1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 23
Огонь-батарея или "Студент" - 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Mulgor, 27.02.12.
  1. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Мы бы вам рекомендовали ОБ9. С этой печкой прошли все этапы стройки - дом был неутеплён, окна были временные (одинарные с разбитыми стёклами, где плёнка, где одеяло детское ватное:aga:) и ночевали даже зимой. В настоящее время дом утеплён. Окна вставлены (правда пол на первом этаже пока бетонированный), теперь дров уходит в разы меньше. Топим исключительно сухими дровами. Дымоход кирпичный - аккумулирует тепло. Зимой на печке готовим всё(первое, второе). За час протопки тепла прибавляется на 5-6%. Большой плюс, что в эту печку входят дрова большого размера. Печь у нас работает с 2012 года и мы очень довольны.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    да, кстати про окна. На дачу переезжаем в середине апреля, топимся масляным обогревателем на 1,5 киловатта. правда на полу лежит коврег:) Вполне комфортно. Зимой приезжали несколько раз, полы конечно ледяные, НО! окна деревяшка, и из них нет ветра, свечкой проверял.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    кстати, а есть какие-то нормы, на сколько брать запас?
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Да ненадо никаких запасов.
    иначе сахара и хождение в трусах обливаясь потом.
    утеплён дом?
    да.
    всё.
    1в1 и будет всё впорядке.
    допустим у вас 140 кубов - значит печь не на 200, не на 100, а на 150 кубов
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Стена в кирпич - это я понимаю 250 мм? кирпич полнотелый?
    Если да, то наколенный расчет показывает, что если принять, что у вас одно окно с 2 стеклами, 1 дверь и на потолке в качестве утеплителя 10 см. керамзита, то для того, чтобы при 0 градусов на улице иметь +20 в доме нужно будет тратить 6-8 квт*час (непонятно что с полом).
    При -20 на улице совсем печально будет.
    Вспомните, сколько на улице было и ярко ли светило солнце, когда вам с 1,5 квт. батареей комфортно было...
    ОБ7 на открытых заслонках дает 10 квт, ОБ 9 - 13 квт.
    Но в этом режиме дрова нужно через 2 часа подкидывать
    Если открыть зольный ящик - будет больше, но быстрее прогорят (дрова и сама печь).
    В режиме тления (если растянуть на 8 часов), будут давать 2-3 квт. в зависимости от качества дров, тяги в трубе и пр.
    Зависимость мощность/время тут примерно линейная.
    5 см. доп. утепления пенопластом/пеноплексом по кругу снизят ваши теплопотери вдвое.
    Но для дачи обшивать надо утеплителем внутри, иначе, приехав зимой вы будете долго прогревать массу кирпичей (а после вашего отъезда в воскресенье вечером, эти нагретые кирпичи будут еще 2 дня тепло в окружающее пространство отдавать).
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Окон 2 штуки, рамы двойные, стёкла целые. На зиму закрываем мет. ставнями. В апреле в 10х числах у нас может быть и +20 на улице, а ночью -2, а в доме будет стабильно +5, подозреваю из-за бетонного пола.
    Внутри...а что делать с мышами? Эти редиски прогрызли 50 мм бетона, выгребли из под него 2 ведра! песка.
    полнотелый, белый силикатный, местного производства.
    вот я себе голову и ломаю. Первый год владею дачей. На втором этаже зимой нашествие мышей... на первом не замечено, извините, по какашкам ихним определял:)) Думаю даже зимой, второй этаж прогревается солнышком довольно хорошо. Крыша - рубероид+шифер.
    апрель...днём может быть +20, а ночью -2, в ёмкости вода замерзала. Зимой на солнышке тож тепло, снег на крыше тает...
    ну как комфртно..., две одеялки:)
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вот вам еще вопросы для размышления:
    1 Второй этаж греть хотите?
    2 Из чего перекрытие между этажами?
    3 При каких температурах собираетесь приезжать на дачу?
    4 Для чего вам вообще печь?
    5 Почему выбрали именно ОБ?
    Для чего эти вопросы:
    1) Если да, то с такой печкой 2 этажа греть нормально не получится (ну или большую дыру в перекрытии делать, но тогда вам точно мощности печки не хватит)
    2) Чтобы было понятно сколько тепла через потолок утечет, если на 1 вопрос ответ "нет"
    3) Чтобы было понятно источник тепла какой мощности вам нужен
    4) Может электричеством греться (у меня на даче тариф 2р.10 к., дык мне печь топить невыгодно, держу для быстрого прогрева зимой и как аварийный вариант при отключении э/э)
    5) ОБ хорошая печка, но ее "хорошесть" в основном в 2х моментах: а) - "костровое" ИК тепло переводит в конвекцию теплого воздуха, что сказывает на том, что помещение прогревается равномернее (но не быстрее) б) - одну закладку дров можно "вытянуть" длинным горение на 2-4-8 часов, но в последнем случае ее мощности вам хватит только на холодное лето/раннюю осень.
    Если печь нужна для быстрого прогрева, а не для равномерного поддержания температуры, то можно и каминчики с большим окошком посмотреть, хоть и того же термофора.
    Про мышей - если пол бетонный, то сделать можно деревянный пол по лагам, а между лагами керамзит насыпать, а утеплитель только на стены "повесить"... не могу тут советовать.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    нет, 2-ой этаж греть не будем. Хотя может быть пущу трубу через второй этаж. Пока думаю.
    как минимум, ДВП-доска-лаги-доска-ДВП. По толщине получается 30-40см. Что там ещё есть не знаю. Вполне возможно между полом и потолком керамзит.
    может быть раза 3-4 зимой. по паре-тройке дней.
    ценовой диапазон, наличие в регионе, внешний вид.
    ценовой диапазон в бюджет не укладывается.
    а двери на эту высоту подрезать?
    ЗЫ Что я жду от ОБ. Быстрый прогрев, поддержание тепла совместно с электроотопителями. То есть в планах повесить пару электроконвекторов + ОБ. Естественно домик будет утепляться.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    У меня 150кубов ПМЖ, начинал со Студента (по мощности как ОБ7)
    первые заморозки (0°С и снег) встречал с ужасом, т. к. печь не справлялась.
    понял что надо устранить все проблемы... каждый год что-нить делал...
    сейчас ОБ7, и т. к. у печи есть "минимум" меньше которого труба зарастает сажей за 2-3 суток, выше 0°С не топлю вовсе, греюсь ночным электричеством...
    Так о чём я... предугадать теплопотери Вашего помещения и подобрать подходящий размер печи нереальная задача...
    PS есть мысль, что ОБ9 можно использовать как ОБ7, просто положив меньше дров, если это так, то лучше берите ОБ9
  10. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Вот это точно!
    А если в размер не влазит - берите ОБ 9 лайт - она короче из-за прямого выхода трубы на 10,5 сантиметров.
    У меня ОБ7лайт + эл. нагревательные приборы 1,5 + 2+ 2,5 квт., пара из которых опытным путем откалиброваны на +20-22 градуса - они позволяют температуру держать ночью более-менее ровную
    (мои теплопотери при - 20 улица / +20 дом около 6,5 квт.)
    Про
    - не знаю, что вам лучше будет.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    я думал у ОБ лайт просто дверца без стекла... Меня размер не сильно регламентирует.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    внутренне утепление в 4 раза менее эффективно внешнего- см снип ..так сказать своим пять копеек внесу
    но конечно кирпич и изнутри надо утеплять
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Хм. Который именно СНИП у нас для охотничьих избушек, которые надо прогревать от уличной температуры до жилого состояния при каждом приезде?
    А для оценки эффективности - просто считаем, сколько дров потребуется для прогрева половины массы кирпичного дома от -10 до +20 :)
  14. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Гдето попадался данный расчет-без учета КПД для кирпичного дома 7*8 надо килограмм 50 дров.
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
