1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Тепло, как раз, можно и сбросить в щиток, водный контур, облицовку.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну уж это точно никогда не окупится! :pioner: Фактически - второй дом. Без внутренней отделки. :aga:
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    В моем случае - не окупится никогда. ОБ11 у меня стоит для "спокойствия". Знание реалий нашей страны знаете ли. Топили раз 20 за зиму. Пару суток при отключении э/э и остальное - "для романтики и уюта".
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Мне Об-7 в 28 вышла со всем вместе (2011 год).
    30-40тыс, я имел ввиду за изделие, (лист стали Ст3 сп стоит ок 3000руб) от этого И ПРИБЫЛИ производителя и нужно "плясать"
    У них
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да ладно вам !
    Не хочу тему засорять!
    И писать рарасчёты !
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Во всем виноват Газпром! :)]
    А если серьезно, то об энергоэффективности нужно помнить, но не переусердствовать (все хорошо, но в меру),
    И перераспределять финансы на отопление и дублирование (резервные варианты)
    Я и про печи (неделю на 200 граммовом пеллете слышал) но ччто-то не вериться :)!
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @konstruktor, Еще есть идея по изготовлению набора "сделай сам"
    -комплекта котла род сварку/сборку с простеньким чертежом (т.е раскроенные детали с фиксаторами, элементы автоматики без установки)
    Т. к. гнуть цилиндрические теплообменники в гаражно- уличных условиях проблематично,
    А вот сварить можно.
    Но и соответственно по более низкой цене.
  8. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Присоединяюсь к предыдущему оратору! :)
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Проверяли идею один в один в кризис 2008 - 2009 годов.
    Сделали великолепный набор Сделай сам. Вырезанные на лазере и штампованные детали традиционной банной печи. Вроде чего легче - возьми и свари сам в гараже себе или продай на рынке, один хрен безработица была.
    Потом три года вытаскивали из магазинов пыльные коробки, везли назад, сами варили и продавали в целом виде.
    Так и появилась вот эта печка:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/biryusa/
    Плавализнаем.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @konstruktor,
    Так Бирюса - не калина :).
    Значит сварганить из покупной стали дешевле (или по знакомству в заводе или ПТУ заказать) были времена, когда простую банную печь из Десятки можно было за 2 бутылки привезти.
    Это были Девяностые :)]:)]:)].
    Тогда остается готовые изделия продавать !
  11. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @konstruktor, насколько эффективно будет использование дымохода-конвектора при установке Об-11 на 1-ом этаже, а дымохода-конвектора на втором. Между ОБ-11 и конвектором получится 2-3 метра сэндвича. Придётся уже самому рисовать-думать теплосъёмники на печь, будет ли когда-то заводское решение?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Обычно дымоход утепляют, что бы конденсата не было,
    а вы наоборот - хотите с него снимать дополнительную энергию.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Objekt470, Конструктор сюда редко заглядывает, так-что попробую ответить я!
    1. У термофора есть уже готовое решение - дымоходы - конвекторы (стильные кстати).
    2. Я бы не советовал делать конвекторы на трубе и вообще сверху т. к будет переохлаждение трубы - при топке в режиме тления.
  14. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @hommar, так поэтому собственно и возникает вопрос к конструктору. Тем более от печки не хочется вести первое колено голым, а сэндвичем пойдёт. А вот насколько критично использование заводского конвектора на рекомендуемой им в документации схеме подключения - вопрос именно к разработчикам
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У моей ОБ при трубе 8 метров на выходе была температура дымогазов 110-150 градусов и это в интенствном режиме (а труба в помещении одноконтурная).
    А при интенсивном теплосьеме конвектором вам во-первых ещё трудно будет растапливать, а во-вторых море конденсата будет в режиме тления.
