1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Заводского решения по опрокидыванию тяги на печи длительного горения не будет никогда.
    Кто хочет получить премию Дарвина посмертно - могут заняться этим самостоятельно.
    Можно добавить в субтитры: "Охлаждая дымоходы печей длительного горения".
  2. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @konstruktor, тогда на оф сайте видимо надо убрать про идеальный подход данных теплообменников под отопительные печи. А то только от Вас можно услышать по сути вопроса.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо, я уже знаю об этой ошибке. Завтра поправим.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @konstruktor, Хотелось бы узнать статистику продаж ваших котлов и огонь - батареи (за 2014год).
    Можно в личку, если не затруднительно?
    Если, конечно, - не секрет!
  5. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Засыпаем ведро угля, разжигаем сверху пару поленьев, ждем когда разгорится и убавляем воздух. Горит до 6 часов. Благодаря верхней подачи воздуха.
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Сутки бродят в воспаленых головах новичков. Потому что тот кто потопился понимает что топливо должно АКТИВНО гореть. Иначе засирается труба.
  8. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    г. Сланцы Ленинградская обл.
    Что то я теперь совсем запуталась:faq:
    Есть ОБ7. Хочу дымоход от печки вывести в верх дымоходом-конвектором (1 м), потом сэндвичем под 90 градусов выход через стену на улицу и дальше тоже все сэндвичем. Такой вариант имеет право на жизнь? Или дымоход-конвектор лучше не ставить?
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Irihcka,
    Метр конвектора в начале -не страшно!
    Себе бы так не сделал (по внешнему виду некрасиво) да и много вы с него в (режиме тления) не снимете тепла.
    Со временем ваш конвектор станет красно- фиолетовым (это побежалость) так что если бы у меня была возможность заднего подключения к дымоходу, ну или через стену, то я бы ей и воспользовался!
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Алексейй,
    Чё-то моя труба (8 метров не сэндвич) не засралась.
    Топил постоянно 4 месяца, а если истопник такой то я не знаю, что и сказать.
    Не совсем понял про новичков?
    Это вы о ком :)].
  11. hommar
    hommar
    hommar
    Лучше не ставить.
    чем лучше утеплён дымоход тем медленнее режимы можно использовать.
    или тем медленнее будет зарастать труба изнутри при тех же режимах работы.
    у меня, изначально, был утеплён дымоход только в минусовой зоне, в последствии пришлось утеплить хотя бы 2ой этаж, иначе зарастает чуть ли не за месяц.
    сейчас меня всё больше посещают мысли утеплить дымоход по всей длине.
  12. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    Спасибо за совет, конвектор убираю.
    У меня такая возможность есть. Но из за того, что дом деревянный, страшновато первую трубу пускать через стену, даже сэндвич. И можно ли сразу ставить сэндвич? У соседей спецы монтировали дымоход, так они сказали, что от печки ОБЯЗАТЕЛЬНО должна идти простая труба, что б легче контролировать состояние дымохода.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Irihcka, На улице в месте соединения с вертикальной трубой делается сборник конденсата, т. е. на стыке не угол, а тройник и желательно 30- 50 см ниже тоже сендвич и заглушку.
    Вот эту заглушку периодически надо вытаскивать и сливать конденсат
    Лучше вместо тройника крестовину (вроде есть такие), чтобы и горизонтальную трубу до печи можно было чистить, смотреть!
    В месте прохода трубы (даже сендвича) необходимо выпилить бревна так, чтоб образовался квадрат минимум 50 на 50 см.
    В этот квадрат вставляется такая-же потолочная разделка, с заполнением утеплителем и зашивается снаружи вторым листом. В отверстие сендвич!
    Внимание:
    По противопожарным нормам минимальное расстояние до дыма от сгораемых конструкций 380 мм.
    Так, что размеры разделки от 70 на 70 даже!
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Повторюсь !
    С деревом никакого контакта трубы (даже сендвича) Не допускается!
    Жизнь и дом дороже короба из нержавейки и пары труб.
  15. Irihcka
    Irihcka
    Irihcka
    Спасибо! Все становится понятным. Если не ошибаюсь, эта крестовина называется "ревизия", простые видела, а вот утепленных не встречала.
