1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Тяга упадет процентов на 10-15 при 45гр колене.
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Гыы...
    надо Термофору задуматься ещё над одной опцией - выход не только вертикально и горизонтально, а ещё под 45гр :)]
    по идее надо всего лишь прямой шибер на выходе сделать... и включить в ассортимент доп. комплектующих.
  3. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Где-то слышал про 15%, не помню где, а принимаю как истину. Может и не 15, но все равно потери будут. Что такое прямой шибер?
  4. hommar
    hommar
    hommar
    ОБ на выходе "труба с заслонкой" имеет вид колена 45градусного...
    если эту деталь сделать прямой (без колена), то выход из печи сразу будет под 45гр, как хотят некоторые из форумчан.
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  6. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Под 45 в стену у меня сделано, тяга нормальная..единственно не очень над крышей дефлектор стоит, и пару раз за эту зиму (при спецефичном ветре) затопить было тяжело, тяга плохая была, и при открытие дверки дым шел в помещение
    зато выявились очень неприятные моменты связанные с печью...написал производителЮ, посмотрю как гарантия работает...со стеклом мне отказали, сказали негарантийный случай. посмотрим как с железом?
    вот один из моментов, потом специально заглушил печь и дал дыму, так вообще много щей проявилось(
    вот с другой стороны
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Вижу дым идущий через жиклеры, а щели не вижу
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    kollya:специально заглушил печь и дал дыму, так вообще много щей проявилось(
    Простите мое долгое отсутствие, был в командировке. Открыл тему, а тут такое...
    Щелей, наверное, а не щей?
    Сперва очень удивился фотографиям со страшным дымом, затем внимательно присмотрелся и показал коллегам. Реакция у всех одна - смех до слез. Говорят, некоторые из ушей дым так пускать умеют. Если хорошо нос и рот зажать и очень поднатужиться :)]:)]:)].
    ДЫМ ИДЕТ ИЗ ЖИКЛЕРОВ!
    Анекдот в тему: Ежик научился дышать попой, и постепенно забыл, что можно дышать и по другому. А однажды сел на пенек и задохнулся.
    Ребята, может Первого апреля дождемся для таких сообщений?
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Подскажите, я так понимаю, что проблемы со стеклом у многих только моделей более ранних, а с какого года проблема решилась?
    да, и из каких таких жиклеров у человека дымит? :um:
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    С 2011 года (если что поправте меня).
    Человек пишет специально заглушил печь дым должен куда выходить, вот он и через жиклеры выходит, в штатном режиме этого не будет. Жиклеры нужны для подачи дополнительного воздуха.
  11. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Интересно чем глушил. Штатным шибером, так там сегмента нет и дым туда валить должен, т. к. дырка больше. У меня как не стараюсь из жиклеров ничего нет.
  12. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Не ребята..конечно анекдоты это хорошо, но угореть не хочеться..заглушил печь я на предпоследнее деление, даже не последнее! дым в печи, я думаю вы знаете, что бывает... да зачем мне тогда эти жиклеры через которые дым в помещение идет! а если это ночью будет? (хотя вроде как без присмотра оставлять печь нельзя). опять же постараюсь фото сделать внутренней стенки, где этот "жиклер" вдоль всего шва идет!
    вот видео кстати есть https://narod2.yandex.ru/disk/44207179001/P1100921.MOV.html там видно что печь не полностью заглушена шибером, и полностью заглушена поддув.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Жуть..что-то не хочу уже ОБ покупать...может конструктор развеет мои опасения?!...
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Тоже бы поразвеивал, но не знаю в какую сторону "дуть" :hello:
