1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. Baraba
    Baraba
    Baraba
    Для konstruktor
    День добрый у данной модели Акварисус http://www.termofor.ru/catalog/mod/akvarius/ вопрос имеется и ТО и воздуховоды? Подтвердите информацию. Если нет, можно ли получить данную модель в таком исполнении от Вас по заказу.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сейчас либо встроенные воздуховоды, либо водяной теплообменник. (
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    konstruktor, а ваша новая "Статика Тетра" как с ОБ "пересекается"?
    Объем топки/мощность как у ОБ 7, цена тоже.
    "Длинное" горение вроде заявлено, а насколько оно длинное в сравнении с ОБ?
    Как замену/аналог ОБ 7 можно рассматривать?
    Вид интересный, под двойным кожухом оребрение...
    Ждем статью "как мы проектировали.. ." :)
    для тех кто не видел:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_otopitelnie/drovyanye/statika_tetra2/#item_features
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. Baraba
    Baraba
    Baraba
    При каких уловиях, я могу получить, то что мне нужно?)
  7. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Всем привет! Прошу помощи знатоков. Или отправьте в соответствующую тему. В общем имеем печь Огонь-батарея 7 установленную в предбаннике с прямым дымоходом 4 метра. После установки не мог нарадоваться данной печью. Но с наступлением холодов возник один неприятный момент. Печь растапливаю с приоткрытым зольником поддымливает немного на холодную через комфорку, постепенно прикрываю зольник по мере разгорания печи. В общем где то к середине протопки имею следующую неприятность: из поддувала начинает пыхать дымом (именно пыхать), труба открыта на полную и поддувало тоже. Приоткрываю дверь на улицу и все проходит. На улице сейчас мороз, вентиляция закрыта. С чем связать данное пыханье? Может быть из за того что две печи: котел в парилке без "юшки" (дверь в парилку закрыта), или вентиляция закрыта. Дверь в принципе деревянная на улицу, щели есть воздуху заходить. Помещение кирпичное. .
  8. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    @Yurez424, тяги мало. может быть связано с короткой трубой, или где то подзабилось, это уже от конструкции дымохода. у меня за три года было один раз похожее, было наполовину забит угловой выход из печи. ну и описывал в начале темы, что труба была ниже конька, при неудочном ветре тоже пыхало. но это сразу исправил и с дымом проблем больше не имел.
  9. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Крыша как бы правильно выразиться у меня простая скатная, т. е. просто сделана с уклоном без конька. Труба от крыши поднимается где-то около 2 м. Одет грибок. Т. е. получается 4 метра трубы и около 70 см. печка, примерно 5 метров от поддувала получается. Трубу выше не сделать, иначе к ней не подлезть будет и торчать будет как ни знаю что. В общем что-то с тягой это правильно подмечено. Будет теплее на улице буду открывать вентиляцию и пробовать протапливаться, т. к. осенью такой проблемы не наблюдалось. Может это быть из-за того, что труба которая на улице не утеплена, дым на выходе остывает и такое происходит? А кто что скажет о котле в бане, он без "юшки" труба окрыта постоянно, может быть это из за него или нет? Дверь в парилку закрыта. Подзабится вряд-ли могло, пользуюсь с сентября 2014, протапливаю раз в сутки, дрова сосна, дымоход вверх.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На первый взгляд вижу две причины.
    Первая - недостаток приточного воздуха, если
    Вторая - излишнее охлаждение и так негорячих дымовых газов на участке неутепленной уличной трубы и, как следствие, снижение тяги.
    Согласно требованиям РЭ дымовая труба должна быть обязательно утеплена.
  11. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Насколько помню, в инструкции про минимум 5 м. утепленной трубы написано.
    Выходит, что печка для двух-этажных домов :)
  12. Yurez424
    Yurez424
    Yurez424
    Канск
    Выходит, что печка для двух-этажных домов :)[/QUOTE]
    Если сделать крышу с коньком высотой хотя бы метра 2 то как раз метров пять трубы получится чтобы выше конька труба была, а с моей простой покатной крышей не получается.
  13. Ovod2705
    Ovod2705
    Ovod2705
    Норильск
    Инструкции это очень хорошо, и их нужно обязательно придерживаться. Но как мне поставить пяти метровую трубу в гараже высотой 2,5 метра. Это получается у меня над крышей будет торчать 4 метра трубы, а скорость ветра в 30м/с у нас не редкость. По этому труба у меня всего 2 метра в высоту не считая метр горизонтальной и два поворотных сегмента. Тяга изумительная. Печь огонь батарея 9 2011г. Эксплуатирую с 2012. во всех разрешённых и не разрешённых режимах. (Нарушений целостности корпуса не выявлено)
  14. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Чудеса. Топите, наверняка, всегда с открытым клапаном? У меня два метра прямой одно-стенной трубы, подключенной через тройник, плюс 5 метров сэндвича, второй сезон. Если открыть дверцу в режимах с прикрытым клапаном (и тем более с закрытым шибером), то идет дым. Топлю изредка сухой березой, а в основном брикетами. Правда, один нюанс, ОБ 9, но фактически отапливается первый этаж, второй не утеплен до конца, и проход перекрыт отражающей изоляцией, в итоге печка топит вместо положенных 200 кубов, 85, поэтому полной закладки никогда не делаю, и возможно дымоход не прогревается полностью.
  15. Ovod2705
    Ovod2705
    Ovod2705
    Норильск
    Топлю, шибер на предпоследнем делении, клапан 50% рычажок в среднем положении. Когда остаётся без присмотра, шибер и клапан в крайних положениях (минимальных). В качестве топлива использую что под руку попадётся :) (шпала б/у сухая и сырая, брус и ящики из под пром оборудования) главное растопить сухими и дать топке хорошо прогреться, а потом она всё переваривает.
