5.
    Т. е. в моем случае, при температурных перепадах -10 улица / +23 дом нижний кружок на половину открыт и есть "запас регулировки".
    Электрообогеватели в спальне и на кухне при этом включены и откалиброваны опытным путем на +20, если температура начинает падать, они подключается.
    При этом 5 часов горения вкупе с эл. батареями позволяют мне даже спать не подтапливая при -10 на улице - в 6 утра встаю, на автопилоте закладываю новые дрова и сплю дальше.
    А схожая с вашей проблема есть, но возникает по другой причине:
    В пятницу вечером 1 закладка это быстрый стартовый прогрев на открытых заслонках, 2 закладка - это ПОЛНАЯ закладка качественных дров - на долгое ночное горение. Бывает, что 1 не вся прогорела, а спать уже хочется - тогда вместо 2й полноценной закладки кидаю сколько влезет сверху на угли - прогорает быстрее конечно - утром эл. батареи выравнивают откалиброванные.
  10. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Так и боролись, приоткрывая зольный ящик.
  11. MishganN
    MishganN
    MishganN
    Мощности вроде достаточно на "средней" скорости, а вот в режиме тления в морозы маловато конечно ОБ7. (комната слабо утеплена). На средней "скорости" иногда даже жарко бывает. Начинаю прогрев при полной загрузке и полностью открытых заслонках.
    Иногда топлю при маленькой (пару пален) загрузке и полностью открытых заслонках - подкидываю почаще.
  12. Baraba
    Baraba
    Baraba
    konstruktor
    Время чистки уже 3-4 дня
    Подлезть со всех сторон не могу (очистку произвожу только с одной стороны)
    Сегодня ветер со стороны прочищенной зоны, так у меня в трубу задувает и из печки выбрасывает.
    Нужны Снипы и Гост по этому искрогасителю. С продавцом придется разбираться. Так как снимать, ставить на место, на такой высоте, только с демонтажем части трубы.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Что такое "пламя гаситель"?
  14. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Искрогаситель не верно выразился
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
